Affichage des résultats 46 à 57 sur 57
  1. #46
    Membre Avatar de Nico oLo
    5d/minolta srt 100x/Lubitel/Bronica
    24/70 L EF/100mm macro f 2.8/50mm 1.8
    Citation Envoyé par OlivierC Voir le message
    d'un film 35 mm tu veux dire ?
    je ne suis aps du tout sur de ton histoire de grains...
    Il faudrait que je revoi sa,mais c'est une histoire de taille et de nombre des grains ou des pixels.Il y a une taille optimale,et des pixels +petits ne donnent pas une image plus fine,plus piquée.
    enfin, c'est hors sujet et je n'ai plus tous sa en tete.
  2. #47
    Membre Avatar de OlivierC
    10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
    Citation Envoyé par cocomymen Voir le message
    oui pourquoi??
    c'est le système de déclenchement le plus courant en photo de skate /bmx/snow etc...
    Parce que il y a parfois des questions sur ce point, pour les gens qui veulent déclencher en non-ttl des flashes cobras a partir de télécommandes radio.
  3. #48
    Neuchâtel, Suisse
    EOS 1DMKIII+EOS5D+EOS20D+Leica D-lux 3
    17-40 4L usm, 24-70 2.8L USM 70-200 2.8L usm, 100 mm 2.8 macro, 50mm 1.8 35mm 2,
    oui pourquoi??
    J'ai parfois envie d'utiliser mes cobras en extérieur. J'utilise un minable cordon de 60cm actuellement, ce qui ne me satisfait pas pour déporter.
    Je suis equipé en pocket wizard. J'ai acheté un sabot hama avec prise synchro pour y brancher le cobra et le pocket.
    mais à mon grand malheur, ca ne fonctionne pas. Peux-tu me donner une astuce pour faire fonctionner ce satané bricolage ?
    Merci d'avance
    Sven
  4. #49
    Je savais bien que ca intéresserait du monde
    Sven, tu as bien compris que le déclenchement se fera en manuel ?
  5. #50
    Neuchâtel, Suisse
    attend....pour que ca fonctionne (cobra déclanché par pocket), il faut utiliser le mode manuel ????? C'est tout, ou je suis complêtement à côté de la planche (pour pas dire la plaque) ????
  6. #51
    Membre Avatar de cocomymen
    Nice
    EOS 40d / EOS 500N
    Tokina 10-17mm Fisheye, Canon 24-105mm, Canon 50mm, Tamron 200-500mm.
    Citation Envoyé par URBANQUEST Voir le message
    Merci d'avance
    Sven
    fais plusieur tests sur le transmetteur tu dois avoir un bouton qui se déplace sur 3 fonctions différentes... malheureusement je n'ai pas mon matos sous le nez donc je ne peux pas vraiment te dire précisément la fonction a choisir donc fais un test avec chaque fonction pour voir...
    ET VERIFIE BIEN QUE TON TRANSMETTEUR ET TON RECEPTEUR SONT SUR LE MEME CANAL !!!!!
    (je dis ça parce qu'une foi j'ai bougé le canal du recepteur sans faire exprès et du coup ça ne marchai plus, j'ai cherché pendant bien 10 minutes ce qui buggai, j'ai meme testé avec de nouvelles piles et tout... comme un con!)
    Ensuite pour revenir à ce que dis OlivierC plus haut sur le déclenchement en mode manuel, essaye aussi de le faire, a vrai dire je suis toujours en manuel, ça ne m'est jamais venu à l'idée de tester en auto ou autre...
    Normalement il n'y a pas de raison que ca ne marche pas...
  7. #52
    Nice
    EOS 40d / EOS 500N
    Oui de toute façon le TTL avec les pockets on oublie...
    Mais je m'en passe très bien!
  8. #53
    Neuchâtel, Suisse
    raaaah, mais bien sur !!! Mon flash doit donc également être configuré en mode M tout comme l'appareil (je n'utilise pas le mode auto, merci ).
    Ouaip, de plus, lorsque j'ai fait le test chez le vendeur du sabot, ils m'ont dit : Y'a surement un problème avec le flash......
    je vais tester ca ce soir...je donnerai des news
    merci pour l'info
  9. #54
    Nice
    EOS 40d / EOS 500N
    ah oui! si ton flash est un canon, vérifie aussi qu'il soit en mode "off" et non pas en mode "slave" (qui est pour l'infra rouge)... comme si ton flash était monté sur le sabot du boitier en gros...
  10. #55
    Les mecs, il s'agit d'une transmission par radio. On ne transmet pas de données TTL. c'est doinc un simple trigger.
    Il n'y a pas de mode auto qui tienne, nulle part (je parle bien du TTL du flash, rien a voir avec les réglages de l'appareil photo)
    Sven, c'est comme en studio : flashs en manuel only... ca veut donc dire qu'il te faut un flash dont tu puisses régler la puissance manuellement (550ex, 580 ex ou flash de studio nomade)
  11. #56
    Neuchâtel, Suisse
    ok, je vais faire le test en manuel avec mon flash (ex430) ! Evidemment, puisque TTL veut dire trough the lens....:clap_1:
    Olivier, je serai sur paris le w-e du 7 au 10 décembre....euh tu ne fais pas de stage le lundi ???
  12. #57
    TTL oui, through the lens; mais ca peut etre TTL et être sans fil (STE2 par exemple, ou données envoyées part u flash master à un flash slave via IR). mais ca nécessite du matos IR Canon
    or là on est un matos PockeWizard par radio. Il s'agit donc sune simple synchro comme si c'etait via un cable.
    les stages de décembre sont les 7-8-9 et 15-16
  1. quel boitier pour le desert ?
    Par NB/3 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/10/2007, 15h32
  2. Quel boitier pour budget limité ?
    Par X@v dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/06/2007, 18h53
  3. quel meilleur af/boîtier pour un 24/70
    Par gg12 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 05/03/2007, 21h28
  4. quel objectif pour studio
    Par arnaud.eos.95 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/03/2006, 07h02
  5. Quel boitier pour les sports mécaniques?
    Par Petitwell dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/02/2006, 10h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h42.
