Oui, mais le calcul n'est pas bon
le 105macro fonctionne comme si c'était un objectif de 100mm monté sur des bagues 'variables'.
quand il est au ration 1:1, tu peux considérer que c'est comme si tu avais déjà 10mm de bagues.
Donc avec 36mm de bagues (en plus) ton calcul devient :
141/105 = 1.34. (noté 1.34:1 )
Pour atteindre de très grands rapports de grandissement, il vaut mieux partir d'un objectif de plus petite focale, ouvrant beaucoup, et ajouter des bagues (ou un soufflet) (100mm d'allonge sur un 50mm donnent un ratio de 2:1).
(un objectif inversé permet d'atteindre des ratios bien plus grand, mais il faut beaucoup de lumière en entrée)
Les bagues sur un Télé (80mm et plus) permettent surtout de diminuer la distance minimale de mise au point. Par exemple, shooter les insectes à 1m de distance, au 200mm, c'est du bonheur (et ça évite de les faire fuir ^^)
