    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    Par défaut Flashmétre et modelage de la lumière
    Attention, niveau débutant, je commence le studio.
    Je règle mes flashs jusqu'à obtenir mes réglages boitiers désirés via le flashmètre, là c'est bon.
    Les modeleurs agissent sur les ombres.... mais comment obtenir de la douceur, une lumière "feutrée"
    Disons, celle ci de notre ami BIGMAC :
    https://www.eos-numerique.com/forums...ess-nu-293484/
    Si je me cale avec le flashmètre, j'aurai une image bien exposée mais éclatante, est ce un travail de post traitement qui apporte une exposition plus douce, auquel cas, je peux le faire à la prise en ajustant mes flashs, du coup, à quoi me sert le flashmètre.
    Merci de votre aide.
    Membre Avatar de BIGMAC
    juin 2012
    BELGIQUE
    6D+5DIII
    Canon L v2 de 24 à 200
    Citation Envoyé par HAKEM Voir le message
    L’image illustré est réalisé en lumière naturelle et qui plus est le ciel été couvert ce jour
    en studio les réglages c’est toi qui dois les décider et tu les contrôles via ton flashmètre ,exemple : tu choisis une ouverture 5,6 et tu règle la puissance de tes flashs en t’aidant avec ton flashmetre.
    pour une lumière douce perso j'utilise soit une octo 150mm ou un grand parapluie je les éloignes du modèle +-3m
    La post-production peut aider mais il faut réaliser le boulot à la Pdv
    le flashmetre est super important oui car il faut de base une expo correct quitte à modifier l’ambiance par la suite (mais attention qqun ne seront pas d’accord avec ça)
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    C'est comme cela que j'entends régler les flashs à l'aide du flashmètre.
    Mes modeleurs ..., sont tout prés du "modèle".
    En principe, plus prés est la source, plus douce est la lumière ?
    C’eût été trop facile que ça marche du premier coup
    juin 2012
    BELGIQUE
    6D+5DIII
    Plus ton modeleur sera petit plus la lumière sera dur - plus ton modeleur sera grand plus ta lumière sera douce
    Plus ta source sera proche plus la lumière sera douce (mais aussi plus contrasté)
    Plus ton sujet sera proche du fond plus l’ombre porté sera dur - plus ton sujet sera éloigné du fond plus son ombre porté sera douce
    voilà qqune de mes connaissances en Studio (j’ai Pu tester )
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    Merci BIGMAC, je vais prendre le temps de l'expérimentation ..., je pense posséder les modeleurs/flashs, nécessaire à mon apprentissage.
    A lire les ouvrages, ça semble si facile de jouer avec les ombres
    juin 2012
    BELGIQUE
    6D+5DIII
    Un bon conseil expérimente le maximum en monosource ,on a souvent tendance à voir inclure plusieurs sources mais c’est une errreur ....petit à petit 1 le plus possible puis 2 ...
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    Je prends note des recommandations mais je sais que la tentation d'utiliser trois sources sera grande mais en effet, une source permet beaucoup d'application.
    Très important pour moi:
    Encore besoin de confirmation :
    Supposons que j'utilise deux flashs.
    Je règle le premier via le flashmètre en fonction du réglage choisit sur le boitier, là c'est bon.
    Quand je passe au second flash, je procède de même en ayant éteint le premier flash.
    Donc, mes deux flashs sont réglés indépendamment mais toujours avec les même valeurs du boitiers.
    Est ce bien ainsi qu'il faut travailler ?
    Ps: je suppose que les lumières de fond ou de détourage se fond de façon arbitraire ... au jugé .
    Membre Avatar de K3nichi
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Tamron 24-70 f2.8, 70-200 f2.8, 100-400| Canon 16-35 f4, 50 f1.4, 85 f1.8, 135 f2
    Bonjour Hakem,
    Oui et non... Tout dépend du résultat recherché.
    Lorsque tu utilises plusieurs flashes, il faut comprendre le principe des ratios de lumière.
    Dans ton exemple, un de tes flashes sera ta lumière principale (key light), l'autre sera ta lumière de remplissage (fill light).
    Ta key light servira à illuminer ton sujet, ta fill light servira à déboucher les ombres.
    Le ratio de lumière correspondra à la différence entre tes zones claires (key light) et sombres (fill light).
    Si tu choisis la même valeur pour tes 2 sources, tu as un ratio de 1:1
    Cela te donnera une image sans ombres, assez plate.
    Si tu mets un stop de différence, ta fill light produira 2 fois moins de lumière.
    Tu auras alors un ratio de 2:1
    Tu obtiendra un peu plus de modelé car tu vas créer des ombres
    Si tu as 2 stop de différence, ta fill light produira 4 fois moins de lumière.
    Tu auras alors un ratio de 4:1
    Et ainsi de suite.
    A toi donc de choisir le ratio qui correspondra au résultat désiré.
    Voilà, j'espère avoir été assez clair.
    K3ni
    Membre Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    Bonjour haken, si tu peux lire ce bouquin Manuel de photo et d'éclairage , la photo dans tous ces etats de nath sakura , c'est trés bien fait , tu trouveras sur le net
    eric
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    Citation Envoyé par K3nichi Voir le message
    Bonjour Hakem,
    Et ainsi de suite.
    K3ni
    c'est pour cela que j'avais de meilleurs résultat avec une source, il me faut donc, arbitrairement, jouer sur les puissances des flashs ....
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    eric
    Merci, je viens d'en passer la commande
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    eric
    Grand merci ercflmnt , ce livre est une œuvre à posséder absolument :
    Livre : Manuel de photo et d?éclairage de Nath-Sakura - Le Monde de la Photo
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    juin 2012
    BELGIQUE
    6D+5DIII
    eric
    Je l’ai acheté aussi a ce jour je ne connais aucun livre qui soit aussi bien expliquée (ce livre est une merveille) un Tome 2 arrive mtn mi-novembre 2019
    Membre Avatar de jmo2
    février 2020
    Corbas
    Canon Eos 5D MK IV
    17/40-24/105-70/200
    Pour de la douceur en studio il faut travailler en indirect ( par réflection sur un réflecteur).
    Il faut savoir que la lumière emanant d’une ( lampe Halogène , flasch ou tout autre source réagit comme une boule de billard sur les bandes d’un billard
    - sur un réflecteur blanc et lisse “les rayons de lumière arrivent sur la surface plane à 90° et sont réfléchie dans le même angle de 90°
    Un exemple :
    [IMG][/IMG]
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    Plus haut, sur la recommandation de "ercflmnt" je faisais l'éloge de l'ouvrage :
    La photo dans tous ses états de Nath-sakura.
    Une mine d'information à la compréhension du boitier à l'éclairage, pour ma part, il est hautement recommandable, voir, indispensable pour le débutant et certainement pour les initiés ..., bref, ne passez pas à coté de ce magnifique ouvrage.
    Le tome-2 est disponible, dans le même format que le précédant, la même qualité, il est plus pointu, plus exigent, l'on rentre dans le vif du sujet, je ne l'ai que survolé et sait déjà, qu'il me faudra le lire, le relire pour bien en comprendre les explications ...
    35€ bien placé
    https://www.amazon.fr/Photo-Dans-Tou...xt=Nath-Sakura
  1. flashmetre
    Par corse25 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/04/2013, 16h26
  2. Flashmetre
    Par Pierre G dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/07/2011, 18h34
  3. Flashmetre
    Par Ger@ld dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/11/2010, 19h17
  4. Utilisation flashmètre...
    Par Slibo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/06/2009, 16h08
  5. Flashmetre
    Par detomaso dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/01/2008, 10h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h34.
