Discussion: Essai d’hyperfocale sur un paysage
09/12/2020, 21h48 #1Abonné
- octobre 2020
- Sérignac-Péboudou / Lot et Garonne
- 5
- 2 668
- 6D / 350D re-filtré Baader pour astro
- Canon 50mm F1,4 + Canon L 300mm F4 non IS + 3 Bonnettes Canon 500D + Canon 20mm f2,8
- EXIF: Canon ( EOS 350D DIGITAL) | 50mm | 1/60s | f/7.1 | ISO 400
Photo sans intérêt avec en prime un ciel bien cramé
En fait je voulais faire un essai de prise d’un paysage en hyperfocale
Déjà je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique…
La méthode :
- MAP sur les nuages
- utilisation fonction de PDC de l’appareil pour déterminer le début de la netteté : ici à priori le poteau
- MAP sur le poteau puis clic
Qu’en pensez-vous ??
10/12/2020, 07h44 #2Abonné
- juillet 2016
- Antibes
- 66
- 5 275
- canon
- trop
bonjour,
l'hyperfocale avec 1 350D, 50mm , F:7.1 est obtenue avec une MAP à 20 m ( 19, 83m) , la plage de netteté sera de 9, 91m a infini .
Bonne journée
ericBonne journée Eric.
10/12/2020, 09h18 #3Abonné
- octobre 2020
- 5
- 2 668
Merci pour le calcul ça aide à mieux comprendre ce qui ce passe (il s’aider entre Ericl'hyperfocale avec 1 350D, 50mm , F:7.1 est obtenue avec une MAP à 20 m ( 19, 83m) , la plage de netteté sera de 9, 91m a infini .
Mais, sur le terrain, comment faire sans sortir son mètre pour mesurer… Estimer à l’oeil ?
Je sais je suis un peu casse pied mais j’aime bien aller jusqu’au bout des choses
10/12/2020, 09h35 #4Abonné
- juillet 2016
- Antibes
- 66
- 5 275
- canon
- trop
pour l'hyperfocale , c'est un calcul mathématique ( boitier, objectif, distance de map et ouverture ) si tu as un telephoen sous android installer hyperfocal pro ou fototool , pour la distance c'est pas au cm prés , quoique ...
pour faire un paysage sympa , jen-mi m'avait conseillé de faire un stacking , dans ton exemple , f:/8 map avant le 1er poto , puis map au 2éme poteau , map au 3 eme , puis 4éme puis bosquet arbre a droite , dernier arbre a gauche au fond , nuages , faire avec un trepied , en utilisant le live view , faire un premier reglage , puis ne pas toucher au réglage passer en manuel ( boitier) , puis avec le live view faire la map en differents endroits , assemblage des photos avec masque sur la netteté , puis une photo top ressortira de ton travail .
j'ai un exemple sur youtube ici https://www.youtube.com/watch?v=XqIb...nel=StefKocyla
EricBonne journée Eric.
10/12/2020, 11h39 #5Phil81Guest
Tu peux faire comme propose Éric un focus stacking, ca demande un petit job mais pas trop compliqué.
ou alors tu te dis que toute la photo n’a pas besoin d’être nette et tu fais la mise au point à 20-30 mètres. L’avant plan sera légèrement flou mais cela donnera une profondeur à ta photo qui peut également être intéressante dans certaines compositions
10/12/2020, 14h11 #6Abonné
- octobre 2020
- 5
- 2 668
Merci à vous pour les conseils
Mais ma photo est en hyperfocale ou pas vraiment ?
10/12/2020, 14h44 #7Phil81Guest
Mais en fait l’hyperfocale actuellement c’est surtout des connaissances théoriques, on l’utilise très peu avec les objectifs auto-focus. Ça peut être utile en reportage lorsque tu ne veux pas prendre de temps à faire une mise au point. Tu te mets alors en manuel et tu fais ton focus selon l’hyperfocale et après tu ne le touches plus... tu sais que ta photo sera nette d’une distance x jusqu’à l’infini.
ca marche également très bien avec certains UGA, l’irix 15mm par exemple 100% manuel donc très utile de savoir utiliser l’hyperfocale. Mais sur ce genre d’objectif tu as une échelle qui te permets de faire la mise au point correcte selon l’hyperfocale.
dans les autres cas de figure, l’hyperfocale n’est juste qu’une notion théorique qui n’a que peu importance dans la photographie quotidienne.
10/12/2020, 22h03 #8Abonné
- octobre 2020
- 5
- 2 668
Ben je croyais que le but de la manoeuvre était d’avoir une image nette du début à l’infini alors qu’avec un AF sur un pont précis, une partie de la photo est floue.l’hyperfocale n’est juste qu’une notion théorique qui n’a que peu importance dans la photographie quotidienne.
Me trompais-je ?
10/12/2020, 23h26 #9Phil81Guest
En théorie, l'hyperfocale te permet d'avoir le plus de netteté possible ( de la moitié de l'hyperfocale jusqu'à l'infini….) mais en pratique c'est fastidieux et peu utile. En plus cela ne te garantit pas une netteté sur la totalité de l'image. Dans le cas de ta photo, si tu as un objet à 5m de toi, il ne sera pas net, malgré l'yperfocale...
Ta technique est juste mais franchement vas-tu faire régulièrement cette manœuvre pour calculer l'hyperfocale? Si tu fais ta mise au point sur un point sur le tiers inférieur de ton image, tu seras assez proche de l'hyperfocale et tu auras certainement un résultat satisfaisant.
Il y a un bon résumé sur cette page:
https://apprendre-la-photo.fr/lhyperfocale/
11/12/2020, 09h26 #10Abonné
- octobre 2020
- 5
- 2 668
C’est ce que j’ai fait, la MAP a été faite sur le poteau à gaucheSi tu fais ta mise au point sur un point sur le tiers inférieur de ton image
En tout cas merci, j’y voit beaucoup plus clair maintenant
Essai Hyperfocale vraiment pas concluant
Par F0854 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 33Dernier message: 10/05/2014, 10h18 -
[Objectif non spécifié] essai paysage et hyperfocale
Par j.ribou dans le forum [Paysage]Réponses: 26Dernier message: 24/08/2012, 16h53 -
Essai paysage
Par Iceman dans le forum [Paysage]Réponses: 9Dernier message: 20/01/2008, 15h25 -
paysage hdr 1er essai
Par olitine dans le forum [Paysage]Réponses: 9Dernier message: 04/11/2007, 16h52 -
1er essai de paysage...
Par sebdepic dans le forum [Paysage]Réponses: 9Dernier message: 02/10/2007, 13h37
