    Membre Avatar de Cybernaf
    Nord Est France
    7D - 5DIII - EOS R -R6 II
    35 ART - EF 50 1.4 - 85 ART - EF 135 f2L - EFL 70-200 2.8 IS II - IRIX 15 f2.4 - RF16
    Merci pour tes explication Philippe, j'ai plusieurs diffuseurs (lightsphere, ombrelle blanche, boite à lumière) et j'en ferais donc usage lors des prochains tests. En ce qui concerne l'orientation, je devrais donc placer ma source plus en avant?
    Pour le NB, j'ai utilisé la fonction mélangeur de couches en monochrome en jouant sur les pourcentages RVB, puis calque avec filtre passe haut à 5 pixels, puis fusion en lumières vives avec 75%, ensuite réglages couleurs +5.0.-5
    Ce qui m'embête également, c'est le fond qui me parait trop éclairé! comment y remédier?
    Cordialement.
    David
    Pyrénées
    5d mkIII, 40D
    12-500mm, Du canon, du tamron, du sigma...
    Citation Envoyé par Cybernaf Voir le message
    Cordialement.
    David
    Trois possibilités, et il faut cumuler le tout à mon avis:
    - éloigner le sujet du fond. Le flash perds très vite en puissance donc le fond recevra moins de lumière. En gros, 50 cm derrière ton modèle l'éclair aura perdu 75% de sa puissance
    - rapprocher ton flash du sujet à 25-30 cm par exemple. La lumière sera plus douce en plus.
    - ajouter à ton flash un "masque" (bout de carton, feuille blanche) pour limiter la diffusion de lumière vers le mur.
    En montant en vitesse, tu pourras également éliminer plus la lumière d'ambiance. Par exemple monte à 1/200 et ouvre ton diaf un peu plus pour compenser (f9 ou f10).
  1. Recherche tuto clair/obscur
    Par Daiquira dans le forum Tutos
    Dernier message: 13/05/2012, 12h24
  2. Le Clair Obscur
    Par alainphoto dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 11/04/2007, 16h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h59.
