    Paris (13)
    EOS 5D Mark II - EOS 7D
    Canon 24TS-E|35/2|65MP-E|85/1.8|135L|70-200/2.8II&4IS*Tamron 28-75/2.8|90/2.8 Macro
    des bagues, de quelle marque qu'elles soient marchent de la même manière.
    le rapport 1:1 est atteint quand tu as Xmm de bague pour une focale de Xmm.
    Les rapport se calcule donc comme ça : bagues / focale
    Par contre, plus t'as de bague, moins t'as de lumière. Faut trouver le bon compromis.
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    ok mais avec mon 105 macro ça donne quoi ,?
    en fait bague 36mm et 100 mm de focale = 0,36 donc 1,36 de grossissement ?
    c'est ça ?
    Paris (13)
    Oui, mais le calcul n'est pas bon
    le 105macro fonctionne comme si c'était un objectif de 100mm monté sur des bagues 'variables'.
    quand il est au ration 1:1, tu peux considérer que c'est comme si tu avais déjà 10mm de bagues.
    Donc avec 36mm de bagues (en plus) ton calcul devient :
    141/105 = 1.34. (noté 1.34:1 )
    Pour atteindre de très grands rapports de grandissement, il vaut mieux partir d'un objectif de plus petite focale, ouvrant beaucoup, et ajouter des bagues (ou un soufflet) (100mm d'allonge sur un 50mm donnent un ratio de 2:1).
    (un objectif inversé permet d'atteindre des ratios bien plus grand, mais il faut beaucoup de lumière en entrée)
    Les bagues sur un Télé (80mm et plus) permettent surtout de diminuer la distance minimale de mise au point. Par exemple, shooter les insectes à 1m de distance, au 200mm, c'est du bonheur (et ça évite de les faire fuir ^^)
  1. Bague Kenko et EF-S
    Par Air23 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/07/2008, 15h52
  2. 50mm + bagues Kenko : facteur de grossissement illustré
    Par ArnoPaul dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 14/02/2008, 20h46
  3. 70 200 is f4 + bague kenko?
    Par cristof dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/03/2007, 20h16
  4. Macro avec bague Kenko & doubleur Tamron
    Par Baylyns dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 26/03/2007, 20h10
  5. Bague de grossissement
    Par filoux60 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/01/2007, 08h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h41.
