Discussion: Problème AF 180 L macro...
25/05/2009, 10h44 #15Membre
- mai 2009
- 75-86
- 43
- 29
- EOS 7D
- EF 180 f/3.5 L Macro USM | Flash 580 EX II
J'ai réessayé hier soir (avant que la nuit tombe quand même :p) et effectivement, c'était bien ça le souci, car j'arrive à le "piéger" volontairement en visant un sujet très près et un autre très loin juste après. En condition de visée normale (sans viser d'un bout à l'autre du jardin), aucun souci, il est même bien rapide, en particulier quand on limite la map à 1,5m et plus! Faudra que je l'essaie plus avant en non-macro...Ne te restes plus qu'à refaire l'expérience pour être bien sur.
Les deux sont assez proche, sauf niveau taille et poids. Le 180 fait la taille d'un 70-200 grosso modo... il est plus long et lourd que mon 24-70! Il est d'ailleurs fourni avec un collier de pieds et une grosse housse semi-rigide.jamais essayé le 180, mais il doit ressembler un peut au 100
la plage de map est démultipliée afin d'être plus précise, si l'af n'accroche pas du premier coup,
il va refaire un aller et retour entre 1 : 1 et l'infini, ce qui peut prendre du temps,
surtout quand le sélecteur n'est pas sur le plus grande valeur de map mini...
les lentilles étant probablement plus lourdes voire plus nombreuses que sur le 100mm
ce fonctionnement peut être déroutant lors de la première utilisation
éclate toi bien avec ton caillou!
Niveau lentilles, il dispose de 14 éléments en 12 groupes, contre 10 en 9 groupes pour le 100. Ce qui est logique vu le range et l'ouverture quand même à 3.5 (le 200 macro Nikon est à 4 par exemple), je pense...
D'ailleurs, je croyais que toute la série L disposait d'un joint d'étanchéité au niveau de la baïonnette... apparemment non puisque le 180 n'en possède pas. Ça explique peut-être le léger jeu d'ailleurs...
En fait, il fait bien un aller-retour quand il a du mal à faire la map, mais quand le sujet est tellement flou qu'il n'est pas distinguable dans le viseur, là, il ne fait rien, même pas d'aller retour.
D'ailleurs, j'ai viré cette option de recherche du point quand il y arrive pas, après tout, si il mouline, c'est pas la peine de perdre du temps à essayer de faire une map qu'il arrivera pas à faire sans aide de toute façon!:rolleyes:
En tout cas, mon problème est réglé! Ouf!
Pus qu'à maîtriser la bestiole! Le plus dur c'est le vent... c'est marrant mais avec mon ancien 60 (Nikon donc), j'avais plus de mal à être bien stable alors qu'avec le 180, c'est pas la stabilité qui me pose le plus de "soucis" (le poids et la taille m'aident), mais le vent sur la fleur... même un tout petit vent, ça pardonne pas! :bash:
Reste qu'un petit monopode sera pas de refus...
Question d'habitude, mais manier ce petit monstre est un vrai régal!:rudolph:Dernière modification par Fubukazan ; 25/05/2009 à 10h48.
problème 100mm macro - jeu interne
Par ptitou dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 13Dernier message: 07/01/2009, 16h24 -
100 F2.8 macro canon Problème AF
Par Jules2m dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 22Dernier message: 24/09/2008, 16h03 -
Problème avec un sigma 28-200 macro
Par asterpin dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 02/03/2008, 18h14 -
Mise a jour 70-300 DL Macro Sigma probleme avec le service technique
Par Ced43 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 06/11/2007, 14h45 -
Problème compatibilité EOS 400D Sigma 70-300 1:4-5.6 APO Macro super
Par Rageice dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 13Dernier message: 29/06/2007, 10h08
