Results 1 to 6 of 6
    Membre Mlaure24's Avatar
    Join Date
    Sep 2008
    Location
    Bergerac
    Age
    37
    Posts
    305
    80D
    Tamron SP AF 17-50 f/2.8 XR Di II | Canon 70-200 f/2,8 L IS II | Canon 50 f/1,8 II
    Default Montage du studio
    Voilà j'ai accès grâce à mon club photo à du matériel de studio qui prend un fond gris ou bleu, 2 spots et 2 flashs. Je sais comment monter les flash sur leur pied mais par contre, comment les utiliser ensuite ? Faut-il faire un branchement entre le boitier et le ou les flash ? Je me souviens que quand on m'a montré comment monter un flash sur son pied, on l'a déclenché mais en "manuel"... Comment dois-je faire pour qu'il(s) se déclenche(nt) lors de ma prise de vue ? Et si il y a un branchement, le cordon est-il fourni par mon appareil ou par le sac du matos studio ?
    Et sinon, que vaut-il mieux utiliser, spot ou flash ? Merci.
    Membre giorgioeos's Avatar
    Join Date
    Mar 2007
    Location
    L'union fait la FARCE
    Posts
    5,303
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Default
    Le mieux serait quand même de faire quelques essais à blanc avec quelqu'un de ton club, sinon à quoi sert un club ?
    Georges
    Join Date
    Sep 2008
    Location
    Bergerac
    Age
    37
    Posts
    305
    80D
    Default
    Oui je sais bien mais en l'occurrence, le président ne sera pas là cette semaine mais il m'a laissé les clefs... Et puis ça c'est un peu fait à la dernière minute car je ne savais pas que mon modèle arrivait la semaine prochaine ^^
    Join Date
    Nov 2008
    Location
    Le Mans (72)
    Age
    Posts
    539
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    Default
    Hi, spot = lumière continue donc pas besoin de système de déclenchement. Tu éclaires en continu, tu vois le résultat en direct et tu shoot.
    Flash, théoriquement les câble synchro sont fournit avec les flashs. Tu branches ton câble synchro sur le port de ton appareil* et relie le port jack de ton flash. Tu mets la lamp pilote en puissance proportionnel à la puissance affiché de ton flash (la lumière émise par la lampe pilote augmente ou régresse en fonction de ton réglage de puissance). Le second flash doit être placé sous slave "mode esclave" (celui ci déclenchera à l'instant ou le 1er flashera). Voilà tu n'a plus qu'à jouer avec les éclairage et les réglages de ton boitier en mode manuel.
    * lire la notice de son boitier. Attention certain boitier comme d'entrée de gamme ne possède de prise synchro. Acheter dans ce cas un sabot d'une valeur de 10€ et se branchant sur la griff porte accessoires.
    Join Date
    Sep 2008
    Location
    Bergerac
    Age
    37
    Posts
    305
    80D
    Default
    Sur un 450D elle n'y serait pas ? Donc je n'ai qu'un cable à brancher sur le boitier même pour 2 flash puisque le second est en esclave ?
    En tous cas merci de ta réponse...
    Join Date
    Nov 2008
    Location
    Le Mans (72)
    Age
    Posts
    539
    Default
    Oui. Bien sur d'autre moyen de déclenchement existe.
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Similar Threads
  1. montage
    By daniel.roch in forum [Portrait]
    Last Post: 05/06/2009, 22:04
  2. éclairage studio et accessoires studio mobile
    By regard in forum Atelier Studio
    Last Post: 31/05/2008, 22:15
  3. Regards (montage)
    By shyguy in forum [Macro et Proxiphoto]
    Last Post: 04/10/2007, 22:17
  4. Photo studio flou en studio et exterieur ?
    By okleyz in forum Discussions Objectifs
    Last Post: 26/02/2007, 23:46
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
