    Membre Avatar de freddo26
    Valence
    1D Mark II N / 40D
    Canon 17/40F4L 50F1.4 35/350L 70/200 F2.8 IS L Fisheye Peleng
    Membre Avatar de rico7578
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Alors un pti tuto pour du HK facile :
    - modèle placé devant un fond blanc, maquillée correctement
    - source unique forte directive (type bol beauté) dirigée légèrement au-dessus du modèle (pour éviter point chaud sur le modèle)
    - réglage boitier : RAW, mode manuel, 50 iso, synchro flash boitier (1/200s couramment), ouverture à définir (petite donne des résultats sympas, genre f2.8 ou f4).
    - ne plus toucher au boitier
    - régler maintenant la puissance de la source de façon à ce que le fond blanc soit cramé sur l'aperçu de la photo sur l'écran au dos du boitier, mais qu'il n'y ait pas de cramage sur le modèle ou vraiment très très peu (activer avant l'option d'avertissemnt des zones cramées sur le boitier évidemment !)
    - ensuite sous Lightroom, pousser le curseur exposition pour cramer l'image
    - puis utiliser le curseur récupération hautes lumières pour rattraper le cramage sur le modèle uniquement
    et voilou un beau HK
    Rappel des paroles de "maitre" OC
    Eclairer un High-Key
    Il n'est pas nécessaire de multiplier les sources de lumière pour éclairer un HighKey. Multiplier les sources de lumière augmente la quantité de lumière (diaphragme trop fermé) et diminue le contraste et le modelé. Actuellement, je réalise la totalité de mes HighKey avec un seul flash, une seule source.
    Dernière modification par rico7578 ; 01/10/2009 à 16h43.
  1. Tendre baiser
    Par BNCSC dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 28/02/2009, 00h31
  2. Tendre instant...
    Par David-D01 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 29/12/2008, 12h08
  3. Ma douce et tendre
    Par Sesame dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 25/05/2008, 15h57
  4. Tendre charançon
    Par lo69 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 04/05/2008, 19h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h42.
