    Saint Brice sous Foret
    1D mark IV - 5D MarkII
    16-35 L f2,8 - 24-70 L f2,8 - 70-200 L f2,8 - 300 L f2,8 - 100 macro f2,8 L - 85 f1,2
    Smile conseil photo studio pour debutant
    je viens de m'acheter un kit Bowens 500 gemini. Doc en anglais et hélas je n'y comprends pas grand chose. J'ai cherché sur le net quelques infos pour des PDV en studio et il en ressort que pour les réglages je dois travailler en manuel à 1/200 - iso 100 - f en fonction de mon éclairage
    j'ai pris quelques clichés et la cata .....
    Si je pouvais avoir quelques conseils tant sur le réglage des flash bowens que de mon appareil cela m'aiderait bien Merci
    Membre Avatar de bisonlux
    Canon EOS 5D MK II
    EF 24-70 2.8L USM | EF 70-200 4L IS USM | EF 85 1.8 USM | EF 100 2.8 Macro USM
    Bonjours,
    Pour t'aider, il faut être beaucoup plus précis. C'est quoi exactement ton problème? C'est sur-exposé, c'est pas net, c'est sombre, cela ne déclencha pas, trop d'ombre??? Les flashs c'est pas tout, quel modeleur?
    en fait c'est sous exposé, noir de noir. Je n'ai utilisé qu'un flash avec un parapluie à 1m du sujet à 45° + un réflecteur sur le côté opposé. J'ai donc des ombres normal mais vraiment trop sous exposé. J'ai effectué tout les réglages possible sur le flash Bowen en gardant les même réglages sur l'appareil.
    Pour obtenir quelque chose d'acceptable et encore j'ai été obligé de monter à 800 iso, f2,8, 1/200.
    Membre Avatar de synapse
    Bordeaux
    Canon 17-55 f/2.8, 55-250 IS, 70-200 L f/4, 50 f/1.8 II, Canon 100 macro f/2.8 USM
    Peut-être qu'un exemple de photos permettrait de se rendre compte... + EXIF photos
    Abonné Avatar de weinen
    Rambouillet
    Nikon D3
    Vérifie sur tout le réglage de puissance de tes flash il est à combien ? (c'est exprimé normalement tel que : 1/X)
    Canon EOS 5D MK II
    Comment déclenches-tu tes flash Bowens? Par câble, émetteur infrarouge ou radio ou avec le flash intégré?
    Si c'est avec le flash intégré, le préflash TTL pourrait déclencher tes flash Bowens trop tôt.
    Je déclenche le flash avec un émetteur CANON infrarouge qui est sur le mode ETTL
    J'ai a chaque prise modifié les réglage du flash mais c'est pas ça
    je mets des photos
    question : comment je fais pour mettre des photos ? Merci
    Rambouillet
    Nikon D3
    Citation Envoyé par ptit jaune Voir le message
    Rubrique aide :bash: :clown:
    https://www.eos-numerique.com/forums/430218-post1.html
    Canon EOS 5D MK II
    En mode ETTL, il y a un préflash pour effectuer une mesure. Le mode ETTL ne sert à rien quand on utilise des flashs studio.
    Tu dois désactiver ce mode. Tu utilises quoi comme émetteur infrarouge un Canon ST-E2?
    oui j'utilise un canon ST-E2. j'essaie de mettre des photos mais lightroom refuse d exporter mes photos en dessous de 200k
    je vais chercher un autre outil
    J'ai trouvé comment faire sous Lightroom
    IMG]https://www.eos-numerique.com/maphoto/1101/185287205.jpg[/IMG]
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 110mm | 1/200s | f/2.8 | ISO 800
    Membre Avatar de ohmface
    5D II
    je mets des photos
    Ca ne sert à rien, il n'y a pas de ttl avec un flash de studio. tu dois avoir un cordon de synchro avec ton flash, ca devrait marcher beaucoup mieux.
    ok je vais essayer mais je pensais que l'emetteur me permettait de déclencher à distance les flash de studio et que le réglage était issu des valeurs paramétrées sur le flash
    août 2009
    Ile de France
    7D | G11
    10-22 | 24-70 | 50 | 85
    Tu vois ton flash se déclencher ?...
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Faut pas enlever les [
    Georges
    P.S. c'est tout simple, reste bien en M sur ton APN et augmente la puissance de tes bowens jusqu'à ce que tu sois content du résultats.
    août 2009
    Ile de France
    7D | G11
    Faudrait d'abord que le flash se déclenche, ce qui sera difficile avec un ST-E2 Là il expose avec l'éclairage ambiant et/ou la seule lampe pilote.
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Citation Envoyé par thierryb Voir le message
    Possible aussi, essaye avec le cable fourni et oublie que tu puisse moduler la puissance à partir de l'apn ou du déclencheur, tu devras impérativement intervenir sur les commandes situées sur les flashs.
    Tu peux aussi déclencher à partir d'un éclair de flash cobra.
    Georges
    J'ai mis un peu de temps à répondre mais quelques petits soucis. J'ai essayé comme conseillé d'utiliser le câble de synchro et ............. MIRACLE. L'utilisation du ST-2 n'était pas une bonne idée. Dommage, il avait été prévu pour cela.
    Je vous remercie pour vos conseils. Maintenant il ne me reste plus qu'à avoir des conseils quant à la gestion de la lumière.
    Premier essai :
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 85mm | 1/200s | f/16 | ISO 100
    Belgium (Région Namur)
    Boitier?
    Chier droit
    La toile de fond devrait être invisible, mieux tendue et + de recul?
    Pour le reste, pas plus de conseils, je vais me mettre à ce genre de pratique également.
  1. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 21h21
  2. Besoins de vos lumières... Pour du studio et ext
    Par grego77 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/01/2011, 09h00
  3. un nouveau débutant pour 2011
    Par fouDEcanonEOS dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 23/12/2010, 21h56
  4. [Photo-Shop]Un bon livre pour apprendre Photo Shop
    Par baylyns dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 07/05/2004, 21h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h07.
