Affichage des résultats 61 à 76 sur 76
24/01/2010, 21h06 #61
- mars 2007
- Paris & Dordogne
- 47
- 945
- 5D MarkII & 5D MarkIII
- Canon 24-70 L 2.8, 50 1.4, 135 L 2, 70-200 L 2.8 IS
Salut ^^
Je te conseille le kit RX300 qui offre la puissance minimal la plus basse. Bossant avec un rx300 dans mon appartement 3.5m x 5m avec fond papier format 1.35m, le rx300 m'offre suffisamment de puissance même en éloignant la source du sujet. En même temps cela reste au max une distance de 5m ce qui n'est pas franchement énorme : si tu est à 5m du fond, ton modèle sera rarement à 5m de toi, tout au plus 4m... tout comme ton flash.
Après tu as les modeleurs à choisir qui permette d'atténuer ou de concentrer ta lumière...
Maintenant si c'est pour du portrait avec une bal à 10cm du visage... tu seras toujours trop puissant ^^
Concernant l'extérieur, ce sera limité à des plages horaires correspondant à la matinée ou la fin de journée à cause du soleil. En hgénéral, il est conseillé d'avoir au moins 1200J
24/01/2010, 22h57 #62
- janvier 2010
- Belgique
- 35
- 9
- 400D
Merci pour tes réponses cooladn! Je pense de plus en plus prendre le kit RX300. Un conseil sur les modeleurs a prendre?
25/01/2010, 00h53 #63
- mars 2007
- Paris & Dordogne
- 47
- 945
Si je comprends bien, le kit est composé de deux flash rx300 ? tu devrais avoir les pieds, bal et parapluie avec.
Lors de mon achat (1 seul rx300), une BAL portalite 66x66cm était fournie avec le rx300, mais j'ai acheté le bol beauté softlite 44cm blanc (fourni avec deux deflecteurs or et argent) et une BAL Rotalux 130x50 cm (pratique car muni d'un système permettant la rotation de la BAL sur le flash).
Si tu penses travailler avec un parapluie, il te faudra acheter un elinchrom ou bricoler une fixation. Le trou permettant de traverser le flash est d'un diametre plus petit (0.7mm au lieu de 0.8 je crois).
N'hésites pas à prendre le kit skyport emetteur + récepteur universel si tu souhaites pouvoir utiliser ce système radio sur ton flash cobra. Le récepteur dédié à la gamme rx utilisant une prise spécifique, tu ne pourrai l'utiliser que sur le flash de studio. Le récepteur universel ayant une sortie jack 3.5, tu peux le brancher à un 580 II par sa prise pcsynh ou à n'importe quel flash par un sabot avec prise jack.
25/01/2010, 13h08 #64
- janvier 2010
- Belgique
- 35
- 9
- 400D
Merci pour toutes tes infos! D'apres le fournisseur le kit est livré avec : 2 pieds, 2reflecteurs parapluie, 2 parapluie ( translucide et argent ) cable sync, snoot + grid, case... Je pense prendre une Bal en plus.
Comment ça marche pour l'achat des BAL? Chez Elinchrome il y a ceci :
EL 26179 :Rotalux 100 x 100 cm a 265 €
EL 26323 :Hooded Diffuser 100 x 100 a 85 €
Je suppose qu'il sagit du support et de la "housse" et que je dois acheter les deux, c'est bien ça?Dernière modification par goldie ; 25/01/2010 à 13h17.
25/01/2010, 13h38 #65
- octobre 2007
- paris
- 222
- 20D
- vds matériel studio => mp
non c une "casquette optionnelle" voir le site elinchrom .
25/01/2010, 15h09 #66
- mars 2007
- Paris & Dordogne
- 47
- 945
la rotalux est livrée avec la fixation intégrée au flash, la toile de la BAL, un premier diffuseur qui se fixe à l'intérieur de la bal, le diffuseur extérieur qui permet de la refermer complètement et enfin un sac de rangement (une fois assemblée, la boite se referme sur elle même comme une tulipe... pas besoin de la remonter à chaque fois)
Le EL26323 est une casquette qui vient s'ajouter à la BAL (fixaction sur les scratchs) et permet de continuer "la canalisation" du flux lumineux. Pas indispensable pour débuter.
25/01/2010, 15h17 #67
- janvier 2010
- Belgique
- 35
- 9
- 400D
J'hésite entre un rotalux octa 135 et un Rotalux 130x50. En sachant qu'il y a aussi déja une petit bal de 65x65 avec le kit...
25/01/2010, 19h20 #68
- mars 2007
- Paris & Dordogne
- 47
- 945
Perso la 66x66 reste au fond du placard, je ne l'utilise pas.
J'ai choisi la rotalux 130x50 pour question de place dans l'appart... même si j'aurais aimé l'octa 135 qui offre selon moi plus de souplesse de part sa rondeur. En revanche la 130x50 est génial pour faire un éclairage "type douche" (à la verticale du sol, tete dirigé vers le bas, ou vers le haut avec le flash à ras du sol)
L'autre raison est une interrogation par rapport à la puissance du rx300... 300J pour une octa 135 ca peut etre juste voir insuffisant.
25/01/2010, 22h18 #69
- janvier 2010
- Belgique
- 35
- 9
- 400D
Est-ce que le modèle Octa 100 te semble plus adapté a la puissance des RX300?
26/01/2010, 12h36 #70
- mars 2007
- Paris & Dordogne
- 47
- 945
oui, je pense. Mais d'autres confirmeront surement
27/01/2010, 10h01 #71
- janvier 2010
- Belgique
- 35
- 9
- 400D
Ok merci je vais attendre avant de faire ma commande.
27/01/2010, 10h41 #72
- juillet 2007
- 48
- 791
- Canon EOS 5D MK II
- EF 24-70 2.8L USM | EF 70-200 4L IS USM | EF 85 1.8 USM | EF 100 2.8 Macro USM
Moi c'est un octa 150 que j'aimerai monter sur un RX300. Mais si déjà un octa 135 c'est trop grand je peux oublier le 150.
Autre question, quelle taille utiliser pour un striplight pour portrait en pied?
Merci.
27/01/2010, 11h41 #73
- janvier 2010
- Belgique
- 35
- 9
- 400D
Tiens bisonlux je vois que tu as acheté le kit RX300, es-tu satisfait de ton choix? Tu utilises souvent les 2 flashs ou seulement 1 seul? J'hésite encore entre un kit 300 ou 600. Est-ce que tu as un site ou je peux voir tes portraits fait un le RX300? merci
27/01/2010, 13h48 #74
- juillet 2007
- 48
- 791
Oui, très content. La finition est bonne, ne surchauffe pas (ventilateur incorporé), le déclencheur Skyport RX permet de modifier la puissance à partir de l'émetteur monté sur le boitier. Pratique quand la torche est en hauteur inaccessible sans monter sur une échelle ou baisser le pied et le remonter en suite.
Un point négatif tout de même, c'est en retirant le déflecteur du bol beauté, l'axe du déflecteur qui passe tout près du tube flash et de la lampe pilote a frappé légèrement contre le verre de protection de la lampe pilote et celui-ci c'est brisé en 1000 morceaux. La lampe pilote est toujours utilisable car c'est juste le verre de protection qui c'est cassé et pas le lampe halogène elle-même, mais à chaque-fois que je dois retirer le déflecteur ou retirer un parapluie, j'ai une crainte.
Entre temps, j'ai changé les lampes pilotes de 250 W à 150 W. Cela chauffe moins et on arrive à les trouver au supermarché (assez rare tout de même).
Je lis souvent, qu'une torche et suffisant mais il faut à ce moment là jouer avec des réflecteurs et les tenir convenablement pour déboucher. Généralement je n'effectue pas seul les photos, mais la personne qui tient le réflecteur doit de temps en temps tout lâcher pour arranger autre chose. C'est pas super donc j'utilise une deuxième torche pour déboucher au lieu du réflecteur. Il y a aussi un autre souci.
Avec une torche on est vite limité. Un autre exemple, sur fond noir ou foncé les cheveux sont trop sombres. Il faut donc prévoir une torche avec un réflecteur + nid d'abeille ou snoot uniquement pour le cheveux. Il me reste donc une seule torche pour éclairer le reste de la scène. Si j'utilise cette torche pour éclairer le fond, ben mon sujet est dans le noir.
J'ai déjà pensé à me rajouter une troisième torche mais à ce moment là une BXRi 500 ou RX600.
Donc si tu hésites entre 1 ou 2 torches, je pense que c'est simple, prends en deux. Entre 300 Joules et 600 Joules, le choix est plus dur. Cela dépend de tellement de paramètres style distance flash-sujet, Modeleur, environement (murs blanc ou noir par exemple), nombre de sources, etc...
Pour moi les 300 sont suffisants. Une fois le setup effectué, je varie l'ouverture de l'objectif pour assombrir ou éclaircir une photo.
Je n'ai pas d'exemple de portraits à te montrer car tous les portraits que j'ai fais, sont à titre privé et je ne les diffuse pas sur Internet. L'unique chose que je peux te montre, c'est ça BMW Z4 - a set on Flickr
27/01/2010, 15h04 #75
- janvier 2010
- Belgique
- 35
- 9
- 400D
Merci pour tes réponses bisonlux, maintenant c'est certain je vais prendre le kit rx300, et plus tard peut-etre un 600 en plus...
24/04/2010, 22h21 #76
- juillet 2007
- 48
- 791
Pour compléter mes 2 torches RX300, je me suis pris un générateur Ranger RX Speed AS avec une torche A. Elle sert de dépannage en studio pour éclairer un fond par exemple. Pour l'extérieur, je me suis pris la Rotalux 135 à monter sur la tête A.
Besoin d'aide pour choisir un flash studio "petit budget"
Par hisoka dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 12/08/2009, 00h02 -
recherche rotules "Hama" pour flash
Par bru.no dans le forum Matériels DiversRéponses: 0Dernier message: 27/07/2009, 15h05 -
portrait "high key" au flash de studio aurora
Par louna dans le forum [Portrait]Réponses: 17Dernier message: 14/11/2007, 14h28 -
premiers essais "mini studio"
Par lebil57 dans le forum [Flore]Réponses: 19Dernier message: 12/11/2007, 09h07
