Discussion: QUELLE BATTERIE POUR KIT ELINCHROM D-LITE 4 it?
22/12/2012, 08h02 #1Membre
- novembre 2011
- Isère
- 59
- 320
- CANON EOS 5 DIV - 6D II
- 16-35 F4 IS/24-70 2.8 L IS II/70-200 L IS III-35 F 1.4 L II/50 F 1.4 ART /85 F 1.4 L
Je dispose du kit Elinchrom D-Lite 4 it,et je souhaite acquérir une alimentation autonome (batterie) pour pouvoir photographier en extérieur.
Pour infos,je ne vais pas faire des milliers d'images,mais une bonne centaine est le strict minimum.
Je souhaite aussi que ce modèle soit évolutif car il se peut que je monte en gamme mais en restant chez Elinchrom.
Que me conseillez-vous?
22/12/2012, 12h11 #2Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Heu, le problème est que ce matériel n'est pas prévu pour fonctionner sur batterie, mais uniquement sur secteur 240v (ou 110 mais aucune importance)
Donc il faut que tu passe par un onduleur ou convertisseur DC/240v AC
Ce genre d'engin est prévu pour une puissance de sortie bien précise, le problème avec les générateurs est que cela consomme pas longtemps mais beaucoup, surtout que ton modèle n'a pas d'option charge lente. De plus cela peut changer suivant la technologie de ton flash mais au vu de ses caractéristique technique (temps de charge mini et fusible d'entrée) je tape sur du 1KW mini, 1.5 par sécurité. Et cela sans compter la forme du courant qu'il consomme, quand je vois qu'au repos c'est du 150w/1200VA aie aie aie
Au niveau autonomie, c'est assez coton a calculer sans connaitre la technologie de ce que tu va mettre entre la batterie et le gene. Sans compter que ton gene outre l’énergie nécessaire a la charge des condos demande un puissance continue de 150w, ok je suppose que c'est avec la lampe pilote de 100w mais il reste a alimenter 50w en continu.
Pour info de mémoire les bron mobil 1200j utilisaient des blocs de batteries 150Wh, mais ils étaient prévus pour ce qui change tout.
L’idéal serait que tu puisse alimenter le gene en tension continu, quand je vois que sa tension d'entrée est de 90 a 240v il est quasi sur qu'il a une alim a découpage en amont, certaines acceptent très bien d’être alimenté directement avec des batteries (8 de 12v et hop) mais sans son schéma je ne peut te le garantir, dessolé.
Pour conclure, au pif et avec garantie portail : Convertisseur 12/220v 1500VA (2000 préférable) et batterie plomb étanche 12v 24AH
22/12/2012, 12h29 #3Membre
- mars 2009
- Gard
- 55
- 2 216
- Canon
- Partager des belles photos
Euh, il existe ça pour ton plus grand bonheur
Innovatronix explorer mini
22/12/2012, 13h58 #4Membre
- novembre 2011
- Isère
- 59
- 320
Merci pour vos réponses,mais il y a là deux solutions complètement opposés.
J'ai chercher sur la toile pour l'Innovatrix explorer mini,et je suis aussi tombé sur batterie Explorer XT3 (chez Kelvin pro).
Ce modèle est plus gros,et en apparence compatible avec mon kit,qu'en pensez-vous?
22/12/2012, 15h06 #5Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
L'Innovatronix explorer mini est juste compatible en puissance avec ton générateur, le seul soucis est son prix comme pour le Xt3. Et dans le cas du mini avec une batterie de 12v 9Ah tu ne peut pas te permettre d'utiliser la lampe pilote tres longtemps.
Rob Galbraith DPI: Innovatronix releases specifications for upcoming Explorer Mini, XT3
23/12/2012, 18h40 #6Membre
- mars 2009
- Gard
- 55
- 2 216
- Canon
Oui c'est vrai pour la lampe pilote mais rarement utile en extérieur, j'utilise les deux et j'en suis très content.
Problème avec flash Elinchrom D-Lite 4, avez-vous une idée ?
Par Ocsic dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 04/05/2012, 12h00 -
Elinchrom D-lite 4 IT, raté au déclenchement sans fil
Par kuragari dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 09/02/2012, 19h49 -
Quelle batterie pour un 5D mkI ?
Par viperpaulo dans le forum Matériels DiversRéponses: 2Dernier message: 08/04/2010, 08h18 -
Elinchrom D-Lite 2/2, 2/4 ou 4/4 + Canon ST-E2 compatible ?
Par stilgarna dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 17/11/2009, 10h38 -
Elinchrom D-Lite 4
Par he8us dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 14/07/2009, 09h27
