08/10/2012, 08h07 #1Membre
- novembre 2011
- Isère
- 59
- 320
- CANON EOS 5 DIV - 6D II
- 16-35 F4 IS/24-70 2.8 L IS II/70-200 L IS III-35 F 1.4 L II/50 F 1.4 ART /85 F 1.4 L
Quel équipement pour réaliser des portraits high-key?
Je possède un kit 2 compacts D-Lite 4 it Elinchrom,un support de fond avec divers fonds.Je souhaite réaliser des portraits high-key,et je souhaite savoir si avec un fond en vinyl blanc suffit?
Dois-je l'éclairer par l'arrière?dans ce cas je dois obligatoirement investir dans deux flashs,ou torches? ,mais quel puissance?
Que me conseillez-vous?
En ce qui concerne les portraits ils seront en buste et en pieds.
08/10/2012, 08h17 #2Membre
- janvier 2010
- Suisse
- 4 706
- A1, 5D & Blad 500C/M
- FD, EF & Zeiss
On peut faire du HK avec de la lumière naturelle uniquement... Avec 1, 2 ou 17 flashs! Tu as déjà tout ce qu'il faut. Fais des essais avant d'envisager tout autre achat.... AMHA Et postes-nous tout ça très vite!
08/10/2012, 08h40 #3Membre
- novembre 2011
- Isère
- 59
- 320
Comment fais tu du HK avec de la lumière naturelle? mon souci vient du fond,sur une grande majorité de HK que j'ai pu admirer le fond est toujours d'un blanc éclatant.
Comment arriver à ce résultat avec mon équipement?
Il faut bien que je me procure au moins un fond en vinyl?
08/10/2012, 08h56 #4Abonné
- avril 2010
- Bruxelles
- 46
- 1 337
- 5DIII
- 50L, 135L, 24-105L, 16-35L II, 85 1.8, 100 2.8 macro USM
La mesure de lumière d'un appareil photo se fait sur du gris moyen. Ainsi, si tu mesures l'exposition sur du blanc et que tu exposes au centre, ton fond blanc sera gris moyen (à peu près). Bref, si tu veux que ton fond soit blanc (et çà vaut aussi pour un paysage enneigé), tu dois "surexposer" ton blanc. En fait, le principe de base du high-key, c'est d'exposer un max à droite sur l'histogramme. Après, tu peux utiliser une seule source (et éventuellement un réflecteur) pour ton modèle et la 2ème pour éclairer le fond. Ensuite, le high-key, c'est aussi un post-traitement spécifique (qui sera facilité si ta pdv est déjà "high-key"). Il y a pas mal de tutoriels sur le net pour le high-key.
08/10/2012, 09h12 #5Membre
- janvier 2010
- Suisse
- 4 706
- FD, EF & Zeiss
Un exemple avec 1 seule source juste pour montrer qu'avec une seule source, ça peut se faire: https://www.eos-numerique.com/maphot.../231765229.jpg
Ou avec 2 sources (1 de face à toi donc "arrière-plan" complètement surexposé et 1 pour le visage): https://www.eos-numerique.com/maphot.../231765191.jpg
08/10/2012, 10h39 #6Membre
- décembre 2008
- DIJON
- 81
- 8 107
- canon 7d + 40d
- Canon : 35mm f/2 - 85 mm f/1,8 - 70-200 f/2,8 - tamron : 17-50 f/2,8
pour les fonds......JAMAIS de vynil.....
papier et/ou tissu lisse ( sans marques de tissage )
et les techniques HIGH KEY ou LOW KEY se pratiquent << à la prise de vue >> jamais à l'ordi.....tout est dans la préparation des sources et les règlages de l' APN
08/10/2012, 11h29 #7Membre
- novembre 2011
- Isère
- 59
- 320
Merci pour vos conseils.
Quand je vois le portrait avec une seule source.....la classe !
Pour le fond je vais suivre le conseil de Grincheux21,je vais acheter du tissu blanc.
En plus de mes deux sources,j'ai également un réflecteur blanc/doré de 1M de diamètre équipé avec un pied et un bras articulé.Donc je vais essayé en disposant une source pour le visage,le réflecteur sur le côté et la seconde source derrière le rideau blanc.
Je savais que le high-key se prépare à la prise de vue.
Un grand merci pour vos conseils,si vous en avez encore je suis preneur.
Quel canon 70 200 pour les portraits ?
Par korma dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 38Dernier message: 26/07/2012, 05h23 -
Quel équipement pour flash déporté ?
Par capableu dans le forum MatérielRéponses: 3Dernier message: 05/01/2011, 09h33 -
Quel sac pour quel equipement ?
Par Bideul dans le forum Matériels DiversRéponses: 12Dernier message: 17/07/2007, 18h11 -
quel objectif pour des portraits ou des nus ?
Par phil le chat dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 3Dernier message: 29/09/2005, 10h45 -
300D : quel objo pour les portraits ?
Par momo dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 24Dernier message: 07/12/2004, 21h23
