    BELGIQUE - LIEGE
    CANON EOS 40D - 5DMKII
    24-70L f2.8; 70-200L IS f4; 100 f2.8; 300L IS f4; 16-35L f2.8; 85LII f1.2; ext 1.4
    Par défaut Photographier une bougie allumée
    Comment faire pour que la flamme (qui a tendence à bouger) soit bien nette, pas trop claire et en même temps éviter que tout le reste qui l'entoure soit trop sombre ? Car quand je fais la map sur la flamme en spot avec une vitesse style 1/80 pour figer la flamme, le reste à tendance à être trop sombre.
    Vos avis sont les bienvenus....
    février 2005
    Cannes
    5D + 300 D
    EF 24-105L IS , EF 17-40 L , EF 100-400L IS, EF 50 1.8 II, Sigma 10-20, Tamron 28-300
    Pas de réponse des spécialistes ?
    Peut-être qu'une image "pseudo" HDR pourrait te convenir ? Une seule image en RAW développée en 3 fichiers Jpeg avec corrections d'expo +2 , 0 , -1 (par exemple) et que l'on assemble ensuite avec Photomatix...
    C'est déjà un rendu nettement meilleur qu'un simple Jpeg ou un RAW simple.
    Peut-être y a-t-il d'autres solutions?
    Membre Avatar de jack lafrite
    Nicnacland 7100 B
    5D c'est super ma poule !
    j'ai fais des essais il y a deux ans (pas de frais de peloche !!!!!)
    ça ne coute rien d'essayer les différents modes d'expo et de faire les comparaisons
    1Ds² + 400D
    24-105 + 50 1.4 + 135L + Samyang 14
    Y'a bien une option qui s'appelle le HDR: tu développes à partir d'un raw de ta bougie (légèrement sous-exposé) 2 images, une surexposée et une autre sous exposée (avec le réglage d'exposition, en post-traitement sous DPP).
    Avec un logiciel comme photoshop, tu peux combiner les 2 photos pour ne conserver que les zones qui 'vont bien'.
    voici un bon tutoriel : Composer des images HDR. - VirusPhoto
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Je pencherais aussi pour une solution pseudo-HDR, avec une seule image vu que la flamme bouge...
    Ou alors, si tu es bon en photoshop, il y a la possibilité de fusionner manuellement avec des masques plusieurs images différemment exposées. Mais c'est long et fastidueux!
    Membre Avatar de Nico oLo
    5d/minolta srt 100x/Lubitel/Bronica
    24/70 L EF/100mm macro f 2.8/50mm 1.8
    Ou plus simple:tu expose pour la bougie,mettons f 8 au 1/15s 100 ou 200 iso,et tu éclaire le tout au flash,que tu équilibre avec la bougie.
    Si mes souvenirs sont bons sa devrait donner un truc pas trop mal.
    Canon EOS 7D, G11
    Citation Envoyé par Nico oLo Voir le message
    C'est une idée, mais à deux conditions :
    - ne pas cramer le corps de la bougie, qui sera beaucoup plus éclairé que le reste de la scène (idéalement, il faudrait 2 flashes déportés)
    - sous-exposer l'éclair car une scène de bougie rendra mieux si ce qui l'entoure est plus sombre
    Apres sa dépend de la couleur de la bougie,et de l'effet recherché...
    Sur le meme principe,tu peu éclairer une scene avec un écran d'ordi,ou d'autres trucs dans le genre.Sans oublier de couper les lampes pilotes!
    Un exemple,comme sa,sans post traitement
    Dernière modification par Nico oLo ; 19/03/2008 à 18h41.
    Membre Avatar de bedo
    350D,Leica d-lux 3
    18-55mm 50mm f1/8 10-22mm 24-105mm 100mm macro
    L'adresse n'est pas complète.
    Reims
    Canon EOS 40D / EOS 33V
    Canon 17-40mm L F:4 / Sigma 24-70 F:2.8 / Canon 50mm F:1,4
    moi je dis qu'il y a plus simple
    tu règles l'exposition pour ta flamme et tu mets un coup de flash pour le reste du décor...
    Membre Avatar de Jeanyves75
    PARIS XIIIe
    5D & 40D
    Et pourquoi ne pas faire comme au temps jadis !! Celui de l'argentique, qui n'autorisait ni post-traitement informatique, ni HDR.
    Je préconise un retour sur un vieux basic....celui de la multi-exposition "manuelle", comme on la pratiquait pour photographier un feu d'artifice.
    En l'occurrence, pour une scène de ce type faiblement éclairée, il faut d'abord faire la photographie avec la bougie... couvrir ensuite l'objectif pendant qu'on enlève la bougie, puis laisser venir les autres détails en découvrant de nouveau l'objectif.
    Donc une seule photo est nécessaire, en pose longue. Juste quelques essais pour déterminer le temps de chacune des 2 phases.
    Salut
    Membre Avatar de Droopy060
    60300 SENLIS
    5D mkII
    perso je trouve que le traitement HDR serait le mieux adapter si la seule de lumière est la bougie - > trop d'écart de contraste entre la flamme et le reste de la pièce.
    Sinon il faut éclairer un maximum le reste de la pièce : flash ou autre source de lumière.
    L'avantage de la HDR est que l'on reduit vraiment des gros écarts de contraste tout en gardant les sources de lumières visibles.
    septembre 2005
    EOS numérique
    Echanger autour de notre passion commune. :-)
    C'est quoi le traitement HDR ?
    60300 SENLIS
    5D mkII
    Le princip HDR est de shooter 3 photos à la mesure et -1IL rt +1IL.
    Ensuite à partir d'un soft (Photoshop, Photomatix, ) on rélaise un "sandwich" de ces 3 photos
    But de la manoeuvre : obtenir un éclairage uniforme par réduction des écarts de contraste.
    Exemple : dans une église, soit la nef est bien exposé et les vitraux sont sur-exposés, soit les vitraux sont bien exposés et la nef est sous-exposée. Avec 3 photos on obtient un résultat homogène malgré l'énorme écart d'exposition.
    Voila.
    septembre 2005
    EOS numérique
    C'est un bracketing suivi d'une fusion...
    Dans ce cas, il faut que tout soit fixes : appareil sur pied et sujet immobile. Du payasage en somme ?
  1. Portrait à la bougie
    Par maun95bis dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 04/01/2008, 23h09
  2. Bougie
    Par Zewillou dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 30/12/2007, 22h17
  3. Bougie
    Par Fröjd dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 25/12/2007, 12h49
  4. bougie
    Par thai-zenn dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 09/10/2007, 20h34
  5. Figurine et bougie...
    Par Ouhlala dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 19/11/2006, 10h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h07.
