    Membre Avatar de copperblue
    350D
    Sigma 28mm. 1.8 | Sigma 50-150 mm. 2.8 |Canon 60 mm. 2.8 Macro
    Citation Envoyé par Tiebin Voir le message
    Lumière très dur, un fond pas terrible.
    Tout-à-fait d'accord, mais je n'avais pas le choix pour l'heure de passage dans la journée, et pas vraiment le choix pour le fonds.
    Pourquoi te mettre à F14 si tu veux du flou derrière, pour raccourcir ta pdc, il faut ouvrir le maximum, donc f2.8, mais avec un sigma tu risque d'être décu niveau piqué.
    Parceque pour cette série, comme je l'ai dit plus haut, le fond flou n'était pas mon objectif principal, je cherchais surtout à faire des photos où le sujet est net.
    Il n'y en a qu'une à F14, les autres entre 6.3 et 9.0.
    Lors de la prochaine série, je vais utilser une plus grande ouverture, mais il faut aussi que le chien entier soit le plus net possible, donc il faudra peut-être fermer un peu plus que 2.8, je ne sais pas, j'essaierai différentes valeurs, je supposes qu'il faut trouver un compromis.
    J'espère que je ne serai pas trop déçue au niveau du piqué, car d'après ce que j'ai lu, les Sigma semblaient avoir bonne réputation.
    Les images sont pas nette, ta vitesse est beaucoup trop basse, on voit très bien le flou de bougé, et aussi un map pas très précise.
    C'est justement ce qui me perturbe, la netteté !
    La plupart sont faites à une vitesse de 1/400, il y en a même une à 1/1000.
    Le chien court à moins de 40 km/h, ça ne devrait pas être un problème.
    Plusieurs personnes ici m'avaient dit que du moment que je shoote des sujets en mouvement, mon règlage de vitesse serait tel que je pourrais faire abstraction du flou du bouger.
    Si c'est indispensable, je veux bien envisager de prendre un monopode...mais je pensais que ce ne serait pas nécessaire en utilisant une vitesse élevée.
    Donc la question est, quelle vitesse serait nécessaire ? 1/1000, 1/2000 ?
    J'ai utilisé le règlage AI servo, je ne comprends pas pour quelle raison la map ne serait pas précise ?
    En extérieur l'après-midi en plein été, ce n'est pas la lumière qui manque.
    Il n'y a pas de différence entre les deux méthodes que j'ai utilisées, soit faire la map en visant le tête du chien lors de son passage, soit faire la map à l'avance sur l'obstacle, et attendre le chien.
    Je ne comprends pas ce que je fais de faux...?
    Membre Avatar de bino
    suisse
    1D et 5D
    Canon aussi...
    Même critique que Tiebin.
    Pour la photo de sport, ou "mouvements" le 350D est limite, faut pas rêver.
    Pour le flou du bouger, pas de problème au 1/400, mais risque de flou du "sujet" si sujet rapide...
    Maintenant 1/200 est trop faible. Règle ton appareil sur priorité vitesse (Tv) et utilise pour commencer le 1/800.
    Réglage des iso pour que l'ouverture soit comprise entre 2.8 et 4
    Rien à faire si le chien n'est pas entièrement net!!!
    Mode Ai servo bien sur. Monopode pas besoin, ton objo n'est pas très lourd...
    Quant à l'arrière plan, ya toujours une solution, faut se déplacer et surtout observer avant de commencer à faire des photos.
    Bonnes photos
    Dernière modification par bino ; 28/07/2008 à 19h11.
    350D
    Citation Envoyé par bino Voir le message
    Limite pour des sujets qui se déplacent à moins de 30 km/h ?
    Si on fait abstraction de la seule qui est à 1/200, les autres, à 1/400, sont plus ou moins floues, y compris celle faite à 1/1000...c'est surtout dans le cas de celle faite à 1/1000 que je ne comprends pas !
    Ok, je ne vais plus descendre en dessous de 1/800.
    J'aimerais justement que mon sujet soit le plus net possible, disons au moins la tête et la moitié du corps.
    Ok, c'est ce qu'il me semblait.
    Ce qui m'intéresse en priorité, c'est de repérer les passages d'obstacles intéressants sur le parcours, alors à partir de là, non, il n'y a pas vraiment de choix, autour du terrain il y a toujours des objets, des personnes, des tentes, etc...
    Merci à vous deux.
    La prochaine fois, vitesse à 1/800, et j'essaierai des ouvertures entre 2.8 et 4 pour voir ce que ça peut donner.
  1. pbm: photos gym et agility intérieur
    Par zazagym dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 06/05/2008, 13h06
  2. Agility dogs: chiens et maîtres sportifs
    Par copperblue dans le forum [Sport]
    Dernier message: 13/08/2007, 17h42
  3. agility dog
    Par thimoval dans le forum [Sport]
    Dernier message: 16/04/2007, 09h40
  4. agility
    Par CATOS dans le forum [Sport]
    Dernier message: 13/03/2007, 19h00
  5. Agility
    Par Ferkins dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 07/10/2006, 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h50.
