    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    du bon matériel....
    mais, les bases de départ :
    - APN en mode " manuel" si l'on travaille avec des flashes
    - isos à 100 isos ( c'est amplement suffisant pour du travail en studio )
    - diaphragme à f/8 au départ....mais, faire de nombreux essais avant de constater le bon règlage ( sinon, flashmètre nécessaire )......surtout avec deux sources en même temps.....
    - on utilise les sources avec des puissances différentes......la source "principale" étant dotée de la plus grande puissance que l'on voudra pour le résultat final....
    - dans tous les cas.....de nombreux essais seront nécessaires pour obtenir les bons réglages.....
    - en général, il est profitable d'utiliser ces flashes avec une softbox....
    claude
    Membre Avatar de AlainPre
    avril 2016
    LYON
    D300
    50mm/1.4
    La plupart des recommandations ont déjà été données.
    Effectivement la cellule de l'appareil ne peut plus servir en studio. Il faut donc te régler en manuel. Mais c'est très simple : on est pratiquement toujours sur les mêmes réglages : 100ISO - 1/125 - autour de F/8
    Ensuite si tes surexpositions sont locales, c'est que ta lumière est trop dure. Comme le conseille grincheux il faut une softbox ou un parapluie sur les flashs pour adoucir la lumière.
    Enfin je te conseillerai d'acheter un flashmètre. cela fait gagner un temps fou dès que tu utilise deux sources de lumière (ou plus). Tu peux jeter un œil sur ce mini-tutoriel sur la mesure de la lumière.
    Et puis bien sûr il te faut un déclencheur pour les flashs. Soit IR soit radio. Ce deuxième choix étant préférable. Mais je suppose que tu as ça.
    Bon courage
    Et n'hésite pas à nous montrer tes premières images en studio
  1. Info ELINCHROM COMPACT D-LITE KIT RX 4
    Par Fred62 dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 11/03/2016, 15h29
  2. flash studio elinchrom 400 BX ou D-lite
    Par Dove dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/08/2013, 10h40
  3. Elinchrom D-lite 4 IT, raté au déclenchement sans fil
    Par kuragari dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/02/2012, 20h49
  4. Elinchrom D-Lite 2/2, 2/4 ou 4/4 + Canon ST-E2 compatible ?
    Par stilgarna dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/11/2009, 11h38
  5. Elinchrom D-Lite 4
    Par he8us dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/07/2009, 10h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h29.
