Discussion: Bonnette Raynox M-150m
30/04/2014, 19h15 #1Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
- Canon [18-55 IS II+EF-S 55-250 IS II+100 EF] Tokina 12-24 Atx
Le grandissement ne dépend, heureusement, pas que de la focale. Il dépend aussi de la distance de prise de vue. Pour faire simple, plus tu es proche et plus c'est gros. La relation qui lit ces trois paramètres est assez simple
d/f = G + 2 + 1/G
- f : la disance focale
- d : la distance entre le capteur et l'objet
- G : le grandissement
Calculer G est un peu plus compliqué puisque l'équation est du deuxième degré.
Quand tu mets une bonnette, tu réduis la focale de l'objectif. A mécanique inchangée (tirage optique), pour que ça reste net tu vas devoir t'approcher et ça sera plus grand.
La formule qui dit que la puissance résultante est égale à la somme des puissances optiques de l'objectif et de la bonnette est en générale fausse mais elle permet une bonne estimation. Elle n'est vraie que si les centres optiques de l'objectif et de la bonnette se retrouvent au même endroit; c'est le cas du 100 mm USM. En géneral, pour un 50 mm, ça ne sera pas le cas. Si c'est monté sur un zoom ça variera aussi.
Ton expérience est intéressante et tu peux la poursuivre en faisant des photos embrassant donc le même champ, à la même ouverture (affichée), et tu pourras constater que l'ouverture géométrique est plus grande avec la bonnette. La Pdc avec la bonnette sera plus faibles et les taches de lumière lointaines plus grosses
Tu t'interroges sur En quoi la multiplication de lentilles donne de meilleurs résultats?. C'est une technique utilisée depuis très longtemps qui permet de réduire notablement les distorsions chromatiques (irisation etc.) Les indices des deux lentilles se compensent (si on peut dire).
Ta bonnette, tu peux la mettre sur l'objectif que tu souhaites sans inconvénient. L'effet sera d'autant plus grand que la focale de l'objectif est longue. Par exemple si ta bonnette fait 2 diptries
- Si tu la montes sur un 200 mm l'ensemble passe à 143 mm
- Si tu la montes sur un 50 mm l'ensemble passe à 45 mm
N'oublie pas d'exprimer la focale en mètre pour en déterminer la puissance 1/f
30/04/2014, 21h23 #2Membre
- mars 2014
- rennes
- 25
- 40D
- 55
je vais méditer tout cela, je viens de passer 2 semaines à redémontrer la profondeur de champ...
01/05/2014, 04h26 #3Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
J'ai fait aussi... ça fait des formules de la mort qui tue, qu'il ne faut surtout pas simplifier, et, à la fin, ça s'arrange en donnant :
Et c'est bien indépendant de la focale (sauf au travers de N qui fait que, pour conserver la même ouverture, quand la focale s'allonge, le diamètre de la lentille frontal augmente)
Bonnette Canon ou Raynox ?
Par fecoz dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 16Dernier message: 18/07/2013, 15h02 -
Lentille RAYNOX
Par BABOUN45 dans le forum Atelier Focus StackingRéponses: 6Dernier message: 13/05/2012, 07h44 -
Bonnette Canon 250D ou Raynox
Par Guillom dans le forum Matériels DiversRéponses: 0Dernier message: 11/09/2009, 07h57 -
55-250 + raynox
Par slbpc dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 6Dernier message: 08/06/2009, 08h17 -
[Bonnette] Canon ou Raynox (selon mon matos)
Par Lioo dans le forum Atelier MacroRéponses: 0Dernier message: 17/08/2008, 07h54
