d'un film 35 mm tu veux dire ?
je ne suis aps du tout sur de ton histoire de grains...
Version imprimable
salut
je ne fais pas de studio ou très peu en club donc je ne suis pas un expert du tout chacun son truc . mais je pense Phil que tu peux faire confiance à Olivier car j ai vu c est photos et là j ai été très impressionné, d ailleur j ai eu une idée A ce propos Olivier as tu mon mail a ce sujet ? petite ( )
je crois que pour le studio le 5d est l ideal vu le prix et les resultats qui donne , le ds et le dernier dsII je crois! sont à des prix de ouf .
je suis plus animalier et je peux te dire que pas mal sont passés au 5d pour la qualitée d image , pour te donner une idée va voir sur le site de Remy Courseau les images qui fait au 5d
voila mais ce n est que mon avis
tonio
en animalier il y a aussi Cedric
J'ai parfois envie d'utiliser mes cobras en extérieur. J'utilise un minable cordon de 60cm actuellement, ce qui ne me satisfait pas pour déporter.
Je suis equipé en pocket wizard. J'ai acheté un sabot hama avec prise synchro pour y brancher le cobra et le pocket.
mais à mon grand malheur, ca ne fonctionne pas. Peux-tu me donner une astuce pour faire fonctionner ce satané bricolage ?
Merci d'avance
Sven
Je savais bien que ca intéresserait du monde :)
Sven, tu as bien compris que le déclenchement se fera en manuel ?
attend....pour que ca fonctionne (cobra déclanché par pocket), il faut utiliser le mode manuel ????? C'est tout, ou je suis complêtement à côté de la planche (pour pas dire la plaque) ????
fais plusieur tests sur le transmetteur tu dois avoir un bouton qui se déplace sur 3 fonctions différentes... malheureusement je n'ai pas mon matos sous le nez donc je ne peux pas vraiment te dire précisément la fonction a choisir donc fais un test avec chaque fonction pour voir...
ET VERIFIE BIEN QUE TON TRANSMETTEUR ET TON RECEPTEUR SONT SUR LE MEME CANAL !!!!!
(je dis ça parce qu'une foi j'ai bougé le canal du recepteur sans faire exprès et du coup ça ne marchai plus, j'ai cherché pendant bien 10 minutes ce qui buggai, j'ai meme testé avec de nouvelles piles et tout... comme un con!)
Ensuite pour revenir à ce que dis OlivierC plus haut sur le déclenchement en mode manuel, essaye aussi de le faire, a vrai dire je suis toujours en manuel, ça ne m'est jamais venu à l'idée de tester en auto ou autre...
Normalement il n'y a pas de raison que ca ne marche pas...
raaaah, mais bien sur !!! Mon flash doit donc également être configuré en mode M tout comme l'appareil (je n'utilise pas le mode auto, merci ).
Ouaip, de plus, lorsque j'ai fait le test chez le vendeur du sabot, ils m'ont dit : Y'a surement un problème avec le flash......
je vais tester ca ce soir...je donnerai des news
merci pour l'info
ah oui! si ton flash est un canon, vérifie aussi qu'il soit en mode "off" et non pas en mode "slave" (qui est pour l'infra rouge)... comme si ton flash était monté sur le sabot du boitier en gros...
Les mecs, il s'agit d'une transmission par radio. On ne transmet pas de données TTL. c'est doinc un simple trigger.
Il n'y a pas de mode auto qui tienne, nulle part (je parle bien du TTL du flash, rien a voir avec les réglages de l'appareil photo)
Sven, c'est comme en studio : flashs en manuel only... ca veut donc dire qu'il te faut un flash dont tu puisses régler la puissance manuellement (550ex, 580 ex ou flash de studio nomade)
TTL oui, through the lens; mais ca peut etre TTL et être sans fil (STE2 par exemple, ou données envoyées part u flash master à un flash slave via IR). mais ca nécessite du matos IR Canon
or là on est un matos PockeWizard par radio. Il s'agit donc sune simple synchro comme si c'etait via un cable.
les stages de décembre sont les 7-8-9 et 15-16
