Citation Envoyé par bino Voir le message
Pour la photo de sport, ou "mouvements" le 350D est limite, faut pas rêver.
Limite pour des sujets qui se déplacent à moins de 30 km/h ?
Pour le flou du bouger, pas de problème au 1/400, mais risque de flou du "sujet" si sujet rapide...
Maintenant 1/200 est trop faible.
Si on fait abstraction de la seule qui est à 1/200, les autres, à 1/400, sont plus ou moins floues, y compris celle faite à 1/1000...c'est surtout dans le cas de celle faite à 1/1000 que je ne comprends pas !
Règle ton appareil sur priorité vitesse (Tv) et utilise pour commencer le 1/800.
Réglage des iso pour que l'ouverture soit comprise entre 2.8 et 4
Ok, je ne vais plus descendre en dessous de 1/800.
Rien à faire si le chien n'est pas entièrement net!!!
J'aimerais justement que mon sujet soit le plus net possible, disons au moins la tête et la moitié du corps.
Mode Ai servo bien sur. Monopode pas besoin, ton objo n'est pas très lourd...
Ok, c'est ce qu'il me semblait.
Quant à l'arrière plan, ya toujours une solution, faut se déplacer et surtout observer avant de commencer à faire des photos.
Ce qui m'intéresse en priorité, c'est de repérer les passages d'obstacles intéressants sur le parcours, alors à partir de là, non, il n'y a pas vraiment de choix, autour du terrain il y a toujours des objets, des personnes, des tentes, etc...
Merci à vous deux.
La prochaine fois, vitesse à 1/800, et j'essaierai des ouvertures entre 2.8 et 4 pour voir ce que ça peut donner.
