    janvier 2014
    70D
    18-55 mm is II, 50 mm 1.4 usm, Tamron sp 90 mm di macro f2.8 1:1 USD VC
    Par défaut Besoin d'une info pour me servir du Tamron 90 macro avec un doubleur
    Re-bonjour, voila je viens de recevoir mon nouveau caillou , le Tamron 90 mm macro 2.8 usd vc, mais je m'aperçois que contrairement a son prédécesseur il n'y a pas de bague de diaphragme...
    Ma question est : Comment puis-je gérer l'ouverture si j'accouple mon objectifs a un doubleur?
    Merci d'avance, cdlt
    Morbihan Bretagne
    EOS 5D Mark IV, 5D Mark III et EOS 7D
    EF 70-200mm 1:2.8 L IS USM II, EF 16-35 L, EF 24-70 L, EF100mm macro L IS, Ext 2X III
    Je ne comprends pas bien ta question, mais le diaphragme se règle par l'intermédiaire du boitier.
    Tu n'as que la bague de mise au point manuelle
    Membre Avatar de Darmou
    marseille
    canon EOS 1000D + 550D + 5dmk2
    canon 18-55 IS, 75-300; Tamron SP 90mm ; canon 100mm f/2.8 ; Canon 17-40 L
    Il faut que tu achètes une bague allonge avec contacts pour pouvoir gérer la fermeture du diaphragme il me semble.
    Sinon ça sera du PO
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par manuel69440 Voir le message
    Il ne parle pas de BA mais d'un doubleur.
    janvier 2014
    70D
    Si je met un doubleur le boitier ne pourra plus gérer l'ouverture, il doit bien y avoir une solution... sur le prédécesseur il y en avait une, c'est la qu'on se rend compte les automatisme c'est pas toujours bien!
    juillet 2012
    1100D+500D
    Tu nous aurais dit :
    • Quel type doubleur tu utilises
    • Quel était l'objectif « prédécesseur »
    • Quel est le nouvel objectif
    Ça aurait quand même été plus simple
    janvier 2014
    70D
    J'ai un objectif Tamron 90 mm macro usd vc derniere génération
    Je pensai a un doubleur Kenko ou sigma ( mais es ce qu'il vont gerer le diaph.)..
    C'est se que j’avais ( un kenko )quand j’étais sur pentax avec l'ancienne version tamron 90 mm macro et j'aimai beaucoup m'en servir.
    juillet 2012
    1100D+500D
    J'ai un objectif Tamron 90 mm ...
    C'est difficile de te suivre (ou c'est moi qui ne comprend pas vite).
    • L'objectif que tu veux utiliser c'est le Tamron 90 mm macro usd ?
    • Il est en monture Canon EF ?
    • C'est sur ton Pentax que tu avais un doubleur en monture Pentax donc
    • Finalement c'est un doubleur ou une bague allonge que tu veux monter ?
    • Dans le montage que tu envisages, il n'y a plus rien en monture Pentax ?
    Morbihan Bretagne
    Quand je monte mon doubleur avec le 70-200mm, c'est toujours le boitier qui commande le diaph
    janvier 2014
    70D
    Ah bon? Pourtant il dise que les doubleur garde que l'af confirm.... Quel doubleur avez vous?
    Morbihan Bretagne
    Doubleur canon x2 III monté avec canon 70-200mm L f/2.8 IS II.
    Sur mon Canon EF 100mm macro, il n'y a pas non plus de bague de diaph, ni sur mes autres objos.
    janvier 2014
    70D
    Alors les doubleur doivent faire la jonction électronique, si c'est sa tant mieux mais j’espère que les doubleur d'autre marque moins chère feront l'affaire aussi...
    Bonsoir à tou(te)s
    Il te faut un doubleur avec contact... Canon, Sigma ou autre (quelques marques bizarres le font).
    Perso, sur mon Canon 100, j'ai opté pour une lentille Raynox 250. Pas de démontage d'objo, pas de bague d'adaptation, pas trop de perte de luminosité et pas de prise de tête pour savoir si l'AF va fonctionner ! Tu arrives à un rapport de 1.7:1, tout comme avec le LSC (il y en a encore sur "foretvierge.com" en Allemagne). Pour ce dernier, je n'ai pas encore bien eu le temps de l'utiliser, mais ce fut un beau cadeau de Noël.
    voila de la lecture qu'elle est bonne : Technique - essais, objectifs, macrophoto, macrophotographie, photographie, macro, tubes allonges, bonnettes, flash, diffuseur, retouches, capteur, CCD, CMOS...
    Les objos de macro sont tous bons. Avant de mettre des accessoires dessus, je te conseille de maîtriser le tien : les conditions de prise de vue changent du tout au tout.
    Pierre
    Bonjour à tou(te)s
    Une bague allonge n'est jamais qu'un bout de tuyau avec ou sans quelques fils. Il faut simplement vérifier que tous les contacts soient bons. Canon, Sigma, et Kenko ou Phottix le font.
    Mais je persiste : une [bonne] bonnette genre RAYNOX est moins chère et sur une focale comme le 90/100 semble plus efficace et moins contraignante en terme de mise en oeuvre (voir mon lien précédant)
    Pierre
    janvier 2014
    70D
    Je parle pas d'une bague mais d'un doubleur...
    janvier 2014
    70D
    Désoler de mal me faire comprendre, donc j'ai un canon eos 70d avec un objectif 90 mm macro usd vc auquel je veux ajouter un doubleur .....
    Quand je parle du pentax c'était pour dire que quand j'étais équiper en pentax j'utilisai un doubleur et le 90 mm macro ( l'avant dernier et montue pentax) et que sa me plaisait bien et que je voulai retrouver se réglage en canon .
    Bonsoir à tou(te)s
    Je mets tout au fond de ma poche avec le mouchoir dessus et je te présente mes excuses...
    Il faut que je change de lunettes.
    Je ne peux pas te répondre, les TC Canon ne se montent pas sur mon 100, donc pas testé.
    Pierre
  1. besoin d aide pour me servir de mon 150 macro de chez sigma
    Par yonha dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/01/2014, 19h54
  2. Problème avec un doubleur Tamron
    Par kris082 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/07/2009, 20h02
  3. Besoin conseil pour MACRO avec couple Sigma 150 F/2.8 + 5D II
    Par megachicos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/03/2009, 22h02
  4. Macro avec bague Kenko & doubleur Tamron
    Par Baylyns dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 26/03/2007, 20h10
  5. besoin aide pour macro avec sigma 70-300
    Par tsunami69 dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 12/10/2004, 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h44.
