    Membre Avatar de alfa
    N44°00-W0°40
    Can'on
    Galapagos...
    Rien de vraiment anormal en ce qui me concerne.
    300F4 avec le 1,4 + gros crop + mains levées = ce que tu nous postes
    Soit tu te rapproches du faucon crécerelle, soit tu t'abstiens de shooter quand tu ne réunis pas les bonnes conditions.
    Re,
    En effet le crop est important puisqu'il passe en faite de l'horizontal au vertical, donc perte de pixels important pour y parvenir, donc la photo est normale puisque tu tente de definir un volatile avec une zone de pixels peu importante au départ (en tout cas pour l'oiseau)
    Par contre une petit ajout netteté uniquement sur la version web avec un réglage accentuation sous photoshop d'environ 150 à 200%, 0.3 pixels et seuil 0 te donnera déjà une meilleur sensation (à faire donc une fois réduite), mais cela n'empêche pas la perte, disons que cela diminue un peu la sensation de manque de netteté
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Merci à tous pour votre aide.
    Citation Envoyé par alfa Voir le message
    Alfa, d'accord avec ton diagnostic sur la distance et le crop par contre peux-tu m'expliquer pourquoi à 1/1250s + IS activé et le fait de faire la photo à mains levées (et respiration bloquée) est un problème?
    Georges
    N44°00-W0°40
    Can'on
    Galapagos...
    Georges
    1/ Déjà 1/1250s + IS activé ne sert à rien
    2/ Avec une telle focale, tu auras toujours un "flou de bougé" (quoique tu fasses), hormis l'utilisation d'un trépied ou d'un système de "calage" du télé.
    3/ Tu vas progresser avec ton matériel, rien ne se fait d'emblée. Un objectif, un 5D nécessitent un temps d'adaptation et de maîtrise.
    Dernière modification par alfa ; 15/01/2008 à 13h37.
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Irais-tu jusquà dire qu'au de là de 300mm l'IS ne sert a rien?
    Georges
    N44°00-W0°40
    Can'on
    Galapagos...
    Non, c'est l'IS qui est inefficace au delà d'une certaine vitesse
    Lu alfa,
    Comprend pas , pourquoi 420mm me donnerais un flou de bougé à cette vitesse ? Car c'est bien 1 / 1250 ème (mille ... dont on parle) pas 1 / 250 ème , aurait tu mal lu le chiffre des vitesses sur ce coup ? je ne vois que ça, car je pense que tu conviendra qu'à cette vitesse ici l'IS en effet ne sert bien à rien car à cette vitesse d'obturation cela bloquera le mouvement qui existe certes mais qui ne sera pas visible sur la photo
    Cette photo ici passerait donc très bien sans IS sans pb, mais c'est le crop qui la tue, car dans ta photo originale non recadré regarde surtout combien de pixels sont dédié à l'oiseau, tu comprend bien qu'il n'en reste plus beaucoup donc la sensation de netteté est préservé sans le crop mais en cropant tu vas "zoomer" sur le peu de pixels capturés pour définir les détails de l'oiseau, en plus de l'effet de voile atmosphérique (pollution, air, ....) lié à l'espace qui te sépare du sujet, tout cela n'apporte rien de bien
    Enlève le filtre UV, avec le paresoleil cela suffit très bien à la protection de ta lentille avant et celui ci peut être utilisé 100% du temps, c'est domage de devoir interposer un verre de plus sur ce type d'optique
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Merci pour vos précieux conseils.
    Mais c'est vrai Alfa, il faut que tu t'expliques, à l'origine tu ne liais pas la non-utilité de l'IS qu'à la vitesse mais aussi à "une telle focale" et là on en reste baba (cfr 500 IS, 600 IS et bientôt 800 IS)
    Georges
    N44°00-W0°40
    Can'on
    Galapagos...
    Je rectifie mes erreurs car je me suis vite exprimé sur les posts précédents et j'ai effectivement raconté des co*******...
    Déjà Gérardo j'ai bien lu 1/1250°
    Je suis bien d'accord avec toi sur le diagnostic crop, j'en avais dit un mot plus haut.
    Idem pour le filtre
    Pour le reste, rectification et explications:
    >> Le risque avec une telle focale est d'avoir une photo flou si tu ne disposes pas d'un trépied:
    La stabilisation compense les mouvements du photographe et non de l'objet. Et pour le photographe, un mouvement de quelques millimètres (de quelques dixièmes de millimètres, même, dans la plupart des cas) donnera une photo floue.
    Citation:
    Un objet dans l'espace peut se déplacer suivant 6 mouvements :
    3 translations (les 2 horizontales et la verticale) et 3 rotations (une suivant l'axe de l'objectif, et deux autres suivant des axes perpendiculaires à celui-ci). Les trois translations n'ont pas une grosse importance dans le flou de bougé : en effet un déplacement en translation dans une quelconque direction de quelques millimètres au maximum sera peine visible. Il en va de même de la rotation autour de l'axe de l'objectif : en effet celle-ci est très minime.
    La plupart des systèmes de stabilisation, qu'ils soient au niveau de l'optique, du capteur ne traitent que les bougés de translation. À savoir haut/bas et droite/gauche. Les rotations sont systématiquement exclues. Les flous de mouvement proche/loin sont également exclus.
    Règle à savoir: la stabilisation ne permet pas de rendre net un sujet mobile.
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Etant donné que mon sujet ne bougeait pas + la vitesse utilisée, dans le cas soumis, je retiens les conseils suivants:
    • virer filtre UV
    • passer un petit coup de netteté avec CS3 sur le JPEG généré via LR
    • à distance égale: privilégier la photo d'ambiance et éviter un crop trop important
    • si possible me rapprocher (ou investir dans un 500mm )
    • même pour un sujet immobile, sur les télés l'IS n'est pas inutile mais ne remplace pas à 100% les avantages d'un support fixe (appui, trépied, monopode). Comme il reste un doute sur l'impact négatif de l'IS sur la qualité finale: désactiver l'IS si appui ou grande vitesse (à la demande expresse de Panoramix et le feux vert d'Alfa)
    Georges
    Dernière modification par giorgioeos ; 16/01/2008 à 15h21.
    Membre Avatar de photodreams
    1DX+1DXMKII, 5DMKIII
    Cool
    Citation:
    Excellent, alfa ! c'est une explication très claire et très complète. Vraiment bien ce forum, je ne m'en lasse pas et les gens comme toi y sont pour quelque chose. :thumbup:
    Citation:
    Re,
    Alors je vais ajouter quelques trucs à l'explication donné car sinon je pense qu'on va voir 4000 personnes shooter au pied même à 1/8000ème de seconde
    Certes le bougé existe toujours cad, si je prend une voiture qui va a 200 km/h une obturation même rapide aura une sensation de blocage du véhicule. La distance de glissé sur la péllicule/ capteur sera seulement tellement petite qu'on pourra l'estimer nulle et ce de manière que plus la vitesse sera rapide moins sera visible ce "glissé". Car forcément une vitesse d'obturation aussi rapide soit elle ne bloque pas le mouvement du sujet, c'est seulement la distance qu'il parcours sur le film/capteur qui étant tellement petite ne peut au final ne pas se voir.
    Cependant en partant sur cela on ne sera pas mieux loti même sur pied, car IS/pied même combat, on ne bloque pas le mouvement d'un sujet et même sur pied la voiture sera à 200 km/h fera un glissé plus ou moins perceptible selon le temps de pose.
    Maintenant le problème c'est que si un sujet occupe 50% de la photo et que le glissé est de 0.1mm, cela ne se verra pas de trop car il y autours assez de matière et de détail qui étouffe ce "détail". Cependant un glissé de 0.1mm sur un sujet qui en occupe 2mm de la photo, le pourcentage de glissé est bien supérieur que 0.1mm sur un sujet qui fait 500mm. On a un peu le même phénomène dans l'accentuation logiciel, demander une valeur d'accentuation de 2 pixels sur une image qui en fait 800 de côté se verra énormément plus que si la valeur de 2pixels est appliqué à une image de 4200 pixels.
    Donc ici le plus pénalisant n'est pas la vitesse, mais bien la vitesse par rapport à la taille qu'il occupé dans le cadre, car à main levé et ce même sans IS tu n'aurais pas vu le moindre pb de bougé ou netteté si le sujet avait été à 4 mètres, sinon autant dire qu'on aurait pas la moindre photo nette, car ayant eu un 50-500 pendant 3 ans et avoir shooté à des vitesses parfois très limitées (cad en dessous de celle demandés pour éviter un bougé) et parfois 3 fois inféreur à la vitesse ici, je serais rentré bien souvent bredouille, car les photos à 1/1250 et plus sont pas si communes que cela dès que les conditions de lumière sont pas optimum.
    Certes le pied est un plus dans bien des cas mais à des vitesses comme ici je n'ai jamais de pied sauf si je suis en affût, mais en ballade j'utilise seulement un monopod pour pouvoir épauler/shooter rapidement, le posé de pied serait trop lent pour espèrer shooter quelque chose qui peut ne pas durer.
    De plus pour les mouvement de rotation là encore ils sont proportionnelle à la vitesse à laquelle ils sont effectués, un sécouement de tête pour se sècher sera plus rapide qu'une simple rotation lente de scrutation, qui là encore une vitesse de 1/1250 et plus rendra presque inperceptible sur la photo.
    Le flou ici n'est donc qu'un problème de définition, lié au nbre de pixels capturés pour définir une forme et les détails qui la compose. Le crop ou recadrage n'inventera pas les pixels non capturés et le flou est lié au manque de précision qu'il peut exister en cas de rééchantillonage ou encore au faite que cela équivaut à zoomer numériquement sur l'image
    Donc à mon avis rien d'inquiètant ici, et l'IS ici n'a pas grand but à ces vitesses car 1/1250 bloquera bien plus le glissé capturé (aussi petit soit il) que l'amplitude du mouvement que tu peut avoir en cadrant à main levé.
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Voilà, j'ai fait des tests sur mire à 45° pleine ouverture sur pied avec télécommande filaire, AF actif, IS désactivé, distance minimum:
    Résultats:
    • avec le 24-105mm pas de front/back focus constaté
    • avec le 300mm+1,4TC + filtre UV Hoya (merci Mme Hocini ) front focus
    • avec le 300mm+1,4TC SANS filtre léger front focus mais la zone visée est nette
    Avec le 300mm+1,4TC flou de bougé régulier! Avec basculement préalable du miroir résultat nikel.
    Sans basculement du miroir mais avec IS (sur pied donc) parfois de meilleurs résultats comme si la vibration due au miroir avait pu être prise en compte.
    Mes conclusions/questions:
    • j'aimerais l'avis d'Alfa et Gpardes (et autres bienvenus) sur l'impact des vibrations du miroir
    • je vire le filtre UV (pourtant j'ai un plan pour acheter un dégradé gris (ciel), un gris neutre (filé) et un polarisant, prendre de la qualité préserve-t-il à coups sûr d'impact sur l'AF?)
    • IS + pied + 300 F4 versus vibration du miroir à proscrire définitivement ou non?
    Georges
  1. Front-focus Back-focus ??
    Par MAC dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/10/2008, 11h34
  2. Autofocus - front focus et back focus
    Par obr dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 39
    Dernier message: 28/06/2008, 07h57
  3. back ou front focus
    Par tom1900 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/06/2007, 19h56
  4. [Back ou front focus sur le 24-70L]
    Par Thomas. dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/05/2005, 17h50
  5. Back ou front focus
    Par chikinox dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/02/2005, 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h19.
