    Membre Avatar de bonsai13
    janvier 2014
    nord bouches du rhone
    eos 6d
    tam 15-30 sp f:2.8 +24-105mm f:4 L + 50mm f:1.4 + 135 f:2 L + 70-200 f:4 L is
    Par défaut Rencontre en camargue pour ceux du nord ..et d'ailleurs
    Bonsoir à tous. (après un ptit passage à vide ..... !)
    Moitié sauvage, moitié domestique!
    Papa veille !!
    • EXIF: Canon ( EOS 6D) | 300mm | 1/640s | f/10 | ISO 1000
    • EXIF: Canon ( EOS 6D) | 300mm | 1/640s | f/10 | ISO 1250
    Membre Avatar de mariomar
    avril 2012
    Arles
    eos 7 ex D passé au R
    Bonsoir Jean Louis ,en reportage "biou" ?
    Traitement bien trop hard sur 1 et 3 , le curseur netteté devait être à fond la caisse , non ?!
    Tu n'as qu'à regarder la 1 au dessus du dos du taureau on dirait une vitre opaque de salle de bain
    Plus de 1000 iso en plein soleil ?
    janvier 2014
    eos 6d
    Ha, salut Mario !!
    Merci pour ton passage.
    Plein soleil .... pas tant que ça !
    Je suis en M avec le doubleur, et donc ouverture maxi à 8 .... donc v 1/640s par rapport à la focale ..... f:10 pour un peu de profondeur et les iso auto calculés par Canon .
    Voili/voilà
    (Je pense retourner avec le 135 + doubleur ou 70/200 sans doubleur )
    J'étais quand même assez loin et cropé. le flou arrière est lié à la pdc (autant que le curseur netteté d'ailleurs !)
    janvier 2014
    eos 6d
    Pour la 1 et la 3 , j'ai testé un petit coup de netteté (+1) avec dpp après compression sous lr comme il est parfois conseillé???
    Est-ce un bon plan ?
    Flourens (31)
    EOS600D
    Bonsoir. Si déjà, tu pouvais avoir un 1.4 au lieu d'un doubleur, tu pourrais avoir une profondeur de champ plus adaptée à ton sujet. 280 mm au lieu de 300 ne fait pas de réelle différence. Ou alors était il possible de brancher le doubleur sur le 135? Ensuite, le ISO 1000 ne se justifie pas, avec un IS en FF tu pouvais shooter sans probleme à 1/300, cela laisse beaucoup de marge au photographe et au bétail. J'ai aussi l'impression d'une légère plongée sur la 2 et la 3, était il possible de se mettre au ras du sol?
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Il fallait t'approcher plus
    janvier 2014
    eos 6d
    Citation Envoyé par Macrophage2 Voir le message
    Bonjour Macrophage, et merci pour ton comm.
    J'ai hésité avant l'achat du *2 effectivement, et je le destinais plus au 135 qui le supporte mieux avec son ouverture de 2 initiale donc 4 avec.
    (sauf que je ne l'avais pas .... le 135 d'où ma remarque à Mario de penser y retourner )
    Pour la vitesse, je n'ai pas osé descendre, mais pour finir , avec le monopode et de tels sujets j'aurais certainement du au bénéfice des iso.
    Pour la plongée, je n'avais pas ressenti et constaté celà, mais je pouvais descendre effectivement.
    (la plongée se serait d'autant plus justifiée qu'il faisait bien chaud !!!)
    Merci encore pour ton observation amicale et pertinente.
    ps. ta messagerie est pleine!
    janvier 2014
    eos 6d
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    He he , ..... à nos âges, on prend moins vite la poudre d'escampette !
    La barrière, car ils sont tout de même parqués, semble avoir reçue de tels coup de butoirs que ça n'inspire pas à la franchir !
    Reste donc un peu de patience en attendant qu'ils se rapprochent d'eux même, mais comme je disais c'est autant sauvage que domestique ces bêtes là, et ils ont vite fait de voir l'intrus.
    Ce ne sont pas de paisibles vaches laitières !!
    Membre Avatar de Henri T.
    juin 2012
    Rhône-Alpes
    R5
    RF
    Citation Envoyé par bonsai13 Voir le message
    Salut bonsai, en effet, comme dit Mario, tu as eu la main lourde en netteté ou clarté, mais je ne comprend pas très bien ce que tu veux dire concernant ton traitement avec DPP et Lr ?
    janvier 2014
    eos 6d
    Citation Envoyé par Henri T. Voir le message
    Bonjour Henri,
    Bien voilà, j'ai lu pas mal de fois ...... "la compression t'a fait perdre en netteté, il faut redonner un petit coup de netteté après compression!"
    C'est un peu du chinois pour moi, et j'ai donc tenté et testé après avoir préparé avec LR ma photo jpeg de la réouvrir avec dpp pour redonner en jpeg un peu plus de netteté (+1 ou 2) ( selon mon interprétation des remarques faites de façon un peu imprécises pour moi )
    Il s'agit donc d'essai peut-être totalement mauvais si Lr optimise d'office ??
    Merci en tout cas pour ton passage et ta lecture !
    geo18
    Elles sont plutôt sympathiques ces petites bêtes :
    Course Camarguaise - Site de Michel T
    Celui qui a le sang dans la bouche et les cornes cassées passait systématiquement par dessus la balustrade de protection.
    janvier 2014
    eos 6d
    He, un gars du centre poster de tels reportages c'est un scandale !!
    Tant que ces braves bêtes ne finissent pas dans l'arêne !!!! Mais c'est une autre histoire .
    Merci géo18 pour ton passage .
    Ceux qui sont là ne sont pas tous indemnes déjà ....certains boitent , d'autres ont de belles cicatrices.
    Ce qui en dégage c'est une très grande puissance !
    Flourens (31)
    EOS600D
    Bonjour Henri,
    Il ne faut pas confondre réduction et compression. La réduction te permet de réduire le nombre de pixels de ton image, et donc forcément te fait perdre en netteté. La compression te permet de réduire la taille de ton fichier (et te fait également perdre en qualité). Tu peux rajouter de la netteté après réduction mais la compression est le processus final de ton traitement. Tu subis ce paramètre en fonction de la taille de fichier que tu souhaites obtenir. A noter qu'on n'a pas encore trouvé d'algorithme permettant de transformer une photo floue à la prise de vue, en photo nette.
    janvier 2014
    eos 6d
    Ok Macrophage,
    Que l'on ne transforme pas une photo floue à la pdv, en photo nette ..... ça, ça semble évident.
    Mais que signifie cette remarque "après compression" et comment y remédier en pratique, si ce n'est comme j'ai essayé de faire ?
    geo18
    Légère accentuation après réduction pour ma part, puis enregistrement.
    Je ne vois pas trop non plus comment accentuer après la compression qui se fait à l'enregistrement.
    Flourens (31)
    EOS600D
    Ok Macrophage,
    Le seul moyen de remédier à la perte de qualité liée à la compression est... de ne pas comprimer, ou de choisir un paramètre de qualité supérieur. Cela s'avère en pratique compliqué lorsque tu es contraint par la taille de ton fichier.
    Il faut travailler la netteté sur la version de ton image non réduite, puis de nouveau lors de la réduction. Il est bon parfois de procéder à un traitement par zone, en n'ajoutant pas de netteté dans le bokeh qui est censé être flou. (L'ajout de net sur le flou donne des résultats du pire effet).
    juillet 2012
    1100D+500D
    Je me permet d'intervenir sur l'aspect technique car, en effet, le mot compression est ambigu. Le processus global de publication d'une image compressée est le suivant.
    Déjà, il faut partir d'une grande, grosse et belle image image issue du développement du .CR2 Personnellement, j'utilise Dpp. Tu peux resserrer les niveaux, ajuster la luminosité etc. En fonction de l'APN, tu es obligé de pousser plus ou moins le curseur netteté. Ne pas utiliser le mode "masque flou" comme tu l'as peut-être fait car le résultat est presque toujours déplorable. Moi, je produis en sortie de Dpp un énorme .TIF (presque 100 MB) Ce .TIF, éventuellement, je le bricole avec un toto-shop (si nécessaire). et en sortie j'ai toujours un énorme .TIF
    Ensuite j'utilise un super logiciel gratos : FASTSTONE. Ce logiciel permet aussi quelques corrections éventuelles mais, en sortie de Dpp, c'est souvent inutile. Il va te permettre 2 choses sans produire de fichier intermédiaire
    • Réduire le nombre de pixels pour ne pas dépasser 1024 et pour ça utilise l'algorithme Lanczose3 (c'est celui qui te donnera le meilleurs résultat). Dans FastStone c'est Editer / Redimensionner.Cette réduction fait forcément perdre beaucoup de micro-détails; pour redonner "de l'éclat" à ton image tu vas la ré-accentuer. Dans FASTONE c'est Couleur / Netteté - flou. Choisir netteté et il te faudra environ 5 à 8 %. On voit très facilement la différence avec FASTONE
    • Produire le jpeg de sortie en en maitrisant la taille. Je te conseille du jpeg progressif sans sous-échantillonnage. et tu fais en sorte de ne pas dépasser 300 KB.
    Éventuellement entre ces deux étape tu peux ajouter des bordures mais attention à bien rester dans les 1024 pixel
    Ensuite tu publies ton fichier jpeg au travers d'un hébergeur qui te garantit qu'il publie tel-quel le fichier (genre Casimage où c'est une option)
    janvier 2014
    eos 6d
    Ha, enfin de quoi me mettre sous la dent de façon concrète!
    Mario m'avait entre temps fait passer également un processus en passant également par faststone que j'ai déjà téléchargé.
    Merci donc à toi "18471" également.
    Je vais comparer tout ça pour faire une synthèse efficace et voir avec ce que je faisais si c'est mieux.
    janvier 2014
    eos 6d
    Une petite dernière .... de number 2051
    Qui avait envie d'exprimer sa désapprobation !
    • EXIF: Canon ( EOS 6D) | 200mm | 1/400s | f/6.3 | ISO 800
    Flourens (31)
    EOS600D
    Netteté et PDC sont beaucoup mieux là.
    juillet 2012
    1100D+500D
    Ah oui. Il ne rete plus qu'à contrôler la PDC pour estomper les animaux de derrière
    Abonné Avatar de brest
    -Breizh-
    70d + 6d2+ EM1
    préférence pour la dernière, rendu plus naturel. Les 3 premières sont , beaucoup trop "nettes"
    Ra vezo digabestr ma bro! "
    Membre Avatar de Cyrcel
    mai 2015
    L'Aigle
    Canon EOS 6DII
    Canon aussi
    Oui c'est beaucoup mieux sur la dernière. Tiens, j'irais bien faire un tour là bas cet été
    janvier 2014
    eos 6d
    He, bonjour à vous, macrophage, 18471 (je connais pas les ptits noms) et ghislaine et Valérie (qui les revendiquent !)
    Merci pour vos passages et commentaires.
    Sur la dernière et bien, plus de doubleur avec une distance un peu plus courte. (pdv plus classique donc !)
    Par ailleurs, moins de pt effectivement, et la gestion du petit coup de netteté après compression mieux maitrisée (je pense)
    Pour les vacances cet été ......ben je crois qu'on y est déjà, mais il n'est peut être pas trop tard ?
    Bonne journée à tous.
    Jean-Louis
    Membre Avatar de RCH
    janvier 2012
    Rousse/Bulgarie
    7DII+grip
    +1, ne pas trop pousser sur les curseurs
    Richard
  1. rencontre Motocross Nord pas de Calais
    Par gaetancop dans le forum Rencontres Membres
    Dernier message: 13/11/2009, 14h07
  2. Rencontre Photos Nord Pas de Calais
    Par beugin dans le forum Rencontres Membres
    Dernier message: 15/02/2009, 19h32
  3. Rencontre en camargue
    Par bgil83 dans le forum [Galeries membres]
    Dernier message: 10/03/2008, 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h18.
