Discussion: Flash que choisir ? aidez-moi
06/01/2014, 13h17 #1Abonné
- mars 2008
- vesoul
- 67
- 67
- EOS R6 Mkll + Powershot G 5 Mkll
- RF 2,8 /70-200, EF 2,8/16-35 mm II, EF 1,2/50mm, Flash 600EX
je voudrais investir dans du matériel Elinchrom qui me permette de faire du portrait serré et qui idéalement irait jusqu'au portrait en pied
je lorgne sur un des kits d'entrée de gamme DLite RX 400, le problème est que les avis divergent, pour les uns je n'aurai pas assez de puissance pour des portraits en pied, pour les autres c'est largement suffisant avec les objectifs et les boitiers actuels (perso EOS 6D et 1,2 de 85mm), je profite donc de votre expérience pour solliciter votre avis hors "langue de bois" (plus c'est cher, plus c'est fiable, les flashs elinchrom d'entrée de gamme surchauffent, attention aux soudures, etc...)
merci et bonnes photos en 2014
06/01/2014, 14h06 #2Membre
- mars 2013
- Ardennes
- 61
- 720
- EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
- 24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
Regarde un peu du coté des flash Yongnou le YN568EX ou EX II sont pas très cher et puissant
06/01/2014, 15h49 #3Abonné
- mars 2008
- vesoul
- 67
- 67
Une petite précision, je parle ici de flash de studio, mais Casterman, merci pour ta réponse, tous les avis sont bons
07/01/2014, 23h02 #4Membre
- octobre 2008
- Haute Savoie (74)
- 47
- 655
- 5d Mk II
- Canon : 24-70 L 2.8, 70-200 L 2.8 IS, EF 85 mm f/1,2L USM II, 100 macro 2.8
Comme je te l'ai évoqué dans un autre post, ne te fie pas à nos conseils. Créé ton avis en expérimentant.
Avant de faire ton choix, réfléchit bien à tout l'ensemble du matériel qui sera à investir. La torche, c'est une chose, mais il y a les pieds, les modeleurs, les déclencheurs, les fonds...
tu n'utilises pas le même matériel pour du portrait serré ou du plein pied.
Je m'explique : un simple portait avec un simple bol réflecteur te ne ces situera une très faible puissance. Un portait en pied avec une grosse boîte à lumière nécessitera une puissance beaucoup plus importante. L'écart de puissance entre ces deux situations extrêmes nécessite du matériel professionnel ou (mon choix) deux flash de puissance différente (pour ma part un BRX 250 et 500).
Bon on courage à toi dans ta prospection.
Dust
09/01/2014, 15h51 #5Abonné
- mars 2008
- vesoul
- 67
- 67
Merci Dustproof, ce sont malgré tout des conseils pertinents pour moi
j'ai lorgné sur les BRX, penses-tu que le 500 soit un bon choix avec un octobox de 135 pour du portrait en pied, si oui, je pourrais effectivement compléter avec un 250 ou même un Dlite RX400
le second problème que je soulevais était celui de la fiabilité, un pro m'a dit qu'avec les DLite, il ne fallait que très peu utiliser la lampe pilote en raison du risque d'échauffement et de destruction des soudures ?
qu'en penses-tu, je suis totalement novice pour ce matériel, et je ne voudrais pas faire de c.....
je pensais qu' un investissement chez elinchrom était bien, puisque tous les accessoires sont compatible avec l'ensemble des torches
merci encore et bonnes photos
09/01/2014, 17h21 #6Membre
- octobre 2008
- Rennes
- 49
- 759
- Fuji X-T2 et X-T1
- 10-24 f/4 - 23 f/1.4 - 56 f/1.2 - 90 f/2
Sur mes RX200 et RX400 j'utilise très souvent la lampe pilote à fond comme seule source de lumière dans la pièce pendant les réglages et j'ai jamais eu de soucis de soudures pour le moment. (je croise les doigts)
Je pense qu'il faut surtout bien espacer les prises de vue avec ce genre de matériel, faire des prises rapprochées dans le temps peut en effet surchauffer le matériel qui n'est pas forcément prévu pour un usage intensif.
Je ne fais pas souvent de portrait en pied mais plutôt assez serré, j'utilise une octo de 110 avec le plus souvent la torche RX200 proche de son minimum de puissance. (mono source type "rembrandt")
Je ne peut donc pas trop t'indiquer si la puissance suffira avec la RX400 mais j'ai tendance à penser que oui si ton diffuseur est adapté à cet usage.
10/01/2014, 12h48 #7Abonné
- mars 2008
- vesoul
- 67
- 67
Merci Yann3D, je progresse
Aidez-moi à choisir svp
Par eddymoi dans le forum Discussions généralesRéponses: 50Dernier message: 04/06/2010, 12h51 -
Aidez moi à choisir
Par diiid dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 27/11/2008, 19h41 -
Aidez moi à choisir svp...
Par nicolasm55 dans le forum [Portrait]Réponses: 23Dernier message: 09/10/2008, 08h49 -
Aidez moi a choisir un boitier
Par chris78300 dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 9Dernier message: 04/10/2007, 20h35 -
Par Devils dans le forum Discussions généralesRéponses: 12Dernier message: 24/05/2006, 22h58
