Affichage des résultats 1 à 45 sur 59
    Orléans
    reflex numérique Canon
    Plusieurs
    Citation Envoyé par tupierro Voir le message
    Bon j'ai de plus en plus envi de monter un petit studio chez moi. Avant de me lancer dans cette "aventure" j'ai quelque question à vous poser :
    Première question celle qui va faire rire nombre d'entre vous : Quand on travail en studio avec 2 flash par exemple, on est obligé d'être en M ? ou alors on peut se régler en Av et le boitier va régler la bonne vitesse en fonction de la puissance du flash ? enfin bref une question de base...
    Si on doit être en M vous faites comment, vous faites plusieurs essai, vous tatonnez, vous calculez les bonnes valeurs en fonction du la puissance et de la distance du flash ?
    Les autres questions viendrons après une réponses à celle ci
    Un flashmètre est très utile en studio, surtout lorsque l'on débute.
    Membre Avatar de ange/ppdac
    Canon 24-70mm 2.8 L - 50mm 1.8 - Sigma 12-24mm
    Citation Envoyé par lucien-louis Voir le message
    Mais cher et en numérique on peut franchement s'en passer
    Après faut savoir lire un histogramme ... ce qui devrait être la base de tout photographe.
    @tupierro : l'avantage de travailler avec des flashs de studio c'est qu'on a une lumière constante ... donc une phase de règlage au départ (au fur et à mesure on prend ses marques). Quelques shoots de vérifications et après t'as plus a bouger. Donc mode M.
    Le mode M est d'autant plus obligatoire que ta vitesse doit être la vitesse de synchro (en générale entre 1/125 et 1/200). Ta focale doit être règlée en tenant compte de la puissance du flash (ton APN ne peut donc pas le mesurer, puisque quand tu fais ta mesure d'expo il n'y a pas d'éclair)
    Landivisiau
    CanonD30, argentique, 6x6 et chambre 4x5
    85 mm décentrement, zoom
    Citation Envoyé par ange/ppdac Voir le message
    Un histogramme est aléatoire et du tâtonnement pour un non photographe! Dans une photo tu peux vouloir éclairer certaines parties plus que d'autres en fonction ce que tu désire et le flasmètre est un bonne outil. Je l'utilise souvent.
    Orléans
    Plusieurs
    Pas si cher que cela : moins de 300 euros pour un très bon modèle, qui sert aussi pour mesurer la lumière continue, en lumière incidente par exemple, beaucoup plus fiable dans certains cas que la cellule du boîtier.
    Mesurer sa lumière en lisant l'histogramme, c'est une façon de travailler plutôt bizarre. Surtout que l'histogramme n'est pas fait pour cela.
    Un flashmètre est extrêmement utile, pratique et rapide. Il permettra aussi de mesurer les contrastes, de faire de nombreux tests avec les accessoires, etc ...
    Landivisiau
    Je suis d'accord avec toi
    Landivisiau
    C'est le diaph en fonction de la puissance du flash qui doit être réglé pas la focale. Le diaph se règle en fonction aussi du tirage, notamment pour la macro. Photographe c'est un métier !
    août 2005
    que se passe t'il si l'on dépasse la vitesse maxi de synchro du boitier ? sur un 5D par exemple c'est 1/200e. Quel sera l'effet obtenu (ou pas) ?
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Citation Envoyé par meshuggener Voir le message
    c'est 1/200e au plus rapide...1/125 fait également très bien l'affaire.
    si tu vas plus vite que 1/200e tu vas avoir une partie de ton image noir, ça fait une bande bien rectiligne.
    la vitesse dépend de ton moyen de transmission pour déclencher le flash.
    exemples vecus:
    -avec un cable, 1/200 pas de souci
    -avec une paire de pocket wizard Profoto, pas de souci à 1/200e
    -avec un déclencheur radio YS-B chinois 'ebay' lambda (très lambda même...) sur mes Profoto, vitesse maxi = 1/160e avec de temps en temps un noir complet,
    -avec l'émetteur YS-A et le récepteur intégré au gene Lightcube, 1/200 e ok
    donc te mettre à 1/160e garanti un fonctionnement ok à 100%
    Citation Envoyé par gerald@lem Voir le message
    Oui mes doigts ont fourché, je pensais diaph j'ai écrit focale.
    Franchement j'aime pas ta façon de répondre et le ton que tu emploies.
    J'ai pas dit qu'un flashmetre était inutile loin de la ... mais que quand tu t'équipes pour la première fois et bien même 300€ de plus dans un budget c'est lourd.
    C'est très utile mais tu peux t'en passer si tu sais lire un histogramme ... et savoir lire un histo c'est aussi le comprendre en fonction de ta lumière, si modelée soit elle.
    Et pour moi photographier n'est pas un mêtier mais une passion ... a bonne entendeur (et je reste poli ).
    Landivisiau
    Désolé, mais je n'ai pas aimé qu'un photographe doit savoir lire un histogramme. L'histogramme change en fonction de l'éclairage et un partie d'un sujet que tu veux valoriser. Pour moi le plus simple, c'est le flasmètre. Franchement en reportage, on va utiliser l'histogramme?
    On est en train de parler d'un petit premier studio monté à la maison par un amateur ... pas de reportage pro.
    Landivisiau
    Je te répondais concernant l'histogramme. Chacun à sa méthode de travail, c'est le résultat qui compte, un photographe célèbre ne se servait jamais de cellule et les films noir et blanc étaient développés à la lampe verte pour avoir des photos spontanées au LEICA.
    Ceci dit , beaucoups d'amateurs prennent le travail des pros
    Membre Avatar de tupierro
    EOS 350D + Gripp
    EF-S 18-55 +Sigma 24-70 EX DG f2.8 + Canon 50mm F1.8 II + Canon 70-200 F4 L
    merci ange
    lucien louis tu me conseil d'acheter des 400Ws quatre cent pour commencer ??
    Ce style de kit n'est pas une bon commencemet ?
    h**p://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=120165241420&ssPa geName=STRK:MEWA:IT&ih=002
    La synchronisation par cable est elle envisageable sur se type de kit ?
    Dernière modification par tupierro ; 26/09/2007 à 15h44.
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    tu as raison ange, 300 € c'est pas rien.
    Mais un flashmetre ça se trouve d'occaze et c'est vrai que lorsque tu commences tu penseq que c'est pas forçément le plus urgent.
    en revanche, on peut aussi se dire que c'est bien de commencer par faire des mesures par zones, car l'histogramme ça t'apporte rien dans le domaine. Tu vas juste voir que tu es ds la 3ème ou 4ème partie et que tu peux monter encore 1 diaph pour te caler plus à droite dans certains cas, c'est une vision assez globale
    Mais l'histogramme te dira pas que la joue qui devrait être dans l'ombre elle est à 7.2 et que si tu veux modeler plus avec ton flash principal à 8 va falloir éviter les reflexions vers la joue, décaler un poil ton flash ou lui faire tourner la tête de 10 ° et toi de déplacer.
    Le flashmètre va pas te dire tout ça non plus, (peut être dans le futur, remarque...) mai sça aide à comprendre pourquoi.
    C'est aussi une autre façon de voir les choses, on est pas obligé d'en shooter 400 en 2 heures juste parce que c'est du numérique, on peu tprendre le temps de mesurer, de réfléchir.
    Personnellement je préfère en faire 50 que 400 et n'en garder que les 5 qui flottent à la surface, ça me fait moins de boulot quand même.
    Membre Avatar de Lapinou
    Asnières-sur-Seine
    Canon EOS 5D Mark II
    EF 17-40/4 L, EF 24-70/2.8 L, EF 70-200/2.8 IS L, Sigma 35/1.4, EF 50/1.8
    Citation Envoyé par magic flight Voir le message
    Il est également possible de shooter avec l'APN relié au PC et évaluer directement à l'écran ce que ca donne.
    Ca permet de régler ses flashs, ouverture, vitesse aux petits oignons !
  1. premier "vrai" essais avec le flash aurora
    Par louna dans le forum [Portrait]
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/04/2009, 01h03
  2. portrait "high key" au flash de studio aurora
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/11/2007, 14h28
  3. premiers essais "mini studio"
    Par lebil57 dans le forum [Flore]
    Dernier message: 12/11/2007, 09h07
  4. Stages "Studio Clinic Workshop" - Juin 2006
    Par OlivierC dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 20/06/2006, 09h09
  5. [Chats] Essais en "simili studio" (hum...)
    Par Cédric Girard dans le forum Albums
    Dernier message: 07/02/2006, 22h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h19.
