j'ai un st-E2 justement. Phi75, techniquement, tu sais pourquoi ça marche mieux ? Tu penses que ça rend inutile d'acheter un pocket wizard du coup ?
Version imprimable
ca marche mieux ? mieux que quoi ? je comprends pas le sens de ta question
Avec le générateur Profoto il te faut obligatoirement un emetteur PW, radio. sinon tu perds tous les avantages de la radio
oui j'avais pas compris où en voulais venir phi75 "fait la même chose" mais la même chose que quoi ? toute façon, IR et Radio ça n'a rien à voir. j'ai vite vu les limites de l'IR en plein air (aucun effet de rebond pour "capter plus") contrairement à une pièce avec des murs... et encore.
oui l'IR ne marche pas bien en plein air, il y a un retard au déclenchement, pas de mode rafale élevé possible (pour ceux qui en ont besoin), ca marche pas a travers les murs ou les obstacles ni sur les longues distances. Et si le géné est dans un sac a dos tu peux pas le déclencher. Etc...
oui, c'est juste bien pour dépanner finalement. ou avec un ptit flash cobra en reportage pour décentrer ton flash. Un truc un peu étrange remarqué avec mon 430Ex, par exemple : tu le poses sur son sabot, pour prendre en photo un objet, fond blanc, ton ST-E2 sur le sabot. Le 430ex emet toute les 1/2 secondes un signal lumineux rouge ! Resultat, si tu déclenches au moment de ce signal, tu retrouves un reflet rouge sur l'objet ! Vous pensez que ça peux se désactiver ? J'ai pas du le voir sur le manuel en tout cas...
il faut que tu tournes la tete du flash a l'opposé des capteurs IR
c'est ce que j'ai fait. mais bon...
Broncolor, Hensel, Bowens, Elinchome, Profoto
Que du matos Pro.
Niveau qualité, fiabilité, ils se vallent tous.
Il faut juste choisir dans la gamme de produits que l'on à besoin, celui qui correspond le mieux à ces attentes.
J'ai eut les pires des emmerdements avec un géné Broncomor assymétrique, qui à fini par me couter plus du double du prix d'achat en réparations, et aucun problème avec des monoblocs Hensel 1000j et 500j qui fonctionnent tous les jours.
Comme quoi...
D'ailleur, j'ai viré 3 de mes 4 géne au profit de monoblocs.
J'ai gardé un 3000j pour les éclairages spéciaux ne fonctionnant que sur géné.
J'ai oublier de dire que mes plus anciens monoblocs travaillent tous les jours depuis décembre 2000 et seul les lampes pilotes ont été changée, jamais une panne.
Juste pour dire que les monoblocs actuel de marque, sont fait pour bosser et durer, comme les géné qui durent un peu plus longtemps, mais au triple du prix, si pas plus parfois vu qu'il faut y ajouter les torches (vendue quasi au prix d'un bon monobloc)
et les lampes pilotes et flash tu les changes souvent ?
Les lampes pilote, si tu les ménage bien, c'est à dire que lorsque tu met ton flash sous tension,il faut qu'elle soit éteinte, puis l'allumer au minimum, et la mettre soit en proportionnelle, soit au maximum.
Là elle peut durer un an.
Les lampes pilote pètent quasi toujours lorsque tu allume ton flash avec la lampe au maximum. (les 600w sont plus fragiles que les 300w)
Les tubes flash jamais changé depuis 2000, et toujours en super bon état.
ok merci pour ces infos utiles ! c'est bon à savoir. un petit site pour voir tes photos ? :)
je t'ai envoyé un message privé
Claudio02
Perso, j'utilise du Bowens, et c'est nickel ! grandes quantité d'accessoire dispo, et ce sur toute les gammes. Durée des lampes pilotes : 1 à 2 ans, depuis 3 ans que j'ai mon matos, pas de changement de la lampes flash, mais c'est vrai aussi que je déclanche peu.
