Discussion: Flashmétre et modelage de la lumière
04/04/2019, 19h15 #1Membre
- mai 2014
- clermont ferrand
- 59
- 963
- CANON R3
- De 16 à 600
Attention, niveau débutant, je commence le studio.
Je règle mes flashs jusqu'à obtenir mes réglages boitiers désirés via le flashmètre, là c'est bon.
Les modeleurs agissent sur les ombres.... mais comment obtenir de la douceur, une lumière "feutrée"
Disons, celle ci de notre ami BIGMAC :
https://www.eos-numerique.com/forums...ess-nu-293484/
Si je me cale avec le flashmètre, j'aurai une image bien exposée mais éclatante, est ce un travail de post traitement qui apporte une exposition plus douce, auquel cas, je peux le faire à la prise en ajustant mes flashs, du coup, à quoi me sert le flashmètre.
Merci de votre aide.
04/04/2019, 19h48 #2Membre
- juin 2012
- BELGIQUE
- 47
- 1 577
- 6D+5DIII
- Canon L v2 de 24 à 200
L’image illustré est réalisé en lumière naturelle et qui plus est le ciel été couvert ce jour
en studio les réglages c’est toi qui dois les décider et tu les contrôles via ton flashmètre ,exemple : tu choisis une ouverture 5,6 et tu règle la puissance de tes flashs en t’aidant avec ton flashmetre.
pour une lumière douce perso j'utilise soit une octo 150mm ou un grand parapluie je les éloignes du modèle +-3m
La post-production peut aider mais il faut réaliser le boulot à la Pdv
le flashmetre est super important oui car il faut de base une expo correct quitte à modifier l’ambiance par la suite (mais attention qqun ne seront pas d’accord avec ça)
04/04/2019, 20h39 #3Membre
- mai 2014
- clermont ferrand
- 59
- 963
- CANON R3
- De 16 à 600
C'est comme cela que j'entends régler les flashs à l'aide du flashmètre.
Mes modeleurs ..., sont tout prés du "modèle".
En principe, plus prés est la source, plus douce est la lumière ?
C’eût été trop facile que ça marche du premier coup
05/04/2019, 10h08 #4Membre
- juin 2012
- BELGIQUE
- 47
- 1 577
- 6D+5DIII
Plus ton modeleur sera petit plus la lumière sera dur - plus ton modeleur sera grand plus ta lumière sera douce
Plus ta source sera proche plus la lumière sera douce (mais aussi plus contrasté)
Plus ton sujet sera proche du fond plus l’ombre porté sera dur - plus ton sujet sera éloigné du fond plus son ombre porté sera douce
voilà qqune de mes connaissances en Studio (j’ai Pu tester )
05/04/2019, 20h02 #5Membre
- mai 2014
- clermont ferrand
- 59
- 963
- CANON R3
- De 16 à 600
Merci BIGMAC, je vais prendre le temps de l'expérimentation ..., je pense posséder les modeleurs/flashs, nécessaire à mon apprentissage.
A lire les ouvrages, ça semble si facile de jouer avec les ombres
05/04/2019, 22h25 #6
06/04/2019, 20h54 #7Membre
- mai 2014
- clermont ferrand
- 59
- 963
- CANON R3
- De 16 à 600
Je prends note des recommandations mais je sais que la tentation d'utiliser trois sources sera grande mais en effet, une source permet beaucoup d'application.
Très important pour moi:
Encore besoin de confirmation :
Supposons que j'utilise deux flashs.
Je règle le premier via le flashmètre en fonction du réglage choisit sur le boitier, là c'est bon.
Quand je passe au second flash, je procède de même en ayant éteint le premier flash.
Donc, mes deux flashs sont réglés indépendamment mais toujours avec les même valeurs du boitiers.
Est ce bien ainsi qu'il faut travailler ?
Ps: je suppose que les lumières de fond ou de détourage se fond de façon arbitraire ... au jugé .
12/04/2019, 11h34 #8Membre
- septembre 2015
- Bruxelles
- 52
- 1 327
- 350D, 7D, 5D MK3
- Tamron 24-70 f2.8, 70-200 f2.8, 100-400| Canon 16-35 f4, 50 f1.4, 85 f1.8, 135 f2
Bonjour Hakem,
Oui et non... Tout dépend du résultat recherché.
Lorsque tu utilises plusieurs flashes, il faut comprendre le principe des ratios de lumière.
Dans ton exemple, un de tes flashes sera ta lumière principale (key light), l'autre sera ta lumière de remplissage (fill light).
Ta key light servira à illuminer ton sujet, ta fill light servira à déboucher les ombres.
Le ratio de lumière correspondra à la différence entre tes zones claires (key light) et sombres (fill light).
Si tu choisis la même valeur pour tes 2 sources, tu as un ratio de 1:1
Cela te donnera une image sans ombres, assez plate.
Si tu mets un stop de différence, ta fill light produira 2 fois moins de lumière.
Tu auras alors un ratio de 2:1
Tu obtiendra un peu plus de modelé car tu vas créer des ombres
Si tu as 2 stop de différence, ta fill light produira 4 fois moins de lumière.
Tu auras alors un ratio de 4:1
Et ainsi de suite.
A toi donc de choisir le ratio qui correspondra au résultat désiré.
Voilà, j'espère avoir été assez clair.
K3ni
12/04/2019, 20h21 #9Membre
- mai 2014
- clermont ferrand
- 59
- 963
- CANON R3
- De 16 à 600
12/04/2019, 13h19 #10Abonné
- juillet 2016
- Antibes
- 66
- 5 279
- canon
- trop
Bonjour haken, si tu peux lire ce bouquin Manuel de photo et d'éclairage , la photo dans tous ces etats de nath sakura , c'est trés bien fait , tu trouveras sur le net
ericBonne journée Eric.
12/04/2019, 20h23 #11Membre
- mai 2014
- clermont ferrand
- 59
- 963
- CANON R3
- De 16 à 600
16/04/2019, 14h52 #12Membre
- mai 2014
- clermont ferrand
- 59
- 963
- CANON R3
- De 16 à 600
Grand merci ercflmnt
, ce livre est une œuvre à posséder absolument :
Livre : Manuel de photo et d?éclairage de Nath-Sakura - Le Monde de la Photo
07/11/2019, 10h00 #13
05/03/2020, 13h04 #14Membre
- février 2020
- Corbas
- 77
- 106
- Canon Eos 5D MK IV
- 17/40-24/105-70/200
Pour de la douceur en studio il faut travailler en indirect ( par réflection sur un réflecteur).
Il faut savoir que la lumière emanant d’une ( lampe Halogène , flasch ou tout autre source réagit comme une boule de billard sur les bandes d’un billard
- sur un réflecteur blanc et lisse “les rayons de lumière arrivent sur la surface plane à 90° et sont réfléchie dans le même angle de 90°
Un exemple :
[IMG]
[/IMG]
16/04/2019, 16h36 #15Abonné
- juillet 2016
- Antibes
- 66
- 5 279
- canon
- trop
Bonne journée Eric.
08/05/2020, 20h45 #16Membre
- mai 2014
- clermont ferrand
- 59
- 963
- CANON R3
- De 16 à 600
Plus haut, sur la recommandation de "ercflmnt" je faisais l'éloge de l'ouvrage :
La photo dans tous ses états de Nath-sakura.
Une mine d'information à la compréhension du boitier à l'éclairage, pour ma part, il est hautement recommandable, voir, indispensable pour le débutant et certainement pour les initiés ..., bref, ne passez pas à coté de ce magnifique ouvrage.
Le tome-2 est disponible, dans le même format que le précédant, la même qualité, il est plus pointu, plus exigent, l'on rentre dans le vif du sujet, je ne l'ai que survolé et sait déjà, qu'il me faudra le lire, le relire pour bien en comprendre les explications ...
35€ bien placé
https://www.amazon.fr/Photo-Dans-Tou...xt=Nath-Sakura
flashmetre
Par corse25 dans le forum Matériels DiversRéponses: 12Dernier message: 30/04/2013, 16h26 -
Flashmetre
Par Pierre G dans le forum Discussions FlashRéponses: 7Dernier message: 31/07/2011, 18h34 -
Flashmetre
Par Ger@ld dans le forum Matériels DiversRéponses: 0Dernier message: 16/11/2010, 19h17 -
Utilisation flashmètre...
Par Slibo dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 21/06/2009, 16h08 -
Flashmetre
Par detomaso dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 24/01/2008, 10h46
a ce jour je ne connais aucun livre qui soit aussi bien expliquée (ce livre est une merveille) un Tome 2 arrive mtn mi-novembre 2019
