Discussion: Flash studio YN300W
07/04/2015, 15h59 #1Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Autant lui préférer le Godox Wistro AD180 ou AD360 avec batterie PB960, qui a l'avantage du HSS, léger (entre 600grs et 800grs pour le flash) qu'on peut même monter sur le porte flash de l'apn, et qui dispose de plein de petits accessoires pas trop chers comme :
- octo + nid d'abeille + diffuseur (AD-S7)
- protège ampoule (AD-S15)
- porte parapluie (AD-S6)
- bal 80x80
- support S pour tout type de flash de studio (pour permettre l'usage des accessoires qu'on peut avoir sur un flash de studio Elinchrom, Bowens, etc)
- déclencheur radio FT16 (pas de HSS) ou Godox Cell II (HSS) A noter que le 1er indique la puissance du flash et permet de la modifier à distance, le 2ond permet de pouvoir avoir les hautes vitesses (il faut donc les 2 idéalement si on veut régler et shooter en synchro haute vitesse)
- diffuseur pour UGA (AD-S17)
- bol beauté (AD-S3)
- snoot (AD-S17)
- câble DB02 en Y pour accélérer la recharge du flash (essentiellement en cas d'usage de la puissance max)
- câble pour utiliser la batterie avec un flash cobra de type Canon Speedlite (AD-S14)
- parapluie (AD-S5)
et quelques autres trucs comme des gélatines de couleur pour mettre devant le bol livré.
Ces accessoires ne sont pas très chers individuellement et peuvent donc être acheté doucement doucement. On peut utiliser des Yongnuo genre 622C et RX pour les déclencher ...
C'est ce que j'ai acheté pour faire du strobist, car il sont bien plus puissant qu'un 580EX II (en particulier le AD360) et permettent le montage d'accessoires comme on peut le faire avec un flash de Studio.
Il n'est certes pas TTL, il faut le considérer comme un flash de studio mais autonome et donc le prix reste bien loin d'un B1 ...
08/04/2015, 09h25 #2
08/04/2015, 11h31 #3Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
J'avais commencé par l'achat d'un Godox AD360 qui est donc assez puissant (bien plus qu'un cobra de type 600RT) et bien sûr avec l'avantage d'une ampoule flash sortante couvrant donc un angle bien plus large que celui offert par un cobra.
Ayant apprécie le produit j'ai donc acquis son frère également, le AD180, qui lui est plus léger et facilement utilisable sur la griffe de l'apn (le 360 est quand même un peu lourd pour cet usage) et tant l'un que l'autre peuvent être monté sur pied et déclenché par radio.
La batterie tient bien (près de 400 shoots à pleine puissance) pour le AD360 (pas encore essayé de la vider, mais ma dernière séance n'a fait descendre que d'une barre la batterie alors qu'elle avait servi au tests chez moi en plus de la dite session en intérieur, et bien sûr je n'a pas eu à dépasser le 1/32ème de puissance.
Pour l'instant je suis assez convaincu du produit et je dois testé le AD180 reçu hier. A noter qu'on peut l'utiliser en esclave (cellule intégrée) Il me faut que je teste ce type d'usage justement en cas d'usage des 2 en simultané.
prise synchro flash du 5dMk2 et flash de studio
Par chacha95 dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 27/01/2013, 14h24 -
Declenchement Flash Studio et Flash Cobra...
Par Legardon96 dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 16/07/2012, 17h30 -
utilsation de flash cobra en même temps que des flash studio
Par Frank Savannah dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 10/06/2011, 14h30 -
rapport entre flash cobra et flash de studio
Par sh@m@low dans le forum Discussions FlashRéponses: 13Dernier message: 17/07/2009, 11h18 -
Synchroinisation avec Flash studio Elinchrom RX 300 + Prolinca IR + Flash 430 EX?
Par loulou digital dans le forum Atelier StudioRéponses: 3Dernier message: 29/03/2009, 13h38
je les avait pas retenu car ils font plus "cobra" que flash studio, mais au final, osef, ils sont bien plus adapté à son utilisation
(en plus d'être abordable)
