    EOS Canon 400D
    EF-S 18-55mm
    Question Qu'en pensez vous de ce matériel ?
    Je souhaite commencer à faire des photo en studio, pour celà je vais prendre 2x 420 W en Flash avec parapluie et une Softbox sur Médiaresort voici le liens du Kit : Mediaresort - Fotografie Simon Rings - Walimex Studioset 420/420 13395
    Je voudrais savoir ce que vous en pensez, et pour un début es-ce suffisant pour faire de la photo en studio de petite taille .
    Ah oui et je voulais savoir si quelqu'un sait sur ce kit si l'on peu déclenché les flash en Infrarouge en Slave, car sur le site je n'ai pas vu que c'est marquer ....
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Bonne Journée !
    septembre 2005
    300D & 5D
    17-40 50 24-70 70-200
    Sur le papier c'est bien et pas cher, mais c'est peut-être trop beau pour être vrai...
    les prix habituels pour un kit de ce genre frisent avec les 1000 euro...
    Je ne connais pas le serieux de ce site marchand.
    Pour répondre à ta question, l'équipement semble adapté à ta requete, tu peux toujours déclencher en iR ou avec le flash cobra, il te suffit de le mettre à la puissance mini et vers l'arrière du studio, il ne perturbera pas ton éclairage.
    Membre Avatar de OlivierC
    10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
    C'est du materiel chinois. Donc plus proche du consommable que du matos durable.
    Ce ne sont pas des W mais des Ws (ou des Joules)
    Poitiers
    Pentax ISTD
    20/2.8-28/2.8-50/2.8macro-105/2.8macro
    Citation Envoyé par OlivierC Voir le message
    J'ai acquis il ya deux mois deux Walimex CY600. OK, côté fabrication ce n'est pas du Multiblitz ou autres marques prestigieuses. C'est un peu plastique mais correctement fabriqué (c'est pas chinois, c'est tchèque). La lumière est bonne, réglable et précise au 1/10 de diaph et stable. La lampe pilote s'allume en pleine ou demi puissance, le déclenchement s'opère par cordon ou IR à l'aide du flash intégré du boitier et le rechargement est relativement rapide. Les pieds sont de qualité très correcte, les parapluis un peu légers mais çà marche. Les cables d'allimentation et de déclenchement sont de longueur satisfaisante pour travailler confortablement.
    Je m'étais renseigné sur différents forums avant de les acheter et j'ai trouvé des gens qui comme moi en sont très satisfait. C'est d'un rapport qualité prix imbattable et je conseil ce matériel pour les photographes peu fortunés qui veulent se mettre au studio comme des pros.
    J'ai également acquis un support de fond de studio pour je crois 85 euros qui est très bien.
    J'ai acheté l'équipement sur photo Walser : Foto Walser - Spezialversand. Je les trouve sympas, sérieux et je les recommande.
    Le studio m'attend, je vous laisse
    La vache rouge vous souhaite une bonne journée
    La Louvière- Belgique Torrevieja-Espagne
    EOS 50 D
    17-85 ; 100mm et 50mm macro; 70-210mm;28-105mm;18-55mm;
    Pour compléter les formules les watts c'est le travail possible et la puissance est le travail par seconde ou en Joule.
    De toute facçon si le déclenchement n'est pas incorporé dans l'appareil tu peux les déclencher avec des accessoires emetteur- recepteur infrarouge ou radio, il doit avoir sur le flash une fiche ( femelle) jack grand modèle. La liaison radio est moins sensible à la direction et la distance, avec l'infrarouge il faut être quasi devant le recepteur ce qui n'est pas toujours facile. Tu peux aussi déclencher avec ton flash incorporé, il y a aussi des déclencheurs dit esclave.
    Pour que ton studio soit complet il te faut des déflecteurs genre Lastolite et un flashmètre
    pour équilibrer ton éclairage.
    Amitiés
    Jean d'Offus
    On ne juge pas ce materile a l'achat, mais au bout de 12 mois d'utilisation... (avec un minimum de 40 séances quand meme...)
    - Tenue des lampes
    - Tenue de la lampe pilote
    - Usure et casses.
    Tu nous raconteras.
    Poitiers
    Pentax ISTD
    - Tenue des lampes
    - Usure et casses.
    Tu nous raconteras.
    Tout à fait d'accord mais les gens auprès desquels j'avais pris leur avis l'utilisaient depuis assez longtemps pour en juger et n'ont jamais eu de problème mème en usage intensif sur plusieurs heures de prise de vue.
    Je voudrai rajouter à l'intention de Walter que avec ce matériel, il faut y ajouter un flashmètre, c'est indispensable. Pour les réflecteurs, je travaille avec des plaques de polystirène, c'est efficace et peu onéreux.
    Citation Envoyé par vacherouge Voir le message
    en numerique le flashmetre ne sert a rien; il suffit de savoir lire un histogramme.
    Poitiers
    Pentax ISTD
    J'ai souvent lu sur des forums ce type de réflexion. L'histogramme n'a aucun rapport avec l'exposition et n'aide en rien à équilibrer un flash par rapport à un autre. Je le répète, le flashmètre est INDISPENSABLE en studio.
    Je vais peut être ouvrir une nouvelle discution sur le sujet car cette fausse idée circule beaucoup.
    juin 2006
    5d mk2
    50mm 1,4 et 70-200mm II 2,8
    Autant j'adhère à ton enfonçage de porte de la seconde partie (l'histogramme n'aide pas à équilibrer des flash entre eux), par contre il va falloir que tu nous détailles la première partie (l'histogramme qui n'a aucun rapport avec l'exposition) ? :rudolph:
    Ah bon.... zut alors ! :34:
    EOS 50 D
    Pas tout à fait d'accord le flashmètre il est plus simple pour équilibrer les lumières, un exemple si tu as deux lumières de même puissances et que tu veux avoir du relief dans un visage par exemple si la mesure des éclairs sont identiques l'image sera plate,il faudra alors soit éloigner une des lumière ou baisser la puissance pour qu'il ait 1/2 ou 1 diafraphrame de différence . Je dis cela pour les puristes qui ne veulent pas tricher, avec l'histogramme tu peux équilibrer tes lumières "mais ce n'est plus de la photo...." ( c'est de la dérision)
    Jean d'Offus
    Citation Envoyé par jeandoffus Voir le message
    Jean d'Offus
    je n'ai aps besoind 'un falshmetre pour régler deux flashes. mon oeil suffit.
    Et on peut obtenir une lumière modelée avec deux sources de meme puissance, mais bon ca c'est un autre débat...
    "avec l'histogramme tu peux équilibrer tes lumières "mais ce n'est plus de la photo...." : Qui a dit ca ?
    ce qui compote c'est le nombre de shootings faits avec le matos
    EOS Canon 400D
    EF-S 18-55mm
    Merci pour vos diverses réponses, oui c'est sur que du Walimex c'est pas comme des grandes marques, mais c'est vrai que si on veux de la puissance à petit prix c'est très bien, je connais quelqu'un qui a acheter ce kit et ca fais 6 mois qui s en sert toutes les semaines et apparament aucun problème à signaler ...
    Je pense que je vais prendre ce kit et voir ce que ca donne.
    Car c'est sur que si on prend une bonne marque on double facilement les prix, après c est sur que c'est aussi une question de budget, mais les gens que j ai pu rencontré sur des forums et une connaissance qui a ce matériels, apparament aucun probleme, après c est sur faut voir à la longue .
    EOS Canon 400D
    EF-S 18-55mm
    Oui je vais prendre un Flashmètre avec, oué c'est sur que pour les réflecteurs des plaques de polystirène font l'affaire et c'est sur c'est peu onéreux
    Pour équiulibrer un flash avec un autre, tu as tes yeux.
    A moins d'utiliser 4 sources et d'avoir besoin d'une extrème précision au niveau de la mesure entre ces 4 sources, le flashmètre n'est pas INDISPENSABLE
    Donc pour la majeure partie des plans d'éclairages utilisés par des amateurs et meme par les pros le flashmètre ets INUTILE. Il peut s'avérer UTILE dans certains cas spécifiques de plans lumière. Je n'ai jamais utilisé une seule fois un flashmêtre et ca ne m'a jamais empéché de travailler et de travailler vite. en début de séance, la mise en place du Set me prend 10 minutes.
    Les seuls pour lesquels il est INDISPENSABLE, ce sont les photographes de packshot professionnels. Il faut arréter de mettre l'importance là ou elle ne se trouve pas (et de négliger de mettre l'accent sur ce qui compte : par exemple le choix des diffuseurs utilisés)
    Dernière modification par OlivierC ; 05/06/2007 à 16h45.
    oui "aucun rapport avec l'exposition" j'avais pas relevé...
    Walter, tu vas faire quoi comme photos ?
    parce que dans ton kit, il y a probablement des trucs qui vont pas te servir, ou tout du moins, qui ne vont pas correspondre a ton utilisation. il vaudra mieux les substituer aux outils adequats.
    Dernière modification par OlivierC ; 05/06/2007 à 17h18.
    EOS Canon 400D
    EF-S 18-55mm
    Bonjour OlivierC ,
    Je vais faire principalement des photos plein pied et portrait en studio.
    "En pied". Plein peid, ce'st pour une maison a un étage ;-)
    Ok, donc déja tu peux enlever les parapluies et mettre plutot un bol beauté a la place.
    Et tu peux eventuellement garder les boites a lumière; je suis pas fan, mais bon.
    oui, j'aimerais bien voir ca, lol...
    Ca va changer le paysage de la photo numérique, parce que c'est vraiment un scoop : "l'histogramme n'a rien à avcec l'exposition". Les enfants, je pense que ca va attirer du monde sur EOS, parce que c'est le seul endroit de la planête ou on va avoir une telle révélation.
    Et en attendant, un petit article sur la théorie des capteurs, qui s'appelle "Expose Right" (Exposez à droite). mais ils ont du se tromper dans le titre parce que ca parle de "exposition" et de "histogramme" : Expose Right
    Orléans
    reflex numérique Canon
    Plusieurs
    [QUOTE=OlivierC;403669]oui, j'aimerais bien voir ca, lol...
    QUOTE]
    Une mauvaise exposition se voit sur l'histogramme d'une image, bien sûr.
    Mais l'histogramme ne sert pas directement à régler son éclairage avec des flashes de studio.
    Si le flashmètre n'est pas indispensable, il est fort utile.
    juin 2006
    5d mk2
    Citation Envoyé par lucien-louis Voir le message
    Personne n'a jamais dit le contraire (sauf si j'ai raté un post .
    Il y a deux choses distinctes :
    - comment on éclaire dans le studio, ça ce sont les yeux qui font le réglage.
    - combien on éclaire, et là c'est l'exposition qui entre en jeu, l'histogramme étant le juge de paix.
    Pour ce qui est du flashmètre, c'était utile et même indispensable en argentique, l'histogramme du boitier le remplace très avantageusement en numérique... :p
    Orléans
    Plusieurs
    Citation Envoyé par olivp Voir le message
    Non, c'est faux. On pourrait dire aussi que le posemètre du boîtier est inutile, puisque l'histogramme du boîtier le remplace.
    Lucien-louis, je pense que tu avais compris que ce dont parlait oliv-p etait le couple "posemètre intégré/histogramme."
    juin 2006
    5d mk2
    On patauge beaucoup dans ce fil je trouve.... le posemètre du boitier est évidemment indispendable pour mesurer la lumière, l'histogramme permettant ensuite de vérifier que l'on a pas fait d'erreur. Si on veut modifier l'expo après contrôle, on le fait évidemment sur le diaph ou le temps et le curseur de contrôle en sera impacté. Mais ça ne contredit en rien (au contraire) ce qui a été dit jusqu'ici il me semble...
    [QUOTE=lucien-louis;403698]
    QUOTE]
    un flashmetre ne sert pas non plus a régler l'éclairage. il sert a mesurer la lumière des flashes.
    Tout comme l'histogramme.
    Le flashmètre donne une mesure "moyenne" équivalent a un gris 18% ce qui n'est absolument pas adapté au numerique (je vous conseille de lire ce qui est dit à ce sijeut sur le lien que j'ai mis)
    Donc en utilisant un flashmetre, on va surexposer de 2 IL (en moyenne) la mesure donnée par le flashmetre pour obtenir le bon diaph afin que l'histogramme soit calé a droite. Auant faire ca directement avec la cellule de l'appareil photo !
    lorque j'installe mon set, je sais a l'avance quel diaph je vais utiliser. pas besoind e flash metre. et en général (j'ai plein de stagiaires qui sont témoins ;-) je suis correctement calé des la première photo, la 2e ou la 3e.
    Regardez le lien vers Luminous landscape, c'est en anglais, mais c'est tres clair.
    Dernière modification par OlivierC ; 05/06/2007 à 20h13.
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    J'attends avec impatience les révélations de vacherouge, car je suis ouvert à toutes les nouvelles idées, mais seulement quand elles sont bonnes
    Tiens, il y a aussi cet article tres intéressant sur l'hsitogramme : Understanding Histograms
    Poitiers
    Pentax ISTD
    C'est bon, tous le monde est calmé, je peux sortir de mon abri anti-atomique.
    Là on dérive, le sujet de départ était "que pensez vous de walimex" et on arrive à l'histogramme et à l'exposition. J'ai ouvert une nouvelle discution à ce sujet mais je n'arrive pas à insérer des images pour poursuivre le débat. J'y travaille et dès que j'ai trouvé, j'essaie de m'expliquer mais c'est difficile sans image.
    juin 2006
    5d mk2
    Regarde la doc, c'est expliqué sur https://www.eos-numerique.com/forums...bbcode#imgcode
  1. Qu'en pensez-vous ???
    Par Laurent62 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 06/12/2007, 07h56
  2. Qu'en pensez-vous ?
    Par gérardcazé dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 21/09/2007, 20h42
  3. qu'en pensez vous
    Par digitalreflexe dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 24/08/2007, 19h20
  4. MX qu'en pensez vous?
    Par photo-surf dans le forum [Sport]
    Dernier message: 16/08/2007, 22h27
  5. qu'en pensez vous ?SVP....
    Par franck-b dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 30/11/2006, 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h20.
