    Membre Avatar de Gemire
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Par défaut 75-300 Inversé et asservi
    Après le 35-80, la tentation a été grande de placer le branchement "standard-CANON" (fait maison) sur le 75-300 en inversé.
    L'avantage des 75, 80 mm est le recul à trente cm du sujet .D'où pas de flash à prévoir puisque l'on ne fait plus ombre, et le sujet n'est plus effrayé par la trop forte proximité des courtes focales inversées.
    Voici quelques résultats:
    Avec le 75mm du 75-300 inversé, qui englobe en totalité.
    1/500 F4.5 iso400
    L'éclairage naturel et le recul, deux paramètres appréciables!
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Voici ce que j'aurais du placer avant les images résultantes de mon bricolage:
    le bricolage lui-même!
    1. Les éléments:
    Où l'on voit ci-après:
    le 75-300- scotché / 75 MM , et surtout / MF pour ne pas forcer le moteurAF;
    la bague de liaison 49-58 qui s'intercalle entre l' objectif et le socle-baïonnette;
    le montage constitué de la partie socle-baïonnette( où l'on voit les contacteurs) des cables de liaison, et la partie frontale( constitiée par un bouchon évidé, les contacteurs du boîtier EOS100 argentique, le front de l'EF 1.4/50 pour y visser un filtre neutre qui protège l'arrière inversé du 75-300).
    2. L'assemblage des trois éléments.
    Les repères servent à optimiser la position en vis à vis des contacts puisque dans ce cas il n'y a pas de butée de boîtier.
    3. le "kit proxi" fait maison.
    1124 gr sur la balance pour le 75-300 USM I... 1488 gr avec grip +2 batteries
    796 gr pour le 35-80 USM I ... 1174gr avec grip +2 batteries
    1168 gr avec le 2.8/100 Macro... 1536 gr avec grip +2 batteries
    35-50-80 = 56-80-128 en APSC
    75(-300) = 120 (480) en APSC
    Le 100 = 160 en APSC
    Merci pour vos passages.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Chapeau pour le bricolage, le résultat (photographique) est aussi a la hauteur.
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Merci YVNOD77,
    Le systéme est universel avec les objos CANON, j'ai même arrangé la partie qui reçoit la baîonnette de l'objo pour les EFS .
    Le 18-135 est donc passé au banc d'essais: reçu pour les intérieurs, mais recalé en extérieurs enoleillés: trop de diffractions selon l'éclairage. Dommage le grandissement à 18mm est phénoménale!
    Tous les programmes sont utilisables, à pleine ouverture.
    janvier 2013
    Lyon - La Motte Chalancon
    EOS 100D
    EF-S 17-55 f2.8 + pancake 40mm
    Bravo pour ce génial bricolage et belles photos (bricolage n'étant pas le mot que je voudrais exprimer mais je ne trouve pas mieux pour le moment)
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Je viens de trouver une erreurci-dessus.
    Il faut lire: "...le front de l' EF 1.8/50 USM pour y visser un filtre neutre..." et non "...1.4/50...".
    Merci GILLOX69, que ce soit bricolage, montage, adaptateur, liaison, système...
    Ce moyen de commande existe sur le marché, je l'avais vu, après coup, une fois le 35-80 ainsi équipé. Je n'ai donc rien inventé.
    janvier 2013
    EOS 100D
    Je ne savais pas que ça existait sur le marché mais je suis quand même très admiratif de ton montage.
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Cela se trouve chez un accessoiriste photo NOVOFLEX EOS RETRO 300€.
    J'avais déjà monté mon ensemble quand j'ai découvert cet outil en cherchant pour l'éclairage au flash...
  1. 35-80,4/5.6 inversé et asservi
    Par Gemire dans le forum Atelier Macro
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/01/2014, 14h06
  2. 35-80 4/5.6 inversé et asservi II
    Par Gemire dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 15/09/2013, 10h55
  3. 550EX en maitre et 430EX II asservi ???
    Par gé le breton dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/08/2009, 17h02
  4. 420 EX asservi
    Par ploule dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/08/2009, 22h12
  5. Premier essai en exterieur avec flashs asservi...
    Par larfanou dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 17/09/2008, 22h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h11.
