Discussion: 2 solutions de flash macro efficace et peu cher!
19/01/2014, 09h49 #1Membre
- janvier 2014
- Lyon
- 40
- 14
- 70D
- 18-55 mm is II, 50 mm 1.4 usm, Tamron sp 90 mm di macro f2.8 1:1 USD VC
En macro on peu pas toujours se servir d'un trépied puis il faut souvent réagir assez vite, même avec nos objectif macro 2.8 on arrive pas toujours a figer comme il le faut, il y a donc la possibilité d'utiliser le flashs ou les flashs, mais quand on vois les prix vertigineux des flash macro sa fait peur !!!! et les anneaux leds malheureusement trop souvent insuffisamment comme lumière...
Donc a force de tester plusieurs techniques j'ai retenu deux solution qui m’ont donner des résultats assez sympa et surtout pour pas cher, voici mes deux solutions ( bien sure vous n'êtes pas obliger d’adhérer
PREMIÈRE SOLUTION :
1 : Acquérir se bon vieux Flash COKIN à trois têtes orientable ! ( et qui s'adapte parfaitement sur canon ) environ 50 euros d'occasion voir moins..
Acquérir aussi le porte filtre (A) COKIN qui sert aussi a fixer ce flash, ainsi que des bague réductrice pour passer de 58 mm ( ou autre suivant votre objectif ) a 52 mm ( taille maxi des bague du porte filtre A ) environ 5-15 euros
voir photo : http://bandephoto.bookspace.fr/photo,1726890,1.html
2 : Voila l'ensemble monter, donc très utile avec ses trois tête orientables
voir photo : http://bandephoto.bookspace.fr/photo,1726892,1.html
3 : Même regler au minimum le flash éclair trop, en vue du rapprochement c'est normal...Heureusement il y a avec le flash des filtres ( voir photo 1 ), du coup on peu reduire et gerer comme ont veut l'éclairage des flashs. J'ai mis des filtres noir pour réduire ainsi quand je veux augmenter j'ai plus qu'a régler sur le boitier du flash du coup je n’enlève pratiquement jamais les filtres.
voir photo : http://bandephoto.bookspace.fr/photo,1726893,1.html
DEUXIÈME SOLUTION :
Utiliser tous simplement un Flash cobra ( pour ma part c'est un Yongnuo YN560 II) avec un diffuseur monter sur un sabot orientable ainsi on le fait arriver au bord de l'objectif, j'ai monter le sabot orientable sur un Yongnuo rf603c d'une pour avoir une prise synchro car l'appareil ne reconnais pas mon sabot orientable et au cas ou je veux utiliser un deuxième flash sans fil.
Très simple et efficace pour même pas 80 euros..
Voir photo : http://bandephoto.bookspace.fr/photo,1726895,1.html
Voila j'èspere avoir été assez compréhensible.
N’hésitez pas a apporter vos jugmeents
Cordialement
STROBISME Solutions déclenchement second flash
Par capableu dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 20/09/2013, 10h49 -
100mm macro nombre-f efficace ? expliquations !!
Par jenkhen dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 02/03/2007, 21h23 -
Macro pas cher
Par _brice dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 20/02/2007, 15h06 -
Solutions Macro et distance de travail.
Par asterpin dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 02/08/2006, 11h12
