    Abonné Avatar de photomuch
    vesoul
    EOS R6 Mkll + Powershot G 5 Mkll
    RF 2,8 /70-200, EF 2,8/16-35 mm II, EF 1,2/50mm, Flash 600EX
    Par défaut Flash que choisir ? aidez-moi
    je voudrais investir dans du matériel Elinchrom qui me permette de faire du portrait serré et qui idéalement irait jusqu'au portrait en pied
    je lorgne sur un des kits d'entrée de gamme DLite RX 400, le problème est que les avis divergent, pour les uns je n'aurai pas assez de puissance pour des portraits en pied, pour les autres c'est largement suffisant avec les objectifs et les boitiers actuels (perso EOS 6D et 1,2 de 85mm), je profite donc de votre expérience pour solliciter votre avis hors "langue de bois" (plus c'est cher, plus c'est fiable, les flashs elinchrom d'entrée de gamme surchauffent, attention aux soudures, etc...)
    merci et bonnes photos en 2014
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Regarde un peu du coté des flash Yongnou le YN568EX ou EX II sont pas très cher et puissant
    vesoul
    Une petite précision, je parle ici de flash de studio, mais Casterman, merci pour ta réponse, tous les avis sont bons
    Membre Avatar de Dustproof
    Haute Savoie (74)
    5d Mk II
    Comme je te l'ai évoqué dans un autre post, ne te fie pas à nos conseils. Créé ton avis en expérimentant.
    Avant de faire ton choix, réfléchit bien à tout l'ensemble du matériel qui sera à investir. La torche, c'est une chose, mais il y a les pieds, les modeleurs, les déclencheurs, les fonds...
    tu n'utilises pas le même matériel pour du portrait serré ou du plein pied.
    Je m'explique : un simple portait avec un simple bol réflecteur te ne ces situera une très faible puissance. Un portait en pied avec une grosse boîte à lumière nécessitera une puissance beaucoup plus importante. L'écart de puissance entre ces deux situations extrêmes nécessite du matériel professionnel ou (mon choix) deux flash de puissance différente (pour ma part un BRX 250 et 500).
    Bon on courage à toi dans ta prospection.
    Dust
    vesoul
    Merci Dustproof, ce sont malgré tout des conseils pertinents pour moi
    j'ai lorgné sur les BRX, penses-tu que le 500 soit un bon choix avec un octobox de 135 pour du portrait en pied, si oui, je pourrais effectivement compléter avec un 250 ou même un Dlite RX400
    le second problème que je soulevais était celui de la fiabilité, un pro m'a dit qu'avec les DLite, il ne fallait que très peu utiliser la lampe pilote en raison du risque d'échauffement et de destruction des soudures ?
    qu'en penses-tu, je suis totalement novice pour ce matériel, et je ne voudrais pas faire de c.....
    je pensais qu' un investissement chez elinchrom était bien, puisque tous les accessoires sont compatible avec l'ensemble des torches
    merci encore et bonnes photos
    Membre Avatar de Yann3D
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    10-24 f/4 - 23 f/1.4 - 56 f/1.2 - 90 f/2
    Sur mes RX200 et RX400 j'utilise très souvent la lampe pilote à fond comme seule source de lumière dans la pièce pendant les réglages et j'ai jamais eu de soucis de soudures pour le moment. (je croise les doigts)
    Je pense qu'il faut surtout bien espacer les prises de vue avec ce genre de matériel, faire des prises rapprochées dans le temps peut en effet surchauffer le matériel qui n'est pas forcément prévu pour un usage intensif.
    Je ne fais pas souvent de portrait en pied mais plutôt assez serré, j'utilise une octo de 110 avec le plus souvent la torche RX200 proche de son minimum de puissance. (mono source type "rembrandt")
    Je ne peut donc pas trop t'indiquer si la puissance suffira avec la RX400 mais j'ai tendance à penser que oui si ton diffuseur est adapté à cet usage.
    vesoul
    Merci Yann3D, je progresse
  1. Aidez-moi à choisir svp
    Par eddymoi dans le forum Discussions générales
    Réponses: 50
    Dernier message: 04/06/2010, 12h51
  2. Aidez moi à choisir
    Par diiid dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/11/2008, 19h41
  3. Aidez moi à choisir svp...
    Par nicolasm55 dans le forum [Portrait]
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/10/2008, 08h49
  4. Aidez moi a choisir un boitier
    Par chris78300 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 04/10/2007, 20h35
  5. Aidez moi à choisir svp
    Par Devils dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 24/05/2006, 22h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h15.
