    décembre 2013
    annezin
    5d
    100mm2.8
    Par défaut oiseaux sur la côte d'opale
    essaie du doubleur de focale t2
    1Dx f 7.1 1/2500 Iso 500 800mm 400mm ..2.8
    Membre Avatar de louchat
    novembre 2011
    Pyrénées - Islande
    EOS 5D3, 1D4
    Ce sont des vanneaux huppés
    décembre 2013
    annezin
    5d
    100mm2.8
    merci louchat mais mes proches trouvent que c'est trop net
    faut il que je change le réglage du bruit et de la netteté sur mon appareil?
    les finigulles morillons sont peut être trop net aussi ?
    1DX F/9 1/1600 ISO 500 - o,3 800mm 400mm2.8 T2
    Membre Avatar de guifette
    Canon eos R - 6D Mark II
    300 f/2.8 L is - RF 24-105 f/4 L is - 70-200 f/4 L
    FULIGULES Jean-Philippe, pas finigulles, merci pour eux ;-)
    500 iso ça me parait beaucoup vu la lumière, et faudrait voir aussi tes réglages sur le boitier et ce que tu as fait au juste comme post traitement, parce que ça bruite beaucoup, les blancs sont un peu cramés, et l'ajout de netteté, suis pas convaincue, enfin j'ai un peu de mal à te suivre dans le choix de tes réglages
    décembre 2013
    annezin
    5d
    100mm2.8
    merci pour la correction de l'orthographe j'aurai du vérifier sur le Delachaux
    oui dans le menu il a " réduction du bruit en iso élevée" j 'ai donc mis au maximum( les trois barrettes)
    dans la style d"image " paysage"
    j'ai mis sur l"avant dernier cran a droite pour la netteté et
    décaler le contraste d'un cran a droite à partir du centre
    pour la prise de vue
    j'ai essayé d'avoir + de 1 /1000 de vitesse
    F/9 pour avoir de la profondeur de champs
    la sensibilité se règle en dernier selon la lumière
    ce réglage se fait constamment pendant ma période sur le terrain
    après un essaie d'une prise de vue
    je regarde si cela n'est pas trop cramer dans les hautes lumières
    la cela y était baisse de -0.3 à l"aide du contrôleur de réglage"correction d'exposition"
    sur lightroom
    contrôle de l'exposition essaie de mettre l'histogramme le plus vers la droite
    contraste un petit peu car j'utilise le raw
    voir l' image jointe
    puis photoshop pour retirer la poussière en bas déjà présente car je retire l'appareil pour mettre mon 400mm dans la mallette
    haute savoie
    2 boitiers
    plusieurs
    tes curseurs partent dans tous les sens, c est bizare comme choix de traitement.
    j aimerais bien voir l image originale et son histo.
    décembre 2013
    annezin
    5d
    100mm2.8
    j'ai oublier de dire que j'ai utilisé au départ l 'outil dégradé et changé la température de lumière
    ce qui fait en cherchant le rendu de la photo initial au niveau des définitions dans les teintes des blancs
    http://www.casimages.com/img.php?i=1...0453755182.jpg
    j'aurai du utiliser l'outil pinceau? ou ne rien faire
    Hum je crois qu'il y a du travail. Traitement a la hache faut dire. Blanc tellement poussé et aspect de l'image complètement artificielle, ca peut être un style m'enfin pas sur qu'il plaise dans la rubrique animalier.
    Membre Avatar de st21
    août 2012
    Dijon
    Noirs avec des boutons partout...
    8-800 F1.2L IS USM...
    Et un bon nettoyage capteur
    Stéph.
    Oh làlà misère !!!!
    Mais pourquoi tous ces réglages, toutes ces retouches ?
    Réglages à la hache oui ! au moins !
    Allez, on reprend :
    style d'images paysages, pourquoi faire ? reste sur neutre ou sur fidèle c'est de l'animalier , ça doit rester naturel
    réduction de bruit poussée à fond, pourquoi faire ? apprend à travailler plus bas en iso au lieu de pousser tout à fond. Utilise un bon trépied avec une rotule pendulaire pour la stabilité, ce sera bien mieux.
    F/9 ! pourquoi faire à cette distance, ça ne sert plus à rien
    etc
    etc...
    Bref, tu as torturé une image qui au départ était très bien
    Tu compenses un manque d'expérience par une boulimie de réglages qui au final sont inutiles
    alors la prochaine fois :
    - tu shootes en raw si pas déjà fait
    - tu mets tous ces foutus réglages à zéro ( anti bruit etc ) ou tu les désactives, donc sur le boitier.
    - Mode priorité ouverture Av, à f/4 ou f/5 pas plus, sauf si tu as un oiseau de tout tout près, c'est à dire moins de 10 m
    - tu évites de monter au delà de 400 iso dans un premier temps. Tu as une optique très lumineuse, alors tu peux le faire. Laisse de côté le doubleur tant que tu me maitrises pas mieux que ça,( tu veux trop en faire d'un coup alors que tout cela prend du temps ).
    - Tu choisis une bonne lumière, pas de sortie si il fait trop gris ou trop soleil ( genre soleil après la pluie, ça faut éviter )
    - Tu attends donc une lumière douce et voilée, genre quand il gèle pour la période d'hiver ( je sais quand on a un nouveau jouet, c'est dur d'attendre mais y a pas de secret )
    Pour le post traitement
    En ayant appliqué ces réglages, normalement il ne te restera que quelques petits réglages de base, donner un peu de pêche, un peu de lumière, corriger une dominante de couleur, un petit recadrage éventuellement
    Et tu vas doucement sur les curseurs
    ET C'EST TOUT !!!
    Dans un premier temps, tiens toi à ces bases
    Tant que tu n'auras pas compris ça, et surtout l'appliquer, tu ne fera pas une belle photo
    Preuve encore que c'est bien le photographe qui fait la photo et pas le matériel ( ref à une autre discussion sur le forum )
    Courage Jean-Philippe
    bonne journée à tous
    haute savoie
    2 boitiers
    plusieurs
    oh la vache comme elle a recu ton image,
    5750 de temperature, tu monte a a 13000
    des contraste poussé qui detruise plus l'image qu'autre chose.
    la photo se fait a la prise de vue et non devant un ecran, donc effectivement comme le dis tres bien guifette, prepare tes reglages correctement sur ton boitier et prend ton temps.
    reglage du bruit sur ton 1dx alors que le boitier encaisse des 10000 isos facile et la tu es a 500 je comprend rien du tout.
    Le bruit ressor suite a ton traitement qui est pas bon et non a la prise de vue initial.
    si il y a pas de soleil quand tu shoote ca sert a rien de vouloir en rajouter en PT.
    tes reglages de ton boitier sont pas bon a la base.
    les conseils de guifette sont bon pour commencer donc je te conseille de les suivre.
    allez les prochaines photos seront mieux j'en suis sur
    Membre Avatar de Natural66
    Pyrénées Orientales
    7d II
    10 à 400mm
    Bon aller, on va essayer de t'aider une dernière fois
    Pour commencer, revois le mode d'emploi de ton boîtier, ensuite revois quelques bases de la pratique de la photographie et enfin revois le Post-traitement. Il y a du boulot
    Réglages du boîtier : Ceci est ma façon de procéder, il n'y a rien d'obligatoire à suivre mais peut-être pourras-tu t'en inspirer.
    Mode d'utilisation : tout en M
    BDB réglée à 5300 mode K
    Style d'image neutre avec l'ensemble des paramètre réglés à 0 sauf la netteté réglée à 3
    - sur le terrain : commences par régler ton ouverture, puis une vitesse minimale et enfin la sensibilité pour bien exposer. Si la lumière n'est pas trop changeante, tu n'auras pas à beaucoup refaire tes réglages.
    Ouverture : Tout dépendra de la distance du sujet, de l'arrière plan que tu veux, de la taille du sujet ... Un bon compromis : f/4
    Vitesse : à main levée une vitesse minimale supérieure à 1/500ème avec 400mm de focale , pour les oiseaux en vol, au moins 1250ème
    Sensibilité : le 1dx possède une très bonne gestion des isos, profites en. D'une manière générale, ce réglage te permettra de parfaire ton expo en fonction des paramètres précédemment cités (ouverture/vitesse).
    Post-traitement :
    Tu as lightroom, c'est top, beaucoup de membres aimeraient posséder ce logiciel.
    En général, il n'y a pas grand chose à toucher si une photo a été réussie dès la prise de vue.
    Voici mes réglages lightroom pour une photo plutôt réussie :
    Température : 5300
    Teinte : suivant le boîtier il se peut qu'une légère dominante apparaisse donc à voir (attention il faut un écran calibré pour ce réglage)
    Exposition : 0
    Contraste : 25 , des fois je le pousse à 35
    Saturation : 0 voir 4 ou 6 tout dépend de mon humeur
    Pour le reste je ne touche à rien.
    Fais ce test, et on verra bien le résultat.
    décembre 2013
    annezin
    5d
    100mm2.8
    merci à tous
    je relie plusieurs fois ces remarques et je vous enverrai une photo des que les conditions météo seront meilleurs et que j'aurai mon boitier en main comme vous l'avez indiqué
    pour le moment je mémorise tous cela
    je me suis fait nettoyer mon capteur en attendant
    bonne année et bonne santé
    2014
    Jean philippe
    décembre 2013
    annezin
    5d
    100mm2.8
    voila un travail de nath qui ma donne un secours sur internet
    ne pouvant pas l"envoyer sur free il m'indique que le serveur et en panne
    IMG_2754-correction-nath - Hébergement d'image - Casimages
    j"ai bien noter la leçon bien sur
    à bientôt avec des photos de plus grandes qualités lorsque la météo sera meilleurs j'espère
    donc à suivre
  1. [Canon EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS] Côte d'Opale
    Par mohican dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 15/10/2013, 23h41
  2. [Canon EF 17-40 f/4.0 L USM] côte d'Opale
    Par md0051 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 25/06/2012, 15h36
  3. côte d'opale
    Par jeangab dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 14/08/2008, 16h26
  4. Wissant sur la côte d'opale
    Par djangotare dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 11/08/2008, 10h19
  5. Reflets d'or sur la cote d'opale
    Par mickeyiec dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 26/03/2008, 07h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h36.
