Discussion: utilisation flashmetre en studio
14/02/2008, 19h16 #1Membre
- février 2007
- france
- 7
- canon eos 400d
- canon 17/85 efs is usm - canon 75/300 is usm - canon 50 1.8II
Bonsoir à tous !
J'ouvre une discussion sur l'utilisation d'un flashmetre en studio.Je suis amateur de studio photo.
Je possède 3 flash studio 200ws, 3 soft box, snoot, ...Jusque là, je faisais des séances photo sans flashmetre et je galèrais un peu.J 'ai acheté d'occaz un SEKONIC L 308 hier.Je sais que cela m'aidera mais je ne sais pas du tout m'en servir.
( la honte ! )
Est-ce que quelqu'un peu m'expliquer comment ca fonctionne pour régler l'EOS ( en manuel je sais ) et la puissance des flashs? Ou dois-je positionner le flashmetre, dans quel sens...
Un grand merci à ceux qui participeront !
14/02/2008, 22h06 #2Abonné
- décembre 2005
- 51
- 18 587
- EOS
- Canon EF
Discussion déplacée dans la section appropriée. Administration Eos-Numerique
17/02/2008, 13h01 #3Membre
- octobre 2007
- paris
- 222
- 20D
- vds matériel studio => mp
le mieux c'est d'essayer de trouver un manuel sur le net, il existait en anglais.... ya pas grand chose à savoir mais bon c'est un peu long à expliquer...
avec un peu de jugeote tu dois t'en sortir sans pb
la boule blanche doit être située vers la lumière...
17/02/2008, 15h54 #4geo18Guest
Ton flasmetre s’utilise comme une cellule à main, sauf que tu dois déclencher les flashs pour faire ta mesure.
Deux possibilités :
Tu mesure la lumière reçue par le sujet, flasmetre recouvert par son dôme blanc , a hauteur du sujet et orienté vers les flashs.
soit tu mesure la lumière réfléchie, sans dôme blanc, à hauteur du boîtier, cellule orientée vers le sujet.
18/02/2008, 11h44 #5Membre
- février 2007
- france
- 7
- canon eos 400d
Merci!
J'ai téléchargé la notice et ca me donne qques infos de plus.
C'est apparemment très simple.
Sur Youtube on peut aussi visionner quelques explications mais c'est en Anglais.Dommage car c'est bien expliqué.
18/02/2008, 13h08 #6Membre
- août 2007
- A coté de ch'terril !
- 52
- 73
- 20D+7D+5D MKII+D60IR
- 11-16 f/2.8 | 12-24 | 16-50 f/2.8 | 70-210 2.8 | 50mm 2.5 Macro | 24-85 | 500 f8 ...
si j'ai gardé des bons souvenirs de mes cours photos, chaque éclairage doit être mesuré indépendamment.
le principal en premier, et ajuster ensuite les autres selon l'effet voulu.
pour effectuer la mesure proprement dite, le mieux est de la faire "en incidence", c'est à dire, avec le dôme (boule blanche), au niveau du sujet et la boule dirigée vers l'éclairage. C'est la meilleure méthode afin d'obtenir une valeur normale. En réflexion, le calcul peut être faussé par une réflexion trop forte (éclat) ou un sujet trop sombre.
ensuite il faut simplement reporter la valeur indiqué par le flashmetre sur l'appareil.
petite astuce (si tu ne connais pas) : en multipliant le nombre de coups de flash, tu peux "augmenter" leur puissance.
ex : ton flash a fond te donne f=5.6.
Toi, pour obtenir une PDC suffisante, il te faut f=11 mini.
si tu shoote tel que, c'est foutu. Dans ce cas, tu te place en ambiance noire, en pause "B" et tu déclenche plusieurs fois ton flash
Sachant qu'il faut x2 le nombre pour augmenter d'une valeur d'IL nous allons avoir ce calcul :
1 flash = 5.6
2 flashs = 8
4 flashs = 11
8 flashs = 16
16 flashs = 22
etc...
le tout étant de pouvoir faire le noir complet le temps de pouvoir donner autant de coups de flash que necessaire...
29/03/2008, 12h44 #7Membre
- septembre 2005
- 342
- EOS numérique
- Echanger autour de notre passion commune. :-)
Prof bénévole dispo pour IdF...
29/03/2008, 14h15 #8
03/04/2008, 21h58 #9Membre
- novembre 2006
- Belgique / Bretagne
- 65
- 58
- 350d, 400d, 5DmkII, R6MkII...
- C18-55, C50f1.4, C17-40, S10-20, S70-200f2.8, C24-70, C100Mc, C85f1.8, S24f1.8
Normalement le L-308S est fourni aussi avec un "Lumidisc" petit disque plat qui remplace la sphére lors de mesure de différence de contraste entre les différentes source lumineuses.
C'est un des grands avantages d'un flashmétre c'est de pouvoir doser plus précisément ses différentes sources lumineuses.
La sphére est elle utilisée lors des mesures générales pour estimer la valeur correcte d'exposition.
Normalement celle-ci doit être tenue au niveau du sujet principal et dirigée vers l'appareil photo. Théoriquement dans l'axe de l'objectif.
Guy
06/04/2008, 18h33 #10Membre
- février 2007
- Mulhouse
- 45
- 57
- EOS 5D MK II
- 24-105mm F/4L - 100mm f/2.8 macro
salut ,
j'ai le manuel en francais au format pdf .
si ca interesse quelqu'un ...Dernière modification par tototitus ; 06/04/2008 à 18h37.
26/11/2008, 10h25 #11Membre
- septembre 2007
- Haute-Savoie
- 1
- Canon EOS 1Ds mark III - Canon EOS 5D
- EF 70-200mm f/2.8L IS - EF 16-35mm f/2.8L II - EF 85mm f/1.8 - EF 50mm f/1.4
Je suis preneur si tu as une notice en français !
J'ai commandé ce flashmètre en Angleterre et je ne suis pas sur de recevoir la bonne notice :-)
D'avance merci
26/11/2008, 12h46 #12Membre
- octobre 2006
- 496
- 5D Mark II
- EF 85, EF 24-105
06/02/2010, 00h58 #13Membre
- juillet 2007
- 50
- 791
- Canon EOS 5D MK II
- EF 24-70 2.8L USM | EF 70-200 4L IS USM | EF 85 1.8 USM | EF 100 2.8 Macro USM
Il faut diriger vers l'objectif ou la source lumineuse? J'ai déjà entendu les deux version et sur ce poste les deux sont également mentionné...
Merci.
06/02/2010, 13h37 #14Membre
- novembre 2008
- Le Mans (72)
- 40
- 539
- 1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
- 8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
Hello, j'avous moi que je dirige mon flashmètre en direction de l'objectif et sa à l'air de fonctionner.
10/03/2010, 17h32 #15Membre
- novembre 2006
- Lyon
- 48
- 1 771
- EOS 5d mark II - 7D mark I
- 24-105L f4 ; 70-200 l 2.8
quand je calcule mes ratios je pointe le flashmètre vers la source (mesure source par source)
quand je calcule l'exposition (toute sources allumées) je pointe vers l'objectif
12/03/2010, 23h01 #16
12/09/2011, 16h33 #17Membre
- mars 2005
- Paris-RP
- 48
- 286
- Canon 5D Mark III
- EF 85mm f/1.2 II, EF 35mm f/1.4, EF 24-105mm f/4, EF 50mm 1.4 USM
Malgrés la lecture de ce topic, j'ai encore du mal à savoir quelle est la valeur ajouté d'un flashmetre... En argentique, oui... Mais en numérique, avec quelques essais on voit l'expo désirée...
Merci de m'éclairer sur le sujet
12/09/2011, 16h34 #18Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Ben justement éviter les quelques essais ...
12/09/2011, 16h48 #19Membre
- mars 2005
- Paris-RP
- 48
- 286
- Canon 5D Mark III
Ah... Donc plutôt que de faire 3-4 photos, on claque 200-300€ pour n'en faire qu'une seule lors des essais.
C'est bien ce que je pensais, c'est vraiment utile pour l'argentique ou alors vraiment pour gagner quelques secondes ou minutes substantielles sur un shooting qui dure toute une journée...
12/09/2011, 17h39 #20Membre
- août 2008
- La Rochelle
- 77
- 696
- EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
- EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
L'intérêt d'un flashmètre en studio est de pouvoir dose la lumière de tes projos. En lumière incidente (disque ou sphère en place sur le flashmètre) puis diriger chacune des faces du modèle vers le flash qui l'éclaire. Il faut pouvoir cumuler les mesures avec le flashmètre de façon à avoir la mesure moyenne puis de régler l'intensité des flux lumineux en fonction de ce que l'on souhaite. Le contrôle sur l'écran en numérique ne donne qu'une mesure approximative : cela ne dit pas quel flash il faut augmenter ou diminuer (en IL). De plus, l'à peu près passe avec des proches qui se prêtent au jeu de la pose mais avec des modèles, faire des essais avant d'obtenir ce que l'on veut, cela prend du temps et donc revient cher !
Aide pour utilisation de flashes de studio
Par elgarne dans le forum Discussions FlashRéponses: 9Dernier message: 24/02/2008, 11h06 -
Flashmetre
Par detomaso dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 24/01/2008, 09h46 -
Avec des flashs de studio, il faut un flashmetre
Par caramagne dans le forum Atelier StudioRéponses: 4Dernier message: 21/02/2007, 21h13 -
Utilisation 420EX + flash de studio
Par Ricounet dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 08/02/2007, 19h49 -
350D et utilisation de flashs de studio
Par mleto dans le forum Discussions FlashRéponses: 11Dernier message: 13/03/2006, 14h00
