Discussion: Info ELINCHROM COMPACT D-LITE KIT RX 4
11/03/2016, 09h58 #1Membre
- septembre 2007
- Roussent
- 48
- 271
- 6d / 50D Grippé / Flash 430 EX II
- EF 70/200 F2.8L IS II/EF 100 f/2.8 Macro/EF 50 mm f/1,8 II/EF 24-70 mm f/2.8L II
Salut à tous.
Voilà ma question est ce que c'est torche du kit ELINCHROM COMPACT D-LITE KIT RX 4 émettes un flash en plus de la lumières continue qu'il diffuse.
Et je voulais savoir si il était possible aussi de régler l intensité de la lumière émise.
Cordialement
Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
11/03/2016, 10h15 #2Membre
- décembre 2008
- DIJON
- 80
- 8 107
- canon 7d + 40d
- Canon : 35mm f/2 - 85 mm f/1,8 - 70-200 f/2,8 - tamron : 17-50 f/2,8
bonjour,
il faut savoir que, contrairement aux flashes dits "cobra"......les flashes de studio sont TOUS munis de deux sources de lumière différentes...:
- le flash.....qui peut être modifié en puissance selon les modèles.....et très intéressant
- une lampe "pilote" qui n'est là QUE pour préparer la mise en place de la lumière sur le sujet et/ou le modèle et, pour ceux qui maitrisent, vérifier les ombres......mais, en aucun cas, les constructeurs n'ont envisagé de mettre une possibilité de règlage sur cette lampe pilote ( qui, d'ailleurs, n'est qu'une ampoule à incandescence d'une centaine de watts
Certains s'en servent pour faire de la prise de vue en "lumière continue"......mais, cela n'a jamais été sa vocation première
claude
11/03/2016, 10h55 #3Membre
- janvier 2008
- Périgord très Noir, la nuit
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
- 8mm - 28mm/2.8 - 50mm/1.8 - 80-200mm/2.8 - 17-55mm/2.8 - 10-20mm/4-5.6 - 100/2.8
Le D-Lite RX 4 a une fonction qui permet de faire varier la lumière de la lampe pilote.
Mais pour répondre à la question, oui, bien sûr que les flashes Elinchrom sont des flashes. Ils sont réglables en puissance, sont habituellement livrés avec un déclencheur à distance mais aussi avec un câble et peuvent être déclenchés grâce à la cellule dont ils sont équipés (déclenchement avec le flash de l'appareil photo par exemple).
11/03/2016, 10h58 #4Membre
- novembre 2010
- Annecy
- 3 348
- 6D ¤ 70D
- C24-105, T70-200, C85, C100, 400EX ¤ Σ10-20, C17-55, C60, C70-200, 580EXii
Non Grincheux, la lampe pilote est réglable sur ce modèle. C'est ce que j'utilise au travail pour mes repros d'oeuvres.
@Fred62 : tu as effectivement une lumière d'appoint ainsi qu'un flash. Et tu peux régler soit en proportionnelle (flash et continue fonctionnent en duo) soit en "free" chacune indépendante.
Donc tu peux avoir ta pilote réglée faiblement et le flash pleine puissance, ou bien beaucoup de lumière d'appoint et un flash réglé faiblement!
C'est très simple et agréable à utiliser.
11/03/2016, 11h16 #5Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Je confirme aussi qu'il est possible de modifier l'intensité lumineuse de la lampe pilote sur ces flashs Elinchrom (Dlite RX2 et RX4 et ELC Pro HD 500) ce qui est bien pratique bien sûr (sur le Pro HD elle peut être réglée indépendamment de la puissance flash, alors que bien souvent certains flashs la font évoluer selon la puissance flash choisie) et se sont bien des flash et non de lumière continue.
11/03/2016, 11h46 #6Membre
- septembre 2007
- Roussent
- 48
- 271
OK. Donc je peut y allez les yeux fermés alors.
Par contre qu'elle puissance prendre le 200/400 ou le 400/400.
11/03/2016, 14h13 #7
11/03/2016, 14h15 #8Membre
- septembre 2007
- Roussent
- 48
- 271
11/03/2016, 14h18 #9Membre
- janvier 2008
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
Non, pas de galerie, juste un blog dans lequel il faut fouiller pour trouver ce que tu pourrais éventuellement chercher. Je ne photographie pratiquement que des objets, pas de portraits faute de modèles.
11/03/2016, 14h29 #10Membre
- septembre 2007
- Roussent
- 48
- 271
2flash 580ex avec transmetteur et ombrelles ou ELINCHROM Compact D-Lite Kit RX 4
Par bilit72 dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 22/03/2015, 21h00 -
flash studio elinchrom 400 BX ou D-lite
Par Dove dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 29/08/2013, 09h40 -
QUELLE BATTERIE POUR KIT ELINCHROM D-LITE 4 it?
Par l'grincheux dans le forum Atelier StudioRéponses: 5Dernier message: 23/12/2012, 18h40 -
Elinchrom D-Lite 2/2, 2/4 ou 4/4 + Canon ST-E2 compatible ?
Par stilgarna dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 17/11/2009, 10h38 -
Elinchrom D-Lite 4
Par he8us dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 14/07/2009, 09h27
