    mai 2010
    Haute-Corse
    CANON EOS 550 D
    18-55 IS
    Par défaut Cascade du massif de BAVELLA
    Bonjour !
    Veuillez trouver ci-dessous une petite cascade du massif de BAVELLA en Haute-Corse.
    J'attends vos avis avec impatience.
    Merci !
    • EXIF: Canon ( EOS 550D) | 18mm | 0.6s | f/22 | ISO 100
    Dernière modification par valou2b ; 29/05/2010 à 11h05.
    Ton image tire trop vers le jaune, il faut revoir ta balance des blancs pour un meilleur rendu. Au niveau compo, c'est bien fait. Une pose plus longue aurait été meilleure également : utilise un filtre gris-neutre, plutôt que d'essayer de jouer sur l'ouverture (ce qui va induire aberration chromatique et perte de piqué).
    mai 2010
    Haute-Corse
    CANON EOS 550 D
    18-55 IS
    Bonjour !
    Merci pour ton passage !
    Exact pour le jaune : je m'en suis aperçu en la postant et j'ai essayé de la modifier pendant que tu écrivais ton message.
    La nouvelle est-elle plus dans ce que tu attendais ?
    Le problème est que quand je la regarde sur l'ordi en JPEG "normal", elle n'apparaissait pas si jaune.
    Serait-ce du à la compression ou à autre chose ?
    Si c'est le fait de la compression, comment y remédier ? En retouchant de nouveau le JPEG compressé ?
    J'étais dans l'impossibilité d'effectuer une pose plus longue à cause de la luminosité : je vais effectivement investir dans un filtre.
    Merci !
    Cordialement,
    Dernière modification par valou2b ; 29/05/2010 à 11h12.
    Citation Envoyé par valou2b Voir le message
    Le problème est que quand je la regarde sur l'ordi en JPEG "normal", elle n'apparaît pas si jaune.
    Ca n'a rien à voir avec la compression : la compression n'agit que sur le poids de l'image, et sur la qualité. Elle peut induire une perte de piqué, ou bien des à-plats de couleurs.
    Le problème de rendu de couleurs vient du fait que le profil Adobe RGB est associé à ta photo. Il faut le passer en sRGB quand tu postes pour ne pas avoir ces écarts de rendu.
    mai 2010
    Haute-Corse
    CANON EOS 550 D
    18-55 IS
    Merci pour les infos !
    Mais comment basculer en sRGB en postant (j'ai dû zapper quelque chose...) ?
    Pour passer en sRGB, il faut le faire via ton logiciel de traitement d'image.
    Tu peux aussi le régler directement sur ton boitier en choisissant correctement l'espace colorimétrique.
    Corse
    7D Mark II
    Belle photo ! Ca paye de suivre certaines personnes en montagne !
    Pour la conversion en sRGB, est-ce-que c'est cette désignation qu'il faut utiliser ?
    sRGB IEC61966-2.
    Merci !
    Citation Envoyé par Le chasseur Voir le message
    sRGB IEC61966-2.
    Merci !
    Exactement !
    Corse
    7D Mark II
    Merci du conseil !
    On oubliera pas la prochaine fois !
    Cordialement,
    Nantes
    Essayer de faire de bonnes photos...
    La photo est jolie, mais je la trouve un peu trop lumineuse.
  1. Corse - Le col de Bavella
    Par romu92 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 06/05/2010, 17h18
  2. Corse, Bavella
    Par kikou05 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 24/08/2009, 16h25
  3. La Vacca dans le massif de Bavella
    Par antoponto dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 20/08/2008, 22h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h37.
