    Membre Avatar de Kodaktari
    Grasse 06
    10D & 40D
    100 macro usm * 17-85 is * 28-135 is
    Par défaut Réglage 100mm macro + Flash MR-14 EX
    Après plus de 30 ans de photo amateur, je m'offre mon premier équipement macro sous le fallacieux prétexte de faire des clichés médicaux d'ophtalmologie vétérinaire... On a les excuses qu'on peut...
    Le comportement du trio EOS10D - 100 Macro - MR14 me laisse un peu perplexe. (je nai pas encore testé avec le 40D)
    Le mode tout automatique ne donnant pas suffisament de profondeur de champ, je tente le mode AV à f:16 mais constate rapidement que mon EOS se permet des vitesses incompatibles avec la bougeotte de mes patients. l'EOS se comporte apparemment comme en mode fill-in flash ce qui donne un flou cinétique du plus mauvais effet.
    Dernier essai ce matin: Mode manuel calé au 1/125 et série de clichés entre f:2,8 et f32 (Je laisse le flash doser la lumière) : y-a du mieux mais entre f:32 et f:16, le MR14 semble un peu poussif (même à 3cm du sujet...) alors que les choses s'éclaircissent dangereusement en deça de f:5,6.
    Je veux bien admettre le manque de puissance au delà de f:16, mais comment expliquer le le TTL n'assure plus à grande ouverture ?
    Avez-vous des recommandations pour le réglage de mon trio infernal ?
    Merci d'avance.
    Région parisienne
    1DS,10D
    One L of a life
    Par défaut Chez Canon , en flash, tout est compliqué
    Le mode flash auto , c'est en manuel !.
    Le mode P est ridicule ( il met la vitesse d'ouverture à 1/60e de seconde).
    Les modes AV et TV ( priorité ouverture ou vitesse ) fonctionnent en modes fill-flash ( débouchage en français) : les paramètres de vitesse/ouverture sont calculés sur la seule lumière naturelle sans tenir compte du flash ( d'ou en faible lumière des vitesses basses ou des ouvetures lumineuses ). Le flash est ensuite commandé pour une lumière de complément ( débouchage des ombres). C'est sans doute plus compliqué que cela mais Canon ne publiant pas la description de ses algorithmes , on en est réduit à la méthode essai-erreur pour identifier le fonctionnement.
    Le vrai mode automatique du flash est le mode M:
    On fixe la vitesse et l'ouverture et l'appareil se débrouille pour calculer ma puissance d'éclair nécessaire: c'est le mode le plus utile en macro.
    Par exemple , l'appareil est mis en mode M et réglé sur 1/200 et f10 , flash sous tension et on prend la photo : automagiquement tout est réglé à la perfection.
    Quelques remarques supplémentaires:
    Si la la lumière naturelle est faible par rapport à celle fournie par le flash , la vraie vitesse de prise de vue est celle de l'éclair du flash soit environ 1/800e de seconde . C'est en général suffisant pour tous les insectes même les plus rapides.
    Si l'on veut des vitesses de prises de vue plus rapides que le flash standard, il faut donc monter à 1/1500Eme de seconde .
    Le flash MR14EX peut piloter tous les autres flash Canon , ce qui peut être utile pour éclairer l'arrière plan avec d'autre(s) flash.
    La lumière du flash étant la lumière principale , on peut en profiter pour réduire la vitesse pour obtenir un arrière plan qui ne soit pas noir , par exemple 1/50e de seconde ( ne pas oublier que le flash qui est la source de lumière principale procure un éclair à 1/800E de soconde) : si l'on enregistre en raw( recommandé) , tous les dérawtiseurs style Lightroom vont récupérer le fond ( via les différents modes fill light , récupération basse lumière).
    Voila , désolé d'avoir été un peu long , mais surtout le principal :
    amuse toi bien
    expériment e ( c'est si facile en numérique).
    enregistre en raw et pos-traite sur PC
    Dernière modification par jmaa ; 18/03/2008 à 07h43.
    Grasse 06
    10D & 40D
    Par défaut Grand merci pour ces précisions
    Il est affligeant de constater que Canon
    est incapable de donner dans les 50 pages de son "mode d'emploi"
    ne serait-ce que la moitié des informations capitales clairement exposées
    dans la quinzaine de lignes postées par jmaa...
    Grand merci et ... à bientôt !
    oise
    CANON EOS 6D et 100D
    Citation Envoyé par Kodaktari Voir le message
    les explications sur les différents modes sont données p22 à 24...
    Pour compléter ce qu'a dit JMAA, par expérience il faut souvent corriger l'exposition du flash même en ETTl (c'est facile avec le numérique de controler l'hystogramme après prise du cliché)
    Jean-Pierre
    Grasse 06
    10D & 40D
    Par défaut Le mode d'emploi MR-14EX
    Certes, lorsqu'on connait à fond le sujet (ou qu'on a déjà lu le post de jmaa...)
    on trouve dans le mode d'emploi Canon (page 19 dans le mien) des infos qui s'y rapportent.
    Mais quand on n'y connaît rien du tout (comme c'était mon cas avant-hier),
    on a beau chercher, on ne trouve rien...
    Enfin, moi, j'ai pas trouvé...
    Les neurones vieillissent et meurent...
    Mes excuses à Canon donc....
    oise
    Je voulais juste dire que le mode d'emploi est plutôt bien fait mais c'est vrai que quand on manque de base technique ça peut sembler compliqué (c'est vrai pour n'importe quel mode d'emploi) Avec internet c'est simple de trouver les explications complémentaires ou des conseils.
    Jean-Pierre
    Membre Avatar de machaon
    83FR
    Canon 40D
    50mm f/1.8 II | Canon 100mm f/2.8 | 17-85 IS | Sigma 50-500 DG EX | Sigma 10-20
    Bravo jmaa, c'est clair et synthétique, moi qui est peut pratiqué le flash, ces infos me sont très précieuses, il va falloir que j'approfondisse le sujet avec des tests...
    Perso, ce que j'ai remarqué avec mon 430EX c'est que plus on monte en ISO, moins le fond est noir, bien entendu car la lumière du flash est moins prédominante sur la lumière ambiante du à la sensibilité du capteur accrue... j'ai bon ?
    Membre Avatar de hance
    juin 2007
    Canon 20D
    Sigma 70/300 macroII/ 50mm 1.2 Canon
    quelqu'un va monter un photo comme exemplaire ? ?
  1. Reglage du flash
    Par Yaelika dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/10/2007, 17h51
  2. EF 100mm f/2 USM ou EF 100mm f/2.8 USM Macro
    Par baron_noir dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/12/2006, 12h15
  3. réglage flash help..
    Par jackdu60 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/10/2006, 19h25
  4. Macro coupler pour 50mm sur 100mm macro
    Par Cargo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/01/2006, 03h14
  5. 60 mm macro ou 100mm macro canon
    Par lebris dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/01/2006, 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h54.
