Discussion: Macro attention prise de tête ....
22/05/2019, 18h01 #2Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
- Canon [18-55 IS II+EF-S 55-250 IS II+100 EF] Tokina 12-24 Atx
Je prends la définition de la macrophotographie dans Wikipedia. En résumé il faut abandonner Macro = 1/1.
Tu as un 100 mm macro (probablement l'excellent EF 100 mm f:2.8 USM.
- Cet objectif fait 100 mm de focale enfin pas toujours ... c'est quand le bague de MAP est sur infini qu'il fait 100 mm quand la bage est au maxi de proximité il fait 79,45 mm car la mise au point est interne par déplacement de lentille et non par simple éloignement du capteur.
- Cet objectif permet de faire de la macrophotographie (au sens large) sans adjonction de complément puisqu'il permet une MAP à 0,31m. Si tu fais la MAP sur un objet au maxi proche tu verras que les 31 cm c'est entre le plan du capteur et l'objet (c'est en général toujours cette distance capteur - objet qui est reporté sur la bague). On peut mesurer (calculer) qu'alors le centre optique de l'objectif est à 163 mm du capteur (c'est le P' des formules); le grandissement est dans ce cas de 1,051. Prend un réglet et regarde ou tombe ces 136 mm : juste en avant de la lentille frontale; c'est ce qui caractérise un objectif macro. Le centre optique est à l'extérieur de l'objectif. On peut transformer un objectif argentique f=50 mm en ojectif macro en le retournant car son centre optique est juste derrière l'objectif (dans le sens direct). Ca ne marche pas avec un 200 mm argentique non macro (un téléobjectif quoi) car son centre optique est dans l'objectif (quasi au milieu)
- Cet objectif permet aussi de faire du portrait ou de la proxiphotographie. On utilise alors sa relativement longue focale pour isoler les sujet dans son environnement.
Si tu fais toutes tes photos avec la bague de distance à 0,31 tu feras la MAP en adaptant la distance entre l'APN et le sujet. Si le sujet est un peu gros, il va sortir du cadre. On va devoir disposer d'un grandissement inférieur à 1 et s'écarter du sujet.
Ta question est donc légitime - j'espère t'avoir éclairé.
Attention a la distance de prise de vue ...
Par Fredo_45 dans le forum [Portrait]Réponses: 12Dernier message: 15/02/2011, 23h52 -
RAW /DNG /XMP = prise de tête
Par inkboy dans le forum LightroomRéponses: 11Dernier message: 11/11/2010, 15h00 -
Attention la tête
Par macderick dans le forum [Inclassable]Réponses: 4Dernier message: 21/09/2009, 14h02 -
prise de tête..
Par psanbon dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 4Dernier message: 02/09/2009, 15h11 -
Attention à la tête.
Par Fujifilm dans le forum [Inclassable]Réponses: 1Dernier message: 26/03/2007, 17h28
