Discussion: Bancs macro.
20/04/2011, 10h47 #1
20/04/2011, 13h45 #2Co-Animateur Atelier "Focus Stacking"
- mars 2011
- Pyrénées atlantiques
- 78
- 1 013
- 60D
- MPE
Megalodon,voici mon petit banc macro:
20/04/2011, 17h42 #3Co-Animateur Atelier "Focus Stacking"
- mars 2011
- 78
- 1 013
- 60D
- MPE
Et pour la Micro(de 10 à 15X) j'ai bricolé ça:
Dernière modification par Lucane ; 20/04/2011 à 18h52.
20/04/2011, 18h39 #4Membre
- juillet 2009
- Bretonnie humide
- 57
- 3 129
- 5DMIV, 7D
- Tamron 24/70 2.8-100 macro 2.8 L IS-MPE 65-100/400 L IS USM-580EXII-10/22-Ext 1.4
Alors la chapeau bas, sauf le truc à la marque jaune (je plaisante!! rassure toi!).
Bravo pour ce banc micro/macro.
On peut voir des photos, par MP, la marque jaune dérange ici
En attente...si tu est d'accord, aucune obligation évidement.
Bruno.
20/04/2011, 18h53 #5Co-Animateur Atelier "Focus Stacking"
- mars 2011
- 78
- 1 013
- 60D
- MPE
Bruno je t'ai envoyé un MP.Merci de confirmer la réception.
Dernière modification par Lucane ; 21/04/2011 à 12h10.
20/04/2011, 19h38 #6Membre
- novembre 2010
- Bocage Est Vendée.
- 71
- 4 034
- 1Ds, 7d, 50e au repos, Powershot SD850
- Canon EF50 1:1.8 II, EF-S 55-250 1:4-5.6, Tamron XR DI II SP 17-50 2.8,+ M42
Vous rigolez pas, tous, moyens du bord peut-être mais fonctionnels.
21/04/2011, 12h51 #7Membre
- juillet 2009
- Bretonnie humide
- 57
- 3 129
- 5DMIV, 7D
Lucane,
quelle est ton diamètre de tige filetée? autrement dis, de combien avance tu ton sujet à chaque photo?
Pour ma part c'est du 6, avec un pas de 1.25. Les photos d'allumettes on été prise en faisant 1/4 de tour, presque 0.4 d'avance donc. Mes premiers essais avançais du double, pas top! Ton temps de pose est-il long à cause de ta source de lumière (que tu veut garder douce surement à cause pour les reflets), tu disais 2 seconde je crois.
Merci,
Bruno
21/04/2011, 13h09 #8Co-Animateur Atelier "Focus Stacking"
- mars 2011
- 78
- 1 013
- 60D
- MPE
Mon dia de tige filetée est aussi du 6mm,pour l'avancement,c'est fonction du grossissement utilisé et aussi la taille du sujet.Grosso-modo un tour complet de vis fait avancer d'1mm(difficile à mesurer précisément..)
Après tout se fait à l'oeil,dans le viseur,tu colles ton oeil dessus et tu tournes délicatement le bouton,tu verras avancer la zone de netteté(c'est pas toujours évident en lumière faible..)
Il faut toujours que le zones de netteté se recouvrent légèrement,comme des tuiles(pour éviter les zones de flou)
Sinon,pour les temps de pose élevés c'est du au fait que je recouvre mon sujet avec un tunnel en papier sulfurisé(pour casser les reflets trop violents de l'éclairage.)Et ça bouffe pas mal de lumière!
21/04/2011, 13h24 #9Membre
- juillet 2009
- Bretonnie humide
- 57
- 3 129
- 5DMIV, 7D
Cotes de ma platine:
Plaque d'alu: 230x140x2mm
Tige filetée: 270mm, diamètre 6mm, pas 125
Glissières 140mm (recoupées normalement elles font le double), entre-axe: 55mm et 15mm de large. Ce sont des glissières type tiroir, maintenues par des vis BTR de 3mm, les vis sont à meulées (la tête) sinon elles ne passent pas dans la glissière.
plateau en plexiglass: 95x125x5
2 équerres en alu, une pour maintenir la tige filetée avec deux x 2 contres écrous, l'autre filetée pour permettre la translation du plateau.
Un bouton plastique qui viens de ch'épas ou, visserie BTR 3x15mm fraisée, vis 1/4 pour APN, 4 petit bouts de plastique de 25x35 qui servent à sur élever la platine (à cause des vis et de l'équerre alu)
Les cotes on été guidées par les dimensions des ces matériaux de récup. Il n'y a donc rien de spécifique à ce niveau, j'ai fait ça à la louche sans trop mesurer.
Dispo si vous avez des questions.
Bruno
21/04/2011, 13h44 #10Membre
- juillet 2009
- Bretonnie humide
- 57
- 3 129
- 5DMIV, 7D
Lucane,
Mes essais était fait en faisant un tour et tout était dédoublé, j'ai donc réduit à 1/2 puis 1/4 de tour. Je dois aussi améliorer mon alignement je pense.
Merci pour les infos Gérard
Les bancs
Par NOVATOINE dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 1Dernier message: 19/10/2010, 22h07 -
Les bancs publics
Par josef dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 11Dernier message: 04/02/2009, 15h35 -
Bancs de brouillard
Par jeffrey dans le forum [Paysage]Réponses: 4Dernier message: 24/12/2008, 08h13 -
Quelques Bancs
Par Got dans le forum [Reportage]Réponses: 8Dernier message: 16/11/2008, 13h33 -
sur les bancs ...
Par romain74 dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 8Dernier message: 21/01/2007, 16h23
