Results 1 to 29 of 29
    Membre Gemire's Avatar
    Join Date
    May 2013
    Location
    VAR
    Age
    Posts
    7,703
    boîtiers+ grip
    divers
    Default 35-80,4/5.6 inversé et asservi
    Bonjour à tou(te)s !
    Voici deux prises aux positions 50mm et 35mm du zoom inversé.
    En fait enregistrées aux 51mm et 37mm par le boîtier.
    iso 800 , AV,-2EV, F16, flash+tube au 1/64 en 51mm, et flash+tube+flash esclave latéral gauche pour la prise en 37mm.
    En 51 mm:
    [IMG][/IMG]
    En 37mm:
    [IMG][/IMG]
    Je n'ai pas fait de prise en position intermédiaire.
    Nota bene: tous les programmes fonctionnent, ainsi que la touche profondeur de champ, le bip de mise au point ( mais là il émet au dixième de mm près donc pas utile sur sujet en mouvement).
    Le système s'adapte sur tous objectif CANON seule la bague d'adaptation est fonction du "phi "de l'objectif.
    La barette de contacts côté boîtier est celle du 1.8/50, et celle accouplée au 35-80 a été recupérée sur mon Eos 100 qui se lamentait sur une étagère depuis la fin de l'argentique( Adieu diapos...)
    Join Date
    May 2013
    Location
    VAR
    Age
    Posts
    7,703
    boîtiers+ grip
    divers
    Default
    Essais du zoom à d'autres focales:
    - à 80 mm :
    [IMG][/IMG]
    - à 64mm:
    [IMG][/IMG]
    Donc bien un zoom au sens propre.
    Merci d'avance pour vos passages et réflexions!
    NOTA BENE:
    A l'attention de Môssieur Rousillous:
    j'ai changer de marque de scotch (zoom oblige) pour la confection d'un nouveau tube + adapté ,et que cette marque a été servie à plusieurs rois et reines d'Angleterre (morts depuis, mais sans que la boisson soit incriminée pour autant...)et que l'on trouve ce scotch en grandes surfaces, mais qu'il vaut mieux boire par petits verres.
    A l'attention de l'Admin : le scotch cité est la boisson et n'est donc pas la marque de l'adhésif utilisé par ailleurs.
    Salutations à tou(te)s!
    Membre 18471's Avatar
    Join Date
    Jul 2012
    Location
    77250
    Age
    Posts
    6,797
    1100D+500D
    Default
    Si tu as un autre APN, pourrais-tu nous montrer ton montage. Il manque plusieurs Exif de tes photo, c'est dommage.
    Join Date
    May 2013
    Location
    VAR
    Age
    Posts
    7,703
    boîtiers+ grip
    divers
    Default
    Quote Originally Posted by 18471 View Post
    Toutes les prises au 1/200sec, F 16.
    Join Date
    May 2013
    Location
    VAR
    Age
    Posts
    7,703
    boîtiers+ grip
    divers
    Default
    Bonjour à tou(te)s!
    Voici le zoom inversé:
    à peaufiner certes!
    1 en place avec le nouveu tube:
    [IMG][/IMG]
    2 le côté frontale avec le supprt de filtre du 1.8/50 +un filtre neutre de protection
    [IMG][/IMG]
    3 la baïonnette réactivée avec ses contacteurs:
    [IMG][/IMG]
    4 le montage sur boîtier
    [IMG][/IMG]
    5 le fil de téléphone qui a servi pour les pontages:
    [IMG][/IMG]
    Remerciements à Léo, toujours disponible et de bonne humeur!
    Join Date
    Jul 2012
    Location
    77250
    Age
    Posts
    6,797
    1100D+500D
    Default
    Merci, c'est sympa. Je crois qu'on comprend mieux. Presque en fait ?
    • contacts côté boîtier est celle du 1.8/50 : ça je ne comprend pas
    • celle accouplée au 35-80 a été recupérée sur mon Eos 100 : ça c'est ce qui est mis sur la baïonnette en extrémité ?
    Join Date
    May 2013
    Location
    VAR
    Age
    Posts
    7,703
    boîtiers+ grip
    divers
    Default
    décoller le support de filtre coquin de la baïonette du 1.8/50, pour revisser la barette de contacteurs.
    [IMG][/IMG]
    souder des fils ( en l'occurence d'une rallonge de téléphone dénudée ,et en tirer 8 fils de même longueur)
    [IMG][/IMG]
    recoller le support de filtre qui est la liaison avec l'objectif:
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Pour le côté baïonnette du 35-80, un bouchon évidé et échancré pour le passage des fils;
    La barrette est tenue par pâte mastique et isolante à l'intérieur dudit bouchon.
    Sur ce bouchon, la tête du 1.7/50 (travaillée pour le passage de la barette et des fils) est collée pour recevoir un filtre neutre de protection.
    [IMG][/IMG]
    J'espère que mon explication sera suffisante, je n'ai pas d'autres photos de montage, n'en ayant pas eu besoin pour assemblage de l'ensemble.
    Merci à "18471 " pour son intérêt (isolé) sur la chose réalisée.
    Pour retirer la lentille frontale du 1.7/50, un peu d'acétone,et une pointe pour finir de décoller par mouvement circulaire autour de la lentille.La dite lentille me sert de loupe sur support(un goulot de flacon de gélules).
    Je ne vois pas quoi rajouter d'autres si ce n'est que cela fonctionne terriblement bien!
    Join Date
    Jul 2012
    Location
    77250
    Age
    Posts
    6,797
    1100D+500D
    Default
    Merci pour tes explications... personnalisées donc
    Membre nondidju's Avatar
    Join Date
    Jun 2007
    Location
    https://t.me/pump_upp
    Posts
    1,122
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    Default
    quel est l'interet de ce montage ?
    en macro, on est quasi tout le temps en manuel !
    Join Date
    May 2013
    Location
    VAR
    Age
    Posts
    7,703
    boîtiers+ grip
    divers
    Default
    Quote Originally Posted by nondidju View Post
    Bonsoir, Nondidju !
    Ici c'est une macro par zoom inversé!Ce n'est pas un objectif dédié.
    Pour ma part, je n'ai pas les moyens de me payer un macro.
    Avant j'étais en manuel avec 1.7/50 inversé avec ouverture réelle=> galère pour règler la MAP et/ou le cadrage à F16.
    Maintenant je suis à PO et l'automatisme subit ma demande en AV ou TV.
    Cela m'étonnerait que quelqu'un travaille à ouverture réelle en macro?!
    Est-ce qu'avec un 100mm le grossissement et /ou le cadrage sont modulables comme avec un zoom?
    "quasi tout le temps en manuel !": pour la MAP? l'AV? la PDC ?
    Par ailleurs, il existe un système commercialisé à +250,00 E, et j'avais tout sous la main...
    Join Date
    Jul 2012
    Location
    77250
    Age
    Posts
    6,797
    1100D+500D
    Default
    Quote Originally Posted by Gemire View Post
    Pas comme avec un zoom mais en faisant varier la distance APN - objet. En fait le 100 mm ne fait pas 100 mm à fort grandissement. Il se comporte comme un zoom inverse : quand tu te rapproches, sa focale diminue jusqu'à arriver à 80 mm au grandissement de 1.05 Je n'ai ni bonnette, pour lui, ni bague allonge Canon, je ne peux donc rien te dire pour des grandissements plus important. L'intérêt du 100 mm macro c'est que son centre optique équivalent est très décalé et tu as 146 mm de tirant d'air à G=1.1 (pour 318 mm de distance objet - capteur)
    J'ai bien compris l'intérêt de ton montage qui permet d'être, au repos, à ouverture réel - en gardant les automatismes d'exposition.
    Avec les anciens objectif argentiques montés en inversé, ce qui serait intéressant c'est de bricoler un accès facile au doigt agissant sur le rappel du diaph. Ton truc (électrique) me donne cette idée car, finalement, en inversé, ça serait assez facile à faire mécaniquement puisque ce doigt est à l'extérieur, tout au bout. Au repos, on laisserait l'objectif à ouverture réelle (intéressant pour l'exposition) mais, en poussant, le doigt, on pourrait le rouvrir, temporairement, à pleine ouverture (intéressant pour la MAP). Sur mes objo Pentax c'est facile car le doigt agit en rotation et non en translation avant-arrière comme sur les M42.
    Join Date
    May 2013
    Location
    VAR
    Age
    Posts
    7,703
    boîtiers+ grip
    divers
    Default
    Bien vu, mais pas très faisable si l'on met un support de filtre et un filtre pour protéger la lentille exposée:
    -> la tige se trouve enfermée;
    -> incision dans la bague pour faire passer un bras (?)
    -> système de rotule fixé sur l'objectif ou
    -> bras à actionner pour ouvrir ou fermer le diaph une équerre fixée à la tige.
    -> étanchéité au passage du mécanisme entre le côté lentille et l'extérieur (?)
    Sinon, une simple équerre fixée à la tige qui sort du fût -retour vers le boîtier- et le tour est joué! AMHA.
    Absent dés lundi pour une semaine, relevé des travaux manuels au retour ...
    Join Date
    Jul 2012
    Location
    77250
    Age
    Posts
    6,797
    1100D+500D
    Default
    Sur les K c'est un index à faire tourner comme on le voit ici; ça doit être plus simple. Je n'ai pas de filtre sur cette lentille avant (qui était celle de l'arrière); sinon, on en fini plus. Déjà que c'est un peu la galère pour faire tenir un flash led annulaire
    Join Date
    May 2013
    Location
    VAR
    Age
    Posts
    7,703
    boîtiers+ grip
    divers
    Default
    si je ne m'abuse,Docteur, je vois des contacteurs et non un levier mécanique...
    " Déjà que c'est un peu la galère pour faire tenir un flash led annulaire"
    => prendre un bouchon arrière d'objo , l'évider, y fixer un filtre annulaire qui pourra recevoir la bague pour fixer l'éclairage . NON?!
    Join Date
    Jul 2012
    Location
    77250
    Age
    Posts
    6,797
    1100D+500D
    Default
    On le voi mal sur la photo qui était dédiée à l'usage des bagues avec puce. Faut que j'essaie le bouchon arrière; ça ne m'était pas venu à l'idée de le percer
    Join Date
    May 2013
    Location
    VAR
    Age
    Posts
    7,703
    boîtiers+ grip
    divers
    Default
    Effectivement, une idée à creuser.
    "son centre optique équivalent est très décalé et tu as 146 mm de tirant d'air à G=1.1 (pour 318 mm de distance objet - capteur)"
    Là ,je comprends que les papillons se laissent approcher.
    Je suis à 10cm de la bestiole:
    [IMG][/IMG]
    et là aussi !:
    [IMG][/IMG]
    Je dois parlementer pour attirer leur attention et ne pas les effaroucher...
    Join Date
    Jul 2012
    Location
    77250
    Age
    Posts
    6,797
    1100D+500D
    Default
    Elle est super bien la [1]. La [2} manquerait de Pdc mais le grandissement est plus important aussi. On retrove pas mal de chose dans tes exif mais pas l'ouverture; tu en a touvé la raison ?
    Join Date
    May 2013
    Location
    VAR
    Age
    Posts
    7,703
    boîtiers+ grip
    divers
    Default
    Je ne sais pas vous voyez les Exifs que je n'ai pas marqué?
    Merci pour le 1!
    ( la 2 le papillon est un" sylvain azuré" de5cm alors que 1 est un "argus" de 3cm d'envergure.)
    Join Date
    Jul 2012
    Location
    77250
    Age
    Posts
    6,797
    1100D+500D
    Default
    Je parle des nombreuses données d'Exif qui sont dans le fichier 13071509035316536011382457.jpg
    Extrait :
    ---- EXIF ----
    Make : Canon
    Camera Model Name : Canon EOS 400D DIGITAL
    Orientation : Horizontal (normal)
    X Resolution : 72
    Y Resolution : 72
    Resolution Unit : inches
    Modify Date : 2013:07:14 11:47:29
    Y Cb Cr Positioning : Co-sited
    Exposure Time : 1/200
    F Number : 0
    Exposure Program : Aperture-priority AE
    ISO : 800
    Exif Version : 0221
    Date/Time Original : 2013:07:14 11:47:29
    Create Date : 2013:07:14 11:47:29
    Components Configuration : Y, Cb, Cr, -
    Shutter Speed Value : 1/200
    Aperture Value : 1.$
    Exposure Compensation : -2
    Metering Mode : Multi-segment
    Flash : On, Fired
    Focal Length : 0.0 mm
    User Comment :
    Flashpix Version : 0100
    Color Space : sRGB
    Exif Image Width : 1024
    Exif Image Height : 683
    Interoperability Index : R98 - DCF basic file (sRGB)
    Interoperability Version : 0100
    Focal Plane X Resolution : 4433.295325
    Focal Plane Y Resolution : 4453.608247
    Focal Plane Resolution Unit : inches
    Custom Rendered : Normal
    Exposure Mode : Auto
    White Balance : Auto
    Scene Capture Type : Standard
    Compression : JPEG (old-style)
    X Resolution : 72
    Y Resolution : 72
    Thumbnail Offset : 6144
    Thumbnail Length : 6576
    Les data de l'objectif n'y sont pas (plus)
    Join Date
    May 2013
    Location
    VAR
    Age
    Posts
    7,703
    boîtiers+ grip
    divers
    Default
    cette photo était prise avec le 1.7/50 inversé Chinon=> pas de diaph donné, c'est moi qui le prenais sur les données de FastStone Viewer.
    où est ce fichier??
    Join Date
    Jul 2012
    Location
    77250
    Age
    Posts
    6,797
    1100D+500D
    Join Date
    May 2013
    Location
    VAR
    Age
    Posts
    7,703
    boîtiers+ grip
    divers
    Default
    Faut-il regarder dans" inspecter l'image?"
    Join Date
    Jul 2012
    Location
    77250
    Age
    Posts
    6,797
    1100D+500D
    Default
    Je n'ai pas ça. J'ai téléchargé ton fichier et je le lis avec ExifToolGUI (v 5.14) probablement téléchargeable ici (v 5.15).
    Join Date
    May 2013
    Location
    VAR
    Age
    Posts
    7,703
    boîtiers+ grip
    divers
    Default
    Merci mais trop d'anglais technique pour moi .
    Membre Natural66's Avatar
    Join Date
    Dec 2010
    Location
    Pyrénées Orientales
    Age
    Posts
    9,964
    7d II
    10 à 400mm
    Default
    Idem pour cette discussion
    C'est fort intéressant
    Join Date
    May 2013
    Location
    VAR
    Age
    Posts
    7,703
    boîtiers+ grip
    divers
    Default
    Quote Originally Posted by Natural66 View Post
    Ta perplexité est-elle apaisée? Ce n'était pas du bluff!
    Merci pour le déplacement en zone dédiée.
    Membre mark44's Avatar
    Join Date
    Aug 2007
    Location
    Age
    Posts
    2,292
    5dIII, 5D et 40D grippés
    Default
    Salut Gemire,
    +1 pour la discussion, je pense que ça va en intéresser plus d'un!
    super aussi de voir ton montage de Mc Gyver de la macro!
    t'as bricolé tout ça avec un couteau suisse?
    je pense que quand on s'est investi dans ce genre de bricolage, on prends encore plus de plaisir à l'utiliser,
    Julien
    Join Date
    May 2013
    Location
    VAR
    Age
    Posts
    7,703
    boîtiers+ grip
    divers
    Default
    Quote Originally Posted by mark44 View Post
    Salut Gemire,
    Julien
    "MARK44: LE RETOUR" !
    Merci pour le passage! Pas de couteau suisse, tout à la lime à ongles...
    et oui, le plaisir est là,, en attendant mieux,
    pour bientôt....
    Join Date
    May 2013
    Location
    VAR
    Age
    Posts
    7,703
    boîtiers+ grip
    divers
    Default
    Résumé des résultats de la méthode, passer les premiers chapîtres pour arrivé au sujet.
    https://www.eos-numerique.com/forums...rvi-ii-231996/
    Merci de vos passages.
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Similar Threads
  1. 7D - Flash cobra asservi et flash integré
    By MMatt in forum Discussions Flash
    Last Post: 19/01/2011, 13:13
  2. 550EX en maitre et 430EX II asservi ???
    By gé le breton in forum Discussions Flash
    Last Post: 26/08/2009, 16:02
  3. 420 EX asservi
    By ploule in forum Discussions Flash
    Last Post: 16/08/2009, 21:12
  4. Premier essai en exterieur avec flashs asservi...
    By larfanou in forum [Portrait]
    Last Post: 17/09/2008, 21:45
  5. Inverse
    By fpelardy in forum [Noir & Blanc]
    Last Post: 27/02/2008, 01:24
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
