    Roussent
    6d / 50D Grippé / Flash 430 EX II
    EF 70/200 F2.8L IS II/EF 100 f/2.8 Macro/EF 50 mm f/1,8 II/EF 24-70 mm f/2.8L II
    Par défaut Info ELINCHROM COMPACT D-LITE KIT RX 4
    Salut à tous.
    Voilà ma question est ce que c'est torche du kit ELINCHROM COMPACT D-LITE KIT RX 4 émettes un flash en plus de la lumières continue qu'il diffuse.
    Et je voulais savoir si il était possible aussi de régler l intensité de la lumière émise.
    Cordialement
    Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    il faut savoir que, contrairement aux flashes dits "cobra"......les flashes de studio sont TOUS munis de deux sources de lumière différentes...:
    - le flash.....qui peut être modifié en puissance selon les modèles.....et très intéressant
    - une lampe "pilote" qui n'est là QUE pour préparer la mise en place de la lumière sur le sujet et/ou le modèle et, pour ceux qui maitrisent, vérifier les ombres......mais, en aucun cas, les constructeurs n'ont envisagé de mettre une possibilité de règlage sur cette lampe pilote ( qui, d'ailleurs, n'est qu'une ampoule à incandescence d'une centaine de watts
    Certains s'en servent pour faire de la prise de vue en "lumière continue"......mais, cela n'a jamais été sa vocation première
    claude
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Le D-Lite RX 4 a une fonction qui permet de faire varier la lumière de la lampe pilote.
    Mais pour répondre à la question, oui, bien sûr que les flashes Elinchrom sont des flashes. Ils sont réglables en puissance, sont habituellement livrés avec un déclencheur à distance mais aussi avec un câble et peuvent être déclenchés grâce à la cellule dont ils sont équipés (déclenchement avec le flash de l'appareil photo par exemple).
    Membre Avatar de Dolgo
    Annecy
    6D ¤ 70D
    Non Grincheux, la lampe pilote est réglable sur ce modèle. C'est ce que j'utilise au travail pour mes repros d'oeuvres.
    @Fred62 : tu as effectivement une lumière d'appoint ainsi qu'un flash. Et tu peux régler soit en proportionnelle (flash et continue fonctionnent en duo) soit en "free" chacune indépendante.
    Donc tu peux avoir ta pilote réglée faiblement et le flash pleine puissance, ou bien beaucoup de lumière d'appoint et un flash réglé faiblement!
    C'est très simple et agréable à utiliser.
    Je confirme aussi qu'il est possible de modifier l'intensité lumineuse de la lampe pilote sur ces flashs Elinchrom (Dlite RX2 et RX4 et ELC Pro HD 500) ce qui est bien pratique bien sûr (sur le Pro HD elle peut être réglée indépendamment de la puissance flash, alors que bien souvent certains flashs la font évoluer selon la puissance flash choisie) et se sont bien des flash et non de lumière continue.
    Roussent
    OK. Donc je peut y allez les yeux fermés alors.
    Par contre qu'elle puissance prendre le 200/400 ou le 400/400.
    EOS 60D - 5D
    Citation Envoyé par Fred62 Voir le message
    J'ai le 400/400 et il est assez rare que je ressente le besoin de trop baisser en puissance.
    Roussent
    Citation Envoyé par bird24 Voir le message
    Salut bird24
    As tu une galerie où je pourrais regarder tes clichés.
    EOS 60D - 5D
    Salut bird24
    Non, pas de galerie, juste un blog dans lequel il faut fouiller pour trouver ce que tu pourrais éventuellement chercher. Je ne photographie pratiquement que des objets, pas de portraits faute de modèles.
    Roussent
    OK ça marche merci je vais regarder ça alors.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 22/03/2015, 22h00
  2. flash studio elinchrom 400 BX ou D-lite
    Par Dove dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/08/2013, 10h40
  3. QUELLE BATTERIE POUR KIT ELINCHROM D-LITE 4 it?
    Par l'grincheux dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 23/12/2012, 19h40
  4. Elinchrom D-Lite 2/2, 2/4 ou 4/4 + Canon ST-E2 compatible ?
    Par stilgarna dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/11/2009, 11h38
  5. Elinchrom D-Lite 4
    Par he8us dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/07/2009, 10h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h34.
