Discussion: Petite série sépia
    Membre Avatar de seaseb
    mars 2004
    Les Mathes
    R5
    10 à 700 avec tc
    Par défaut Petite série sépia
    hop un petit extrait d'image traité en sépia. Images d'origines, zoo de Pessac, La Palmyre et Les Sables.
    Profil royal. (Grue courronée)
    Reflexion. (Gibon à main blanche)
    A la vigie ! (Gibon à main blanche)
    Stupéfaction ... (Gibon à favoris roux)
    Un regard (Vautour pape)
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Trés jolie traitement, mais pour moi celles avec le "singe" sont les mieux adaptées pour ce traitement, préférence pour la 2 et la 4.
    Très belles réalisations.
    La 2 est terrible, la gestion de la PDC, le cadrage... on croirait presque un portrait d'un "humain".
    Membre Avatar de lebil57
    entre Metz et Thionville (57)
    Citation Envoyé par luciefr75 Voir le message
    idem superbe le singe,il a une attitude tres expresive,on a l'impression que tout les malheurs du monde lui sont tombés dessus sur la 2 et 3, et ton traitement renforce encore plus cette emotion je trouve,c'est vraiment reussi :clap_1: :clap_1: :clap_1: .
    serait il possible d'avoir une petite explication sur le traitement?
    Membre Avatar de TYBALT
    fontainebleau
    eos MarkIIn,30D ,20D,5D
    la 2 et la 3 sont sublimements dramatiques c'est ce qui fait leur force.les regarder me fait mal au coeur .ces photos pouraient parfaitement illustrer le travail de certaines associations qui luttent contre la maltraitence ou le trafic d'animeaux.
    tout ca pour dire que je pense ces photos magnifiques
    mars 2004
    Les Mathes
    R5
    10 à 700 avec tc
    heu ... alors oui mais non car en l'occurence ce ne serait qu'une manipulation d'image, les animaux n'étant absolument pas "mal" ni maltraités au moment de ces prises de vue.
    C'est essentiellement une affaire d'antropomorphisme et de ressentis en fait.
    D'autant que le gibon a des attitudes et un facies ou l'on projette trés facilement de la tristesse. Mais c'est vrai que le traitement accentue ce coté d'éternel déprimé du gibon et que je joue aussi dessus avec le traitement.
    Voila c'était juste pour rassurer ces petits gibons là vont trés bien, ne pourrisent pas derrière des barreaux
    Lebil, pour le traitement rien de révolutionnaire. tt est fait en calque de réglage, d'abord un passage en N&B. En général je le fais par le mélangeur de couche en exploitant les couches (R,V,B ou L) qui m'interessent le plus. Parfois j'exploite partiellement certaines couches seulement.
    Par exemple il peut arriver qu'une couche soit quasi parfaite pour le n&b sauf qq zones qui perdent en matière. Dans ce cas je vais simplement combler ces qq zones avec le contenus d'une couche plus riche.
    Ensuite une correction sélective pour donner le virage globale, une série de réglages niveaux, courbe, lum/cont la plupart du temps limité sur l'image (masque des calque de réglage). Et en haut un calque teinte/saturation pour finaliser le virage et modulé avec la transparence du calque.
    Aprés chaque image est différentes et necessite un travail plus ou moins complexe. Certaine apparaissent naturellement au passage en n&b d'autre demandent plus de construction c'est assez variable et même aprés plus de 200 images réalisés je n'arrive toujours pas précisement à prévoir à l'avance sur quoi je vais tomber au traitement. Parfois je n'arrive à rien avec une qui me semblait prometteuse et d'autre fois une ou je doutais explose litteralement en 3 clics de souris et demandent peu de travail.
    C'est super interessant mais long donc je le fais que sur une petite sélection d'image ou je pense qu'il y a du potentiel.
    Voila c'est trés général comme réponse mais si tu a des questions plus précises hésite pas !
    Membre Avatar de ptitcruz
    bayonne
    eos 350 D + mark III
    17-40 100-400 50 1.8
    traitement impecable et photos très nettes, très réussies. La sepia est rarement utilisé en animalier pourtant quand on voit le résultat.... je les vois très bien en tirage papier tes photos.
    Aurais tu les exifs ?
    Membre Avatar de frondot
    5D MkIII/EOS-M/Bronica 6x6/Nikon F2
    24-70 2.8 L / 70-200 2.8 IS L / 14 2.8 L / 100 IS L / 50 1.4 / 35 2 IS / 24 2.8 IS..
    Superbe les singes, j'aime vraiement beaucoup l'ambiance que ca degage.....
    Membre Avatar de kiki
    chalons en champagne
    canon eos 20D et 40D
    17-85 IS - 28-135 IS - 70-300 IS - 50 f1.4 - sigma 50-500 DG
    superbe série !
    ma préférence va pour celles avec les singes car sur les oiseaux je préfère la couleur , ça ressort plus sur les singes , leur regard surtout ( avis perso bien entendu)
    mars 2004
    Les Mathes
    R5
    10 à 700 avec tc
    damned imageshack bouffe les exifs .... mmmm faut que je regarde ce que j'ai fichu j'avais fait attention de les laisser dans mes jpeg.
    Donc les voila:
    grue: 1/200e, f8, iso 200, 400mm
    reflexion: 1/200e, f5.6, 400iso, 400mm
    a la vigie: 1/200e, f5.6, 400iso, 400mm
    stupéfaction: 1/320e, f7.1, 400iso, 400mm
    un regard: 1/640e, f8, 400iso, 400mm
    Sinon c'est vrai que ca fonctionne trés differement suivant les animaux, même chez les singes le gibons est un des meilleurs supports, les gorilles par ex sont assez dur à travailler par contre.
    Abonné Avatar de Helios
    Quelle belle série, bravo
    Mes préférées celle des singes également mais quelle tristesse dans l'expression..., en tout cas chapeau, compo parfaite, et traitement nikel :thumbup:
    Membre Avatar de tgl
    c'est réellement surprenant de voir de telles expressions sur des singes, c'est vraiment parfaitement réussi et le sépia je trouve leur va comme un gant
    Membre Avatar de Sebrr600
    Taverny (Val d'Oise)
    1D Mark II -5D Mark III
    Symap ! J'aime vraiment la 3 !
    Beau travail seaweb, ce traitement à la base pas forcément prévu pour de l'animalier, rend toujours aussi bien sur certaines images, ici plus précisement la 2, 3 et 4.
    On peut dire que tu ne fais pas un traitement comme les autres, tu sort des sentiers battus mais avec une manière qui ne gâche en rien le résultat final, bien au contraire, bravo donc pour ces retouches très recherchés qui demandent d'y aller par petites touches au felling avec ce que tu ressent ou ce que tu veux faire passer
    C'est en tout cas joiliment fait, et les photos au départ avant traitement sont elles aussi bien faites, avec des PDC, attitudes choisies, netteté, et autres paramètres dosés très justement.
    En gros bravo :thumbup:
    Membre Avatar de DigitDijon
    juin 2006
    DIJON
    Canon EOS 5D EOS 7D
    17-40 L4 70-200 L 2.8 IS 100 2.8 macro 85f1.4
    excellent travail bien vu et exploité de façon optimum
    un exemple:clap:
  1. une petite serie
    Par magafa dans le forum [Flore]
    Dernier message: 02/08/2007, 21h21
  2. petite série du Puy du Fou
    Par riri86 dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 26/07/2007, 16h41
  3. Petite série
    Par jfoucecilia dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 22/05/2007, 20h24
  4. mon fils.....serie sepia
    Par romain74 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 02/05/2007, 16h53
  5. Petite série sépia animalier
    Par seaseb dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 06/10/2006, 23h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h33.
