Discussion: Elinchrom D-Lite RX 4 sur exposition
07/08/2016, 11h21 #1Membre
- août 2016
- Waimes
- 1
- eos 550D
- 18-135
Je Commence seulement la photo en studio...
Je viens d'installer le kit : Elinchrom D-Lite RX 4.
ILs se déclenchent bien avec l'appareil.. il me semble avoir mis les flsh au plus bas.
Mais rien a faire tout est surexposé... voir blanc
c'est surement une grosse erreur de débutant. mais si quelqu'un pouvais m'aider ça serrait sympa
mon appareil est eos 550d je le met a A F 5.0 je l'ai mis tout en manuel... ça commence a aller mieux... là j'observe un problème de synchro, je croix !
D'avance merci
07/08/2016, 12h07 #2Membre
- janvier 2008
- Périgord très Noir, la nuit
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
- 8mm - 28mm/2.8 - 50mm/1.8 - 80-200mm/2.8 - 17-55mm/2.8 - 10-20mm/4-5.6 - 100/2.8
Comment détermines-tu ton exposition ? Si tu ne disposes pas de flashmètre, il faut y aller par approximations successives jusqu'à trouver la bonne ouverture.
Pour la durée d'exposition, tu te mets par exemple au 1/125e.
Par contre, tu règles la sensibilité sur 100 ISO.
Après, je te donne ces données à titre indicatif. Il est bien évident que tu peux utiliser une vitesse beaucoup plus basse, une sensibilité plus élevée et une ouverture plus fermée. Tout cela dépend de ce que tu tiens à obtenir.
07/08/2016, 14h51 #3Membre
- décembre 2008
- DIJON
- 80
- 8 107
- canon 7d + 40d
- Canon : 35mm f/2 - 85 mm f/1,8 - 70-200 f/2,8 - tamron : 17-50 f/2,8
bonjour,
du bon matériel....
mais, les bases de départ :
- APN en mode " manuel" si l'on travaille avec des flashes
- isos à 100 isos ( c'est amplement suffisant pour du travail en studio )
- diaphragme à f/8 au départ....mais, faire de nombreux essais avant de constater le bon règlage ( sinon, flashmètre nécessaire )......surtout avec deux sources en même temps.....
- on utilise les sources avec des puissances différentes......la source "principale" étant dotée de la plus grande puissance que l'on voudra pour le résultat final....
- dans tous les cas.....de nombreux essais seront nécessaires pour obtenir les bons réglages.....
- en général, il est profitable d'utiliser ces flashes avec une softbox....
claude
18/08/2016, 10h05 #4Membre
- avril 2016
- LYON
- 66
- 35
- D300
- 50mm/1.4
La plupart des recommandations ont déjà été données.
Effectivement la cellule de l'appareil ne peut plus servir en studio. Il faut donc te régler en manuel. Mais c'est très simple : on est pratiquement toujours sur les mêmes réglages : 100ISO - 1/125 - autour de F/8
Ensuite si tes surexpositions sont locales, c'est que ta lumière est trop dure. Comme le conseille grincheux il faut une softbox ou un parapluie sur les flashs pour adoucir la lumière.
Enfin je te conseillerai d'acheter un flashmètre. cela fait gagner un temps fou dès que tu utilise deux sources de lumière (ou plus). Tu peux jeter un œil sur ce mini-tutoriel sur la mesure de la lumière.
Et puis bien sûr il te faut un déclencheur pour les flashs. Soit IR soit radio. Ce deuxième choix étant préférable. Mais je suppose que tu as ça.
Bon courage
Et n'hésite pas à nous montrer tes premières images en studio
Info ELINCHROM COMPACT D-LITE KIT RX 4
Par Fred62 dans le forum Atelier StudioRéponses: 9Dernier message: 11/03/2016, 14h29 -
flash studio elinchrom 400 BX ou D-lite
Par Dove dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 29/08/2013, 09h40 -
Elinchrom D-lite 4 IT, raté au déclenchement sans fil
Par kuragari dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 09/02/2012, 19h49 -
Elinchrom D-Lite 2/2, 2/4 ou 4/4 + Canon ST-E2 compatible ?
Par stilgarna dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 17/11/2009, 10h38 -
Elinchrom D-Lite 4
Par he8us dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 14/07/2009, 09h27
