Discussion: Réglages "de base"
    Membre Avatar de jerome7d
    décembre 2012
    R7
    16-35 f4 L / 24-105 L / 100-400 L II / TC 1.4
    Par défaut Réglages "de base"
    Salut les pro de la macro
    quels sont vos réglages "de base" SVP ? Plus particulièrement avec le 100L
    Autofocus ? Ai servo ? one shot ? Ai focus ?
    Collimateurs AF ?
    Mode de Mesure de l"exposition ?
    Bref dites noustous vos petits secrets ;-)
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    EF100-f/2.8 USM
    AF = One shot
    Collimateur = 1 central
    Expo = Evaluative
    décembre 2012
    R7
    Merci ;-)
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Ça dépend si le sujet bouge.
    AI servo et/ou AI focus
    décembre 2012
    R7
    Le sujet bouge pas, mais moi toujours un peu, alors c'est preferable AI servo non ???
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Citation Envoyé par jerome7d Voir le message
    Le mieux est de faire des essais... Tout dépend des sujets photographiés et du milieu dans lequel il se trouve.
    J'ai testé les 3 modes.
    Je préfère "one shot" (même pour les sujets qui bougent) et souvent en focus manuel.
    Prendre une abeille qui butine dans un arbuste bien fourni et en fleurs, en mode "Ai Servo", n'est pas des plus pratiques...
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    il y a aussi le bouton de test de profondeur de champ qui peut etre pas mal à utiliser pdt la pdv
    Mode AF : OFF. Faire le point a l'oeil et bien fermer le diaphragme. La distance de map donne le grossissement, donc pour être a 1:1 Map manuel sur distance de map mini.
    février 2014
    pres d'abbeville
    eos7d eos600d
    50macrof2,5 17_55 f2,8is 100f2,8 70_200f4l 120_400 0s hsm sigma
    af inutile regler en av f4 a f11 suivant sujet et bokeh 1s0 200 voir 400 pour les fleurs mise au point manuelle pour les insectes preregler le grossissement
    et declencher qd le sujet est net ds le viseur
    décembre 2012
    R7
    Merci pour vos reponses,
    Si il y a d'autres avis, je suis preneur
    juin 2013
    NICE
    Canon EOS 5D Mark II
    50mm f/1.8 II ; 16-35 f/2.8 L II ; 135mm f/2 L
    Bonjour, je profite de ce sujet ouvert car je suis possesseur d'un Canon 100mm L IS et je me retrouve confronté à peu près aux mêmes interrogations que jerome. Je suis évidemment novice en Macro...En fait parmi mes premiers clichés, il y'a beaucoup de déchets pour le moment. Je suis conscient que ce n'est que le début mais j'arrive difficilement à faire en sorte de rendre net la zone concernée, à noter que je fais tout en manuel, j'ai donc pensé à caler mon AF sur le collimateur central comme évoqué au dessus...Puis à vous lire, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément le meilleur moyen, vous privilégiez donc la MAP manuelle, j'ai bien sûr essayé et je suis moyennement satisfait du rendu dans l’œilleton, c'est hard de bien voir que sa MAP est nette, en plus j'ai des lunettes je vous raconte pas le carnage...Bref, aussi de vous interroger sur un point particulier : la focale. J'ai lu des tutos très intéressants mais dans lesquels il est recommandé d'utiliser des focales de l'ordre de f/8, f/11 voire f/16...Ça me paraît super fermé...Et quand je vois les EXIF de certains clichés macro ça tourne plus autour des f/5.6 à f/7, et certains font tout à f/2.8 !...Je suis assez dubitatif à ce sujet. A titre de comparaison pouvez-vous me donner vos réglages adéquats (type d'AF ou MAP manuelle, focale, temps d'expo etc...) en fonction des distances suivantes sur un sujet immobile en condition lumineuse "normale" :
    - 50 - infini
    - 30-50
    Merci bien pour vos retours, je ne vous cache pas que je suis un peu frustré par mon rendement, qui est assez médiocre mais je tiens à m'accrocher...
    Membre Avatar de roadrunster
    août 2012
    Morangis
    DDDDDDD2
    Efs 10-22 ; Efs 15-85 ; Tam 70-200 2.8 ; Ef 50 / 1.8 ; Tam 90 2.8 macro
    Sans être expert, je dirais que :
    - La PdC est très faible en macro. Fermer un peu permet de récupérer de la profondeur. Par ailleurs, les objos sont souvent au top de leurs capacités vers f8, ce qui ne gâche rien.
    - Sauf erreur de ma part, la MAP manuelle est plus simple si on veut du 1:1 car il suffit de mettre la bague de map au minimum. Ensuite, on approche l'appareil du sujet jusqu'à ce qu'il soit net. En proxi, c'est différent, il faut fait la map sur le sujet mais on n'a plus le rapport 1:1.
    - je privilégie le one-shot. L'ai-servo n'est pas une stabilisation. Ca pourrait être utile si le photographe se déplaçait à peu près régulièrement et selon un seul axe.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    @ tiLolo
    La macro 1/1 environ n'a pas la même problématique de PdC que la proxiphoto où la Map plus longue permet de gagner les quelques mm qui font défaut en macro pure.
    Pour éviter d'avoir trop de déchets, je te conseille de commencer par travailler avec un trépied sur des sujets fixes (quand tu maîtriseras la technique, tu pourras photograhier des sujets mobiles à main levée...).
    L'éclairage est très important pour la "composition" mais surtout pour avoir un diaphragme bien fermé f/8, f/11 ou f/16 avec une vitesse suffisante, tout en gardant les Iso les plus bas possible.
    Travail en mode M si possible.
    Éviter l'autofocus, sinon One shot sur le collimateur central. MaP manuelle c'est mieux (il faut de la lumière...).
    Vu la faible PdC, il est parfois nécessaire de prendre un peu plus de distance pour avoir tout le sujet net.
    Et vu le nombre de pixels des images, un crop est toujours efficace pour recadrer le sujet et donner l'illusion d'une "vraie macro"(importance d'avoir le moins de bruit possible - iso 200 ou 400 par exemple).
    Utilisation d'un flash déporté en éclairage indirect pour maitriser l'éclairage, même en plein jour. Mais là c'est une autre technique qu'il faut apprendre à maîtriser... Chaque chose en son temps !!!
    Petit conseil :
    Commence avec des sujets " plats " genre pièces de monnaie, pièces mécaniques, puis des fleurs (plus de relief)...en intérieur et au trépied !
    Ensuite des fleurs en extérieur pour les contraintes climatiques : lumière, vent,...
    Quand tu maîtriseras tu pourras essayer à main levée : avec la tremblote ou des positions peu confortables c'est tout de suite différent !
    Pour la suite, on verra plus tard...
    juin 2013
    NICE
    @roadrunster et antec, merci beaucoup pour vos retours et explications ! Ça me remotive bien, je vais donc m’efforcer d'appliquer vos conseils, le cas échéant si je suis satisfait je me permettrai de vous poster un exemple .
  1. Accessoires de base pour bien"débuter"
    Par BurgerQuizz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/12/2013, 14h26
  2. Spotting "Base Aérienne 112"
    Par Trx 83 dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 06/11/2010, 21h26
  3. objectif serie L contre canon "de base"
    Par tof938 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 42
    Dernier message: 17/10/2010, 00h21
  4. Choix objectif "de base" avec un Canon EOS 40 D
    Par BenNancy dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/03/2008, 01h00
  5. Photo avec rendu "lunette de soleil" quels réglages ?
    Par mickeyiec dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/05/2007, 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
