    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    Par défaut Tendre vers un High Key
    C'est les vacances et don cle temps d'expérimenter avec mon modeste niveau...
    Je voulais m'essayer au High-Key. J'ai pas mal lu sur le sujet mais un peu tout et n'importe quoi (souvent contradictoire). J'imagine que dès le départ il faut soigner son éclairage.
    Je m'y suis essayé avec les moyen du bord. Comme je suis un ane j'ai oublié un de mes flash en partant en vacance. Et comme je ne suis pas crésus et seulement amateur, je bricole avec des flash cobra.
    Donc aujourd'hui je n'avais qu'un flash (metz 48) avec une ombrelle translucide. Pour le fond j'ai demandé un coup de main au soleil (le sujet étant à l'ombre).
    Voilà donc deux image, le résultat après traitement dans lightroom et l'original "brut de capteur".
    Je ne suis pas super satisfait J'aurais aimé être encore plus High-key. J'imagine que je peux le faire un post traitement avec photoshop mais j'aimerais rester dans LR et plutot faire ce qu'il faut en amont.
    Donc concrètement, comment améliorer à la pdv et au traitement dans LR ?
    je peux fournir un lien vers le dng pour ceux qui veulent...
    Merci par avance pour vos conseils
    • EXIF: Canon ( EOS 450D) | 51mm | 1/125s | f/7.1 | ISO 100
    Tourcoing, France
    Oups, je n'ai pas mis la bonne version traitée... Voilà la bonne, désolé pour l'erreur.
    loire
    eos 400
    canon 55-350
    Un simple rappel ( je révise ma technique en même temps) de l'exposition en HIGH KEY ou portrait en valeurs claires :
    -le sujet est blond et sa peau claire, les vêtements et les accessoires sont clairs;
    - l'éclairage est diffus, réparti sur l"ensemble de la scéne phtoographiée;
    - on supprime les ombres sur la figure; le contraste est faible grâce à la lumière diffuse;
    - on expose dans la partie rectiligne ou moyenne des capteurs et films sans surexposition. On peut diminuer l'exposition pour bien différencier les tonalités claires, quitte à augmenter la luminosité au post-traitement.
    Une réalisation possible : une source principale en hauteur vers le sujet, un grand réflecteur sous l'appareil, un fond blanc illuminé par des éclairages multiples.
    (référence : Manuel d'éclairage photo, FH, SB, PF, Editions Eyrolles)
    Membre Avatar de Linographe
    juin 2007
    Huy (Liège-Namur) - Belgique
    5D - 20D
    16-35 f2.8 - 50 f1.4 - Tamron XRDI 28-75 2.8
    Il me semblait que sur ce forum, Olivier Chauvignat parlait d'une seul source de lumière sur le sujet et pas sur le fond...
    loire
    eos 400
    canon 55-350
    J'ai indiqué une réalisation possible donnée par le Manuel d'éclairage photo ( FH, SB, PF, Editions Eyrolles).
    L'expérimentation n'est pas interdite avec ou sans éclairage du fond.
    Dernière modification par morse ; 16/09/2009 à 12h34.
    Me faire plaisir un max !
    HighKey : concerne des photographies dont la tonalité générale se situe dans les "valeurs claires".
    (source : People And Beauty a- Olivier Chauvignat - Stages Photo - Cours Photo - High Key - Low Key - Photo Beauté)
    Au niveau technique, c'est vrai que beaucoups mettent un coup de flash sur le fond, pour l'avoir bien blanc.
    Puteaux
    D3
    60mm macro, 105mm macro, 200mm f2
    La plus grande difficulté du high key : avoir des tons clairs MAIS sans perdre de modelé.
    Sur la photo retraité il y a une grosse perte de modelé, on ne voit pas de degradés subtils dans les hautes lumières.
    Tourcoing, France
    Bonjour et merci pour ce déterrage de post...
    Je n'avais pas eu de réponses pendant les vacances donc j'avais quelques jours plus tard posté dans les album un autre cliché qui était meilleur à mon gout...;
    https://www.eos-numerique.com/forums...post1970271735
    ceci dit j'ai encore du mal avec la densité, le modelé... c'est pour moi des concepts assez abstraits que tout le monde utilise pour signifier des choses très différentes...
    loire
    eos 400
    canon 55-350
    Citation Envoyé par wphantom Voir le message
    Cette photo-là me paraît une trés bonne réalisation en High key. La surexposition est le danger du high key. C'est vérifiable sur l'histogramme et corrigeable sur l'image en RAW.
    Membre Avatar de freddo26
    Valence
    1D Mark II N / 40D
    Canon 17/40F4L 50F1.4 35/350L 70/200 F2.8 IS L Fisheye Peleng
    Membre Avatar de rico7578
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Alors un pti tuto pour du HK facile :
    - modèle placé devant un fond blanc, maquillée correctement
    - source unique forte directive (type bol beauté) dirigée légèrement au-dessus du modèle (pour éviter point chaud sur le modèle)
    - réglage boitier : RAW, mode manuel, 50 iso, synchro flash boitier (1/200s couramment), ouverture à définir (petite donne des résultats sympas, genre f2.8 ou f4).
    - ne plus toucher au boitier
    - régler maintenant la puissance de la source de façon à ce que le fond blanc soit cramé sur l'aperçu de la photo sur l'écran au dos du boitier, mais qu'il n'y ait pas de cramage sur le modèle ou vraiment très très peu (activer avant l'option d'avertissemnt des zones cramées sur le boitier évidemment !)
    - ensuite sous Lightroom, pousser le curseur exposition pour cramer l'image
    - puis utiliser le curseur récupération hautes lumières pour rattraper le cramage sur le modèle uniquement
    et voilou un beau HK
    Rappel des paroles de "maitre" OC
    Eclairer un High-Key
    Il n'est pas nécessaire de multiplier les sources de lumière pour éclairer un HighKey. Multiplier les sources de lumière augmente la quantité de lumière (diaphragme trop fermé) et diminue le contraste et le modelé. Actuellement, je réalise la totalité de mes HighKey avec un seul flash, une seule source.
    Dernière modification par rico7578 ; 01/10/2009 à 16h43.
    Tourcoing, France
    IL n'est pas obligatoire de mettre ta vitesse à 1/200 (sync du boitier). Tu peux descendre plus bas afin d'augmenter le cramage du fond sans changer l'exposition du modèle. Si ta source t'expose bien le modèle mais ne crame pas suffisament le fond, tu peux diminuer ta vitesse...
    Puteaux
    D3
    Il ne faut pas cramer le fond à la prise de vue pour faire un High Key, ni cramer la peau d'ailleurs.
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Citation Envoyé par NicolasMeunier Voir le message
    quand je dis "cramer" je veux dire que le fond clignote sur l'aperçu de la photo quand on la regarde sur le lcd au dos du boitier
    pas forcément tout le fond, mais de grosses parties, et c'est dans le cas où le fond est blanc biensur
    c'est ce qu'on a fait en stage avec OC, mais y'a ptet d'autres façons de faire, je ne suis pas expert du domaine, je n'ai fait que noter ce qu'on a fait lors du stage et retranscris en gros ici pour quelqu'un qui souhaite un tutoriel rapide et simple.
    Le rendu final était superbe, même avec ce fond cramé
    la peau non biensur il ne faut pas la cramer on est d'accord
    Dernière modification par rico7578 ; 15/10/2009 à 14h08.
    Tourcoing, France
    Si le but est d'avoir un fond parfaitement blanc et sans détail, je ne vois pas vraiment ou est le problème de le cramer.....
    Bien entendu le modèle surtout pas...
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    C'est exactement ça !
    Il n'y a aucune matière à garder dans le fond blanc
    Puteaux
    D3
    Citation Envoyé par rico7578 Voir le message
    Bon je reprend alors. Comme j'ai dit "a la prise de vue", il n'est pas encessaire de cramer le fond. Justement si vous fait le stage d'Olivier vous avez vu qu'après coup vous aller pas mal jouer sur la récupération des HL et l'expo. Ce qui était quasiment blanc de votre fond va devenir naturellement cramé sur la photo retouchée.
    A l'inverse si vous chercher à cramer systématiquement le fond, il y a un gros risque de faire revenir de la lumière sur le modèle ce qui va générer un halo autour du modèle et "manger" les détails à la périphérie du modèle.
    Genève
    EF-S 17-55mm f/2.8 IS - EF-S 10-22mm - EF 135 f/2L - 430EX II
    Question
    salut,
    Voici une photo, je voulais savoir si on peut dire que c'est du HK:
    Merci d'avance
  1. Tendre baiser
    Par BNCSC dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 28/02/2009, 00h31
  2. Tendre instant...
    Par David-D01 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 29/12/2008, 12h08
  3. Ma douce et tendre
    Par Sesame dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 25/05/2008, 15h57
  4. Tendre charançon
    Par lo69 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 04/05/2008, 19h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
