Discussion: Mathilde
    janvier 2012
    ROUEN
    Canon 550 D
    18-55, 18-200, 70-300
    Par défaut Mathilde
    Voila ma 1ère séance photo!
    Je ne suis pas très content de moi...Je trouve les photos pas très net!
    j'ai utilisé le mode manuel iso 100 F/5 avec mon flash externe 430EXII
    J'attends vos critiques avec impatiente!
    1.
    Uploaded with ImageShack.us
    2.
    3.
    4.
    Ah ben au format web, ça me semble quand même assez net.
    Par contre, côté lumière, je ne suis pas hyper convaincu par les 2, 3 et 4 : tu as de gros points chauds. Est-ce que tu utilises un diffuseur ? Est-ce que tu diriges le flash directement vers ton modèle ?
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    images difficiles......présentant quelques problèmes....
    1) en 1er.....tu "décides" de travailler en mode manuel en affichant 100 isos et un diaph à f/5 pour un flash cobra.....quels sont les mesures que tu as faites, et avec quel instrument, pour décider de ces règlages....????
    parce que, le travail au flash ......cela ne s'improvise pas suite à quelques conseils reçus sur internet.....ou après de nombreux essais plus ou moins convaincants après lecture sur l'écran de contrôle arrière du réflex..........désolé.....
    et, ensuite, les images ont été réalisées systématiquement avec le flash en direct sur le visage du modèle.....aie, aie....
    2) photo 1 : sans doute la mieux aboutie de la série
    - attention aux différence de couleur de peau entre le visage et le cou ( maquillage )
    - pourquoi cet énorme vignettage....????...perso, cela n'a jamais été une technique d'amélioration des images.....mais un défaut technique sur la mauvaise qualité des objectifs....
    3) photo 2 : personnage centré sur un cadrage horizontal.....parait que c'est tendance aujourd'hui...!!!!.....mais BOF....
    beaucoup trop de lumière sur le modèle...
    4) photo 3 :pose intéressante....mais encore trop de lumière
    5) photo 4 : toujours ce problème de lumière.....
    - bretelle noire pas à sa place....elle gêne la lecture...
    - regard trop vers l'extérieur....d'où...blancs des yeux trop présents...
    de plus, de manière générale.....:
    - modèle placé "contre" le fond.....il faut le placer à au moins 1,50 m du fond pour "adoucir" ces ombres très fortes...
    - le modèle a utilisé une base maquillage qui ne va pas avec la photographie....d'où ces zones très éclairées sur le visage.......ce qui n'a pas été amélioré par le fait que tu n'as pas utilisé de diffuseur sur ton flash....
    claude
    FRANCE
    Eos numérique
    D'accord avec les commentaires ci-dessus et notamment pour faire un maquillage adéquat de la peau... ce qui est très important pour éviter ces zones de surbrillance.
    Sinon tu as un joli modèle donc.. "y a plus qu'à"
    Kifo
    Ile de france
    60D
    EF 15-85 3,5 IS USM EF 18-55 3.5-5.6 EF 75-300 4-5.6
    bonjour,
    claude
    Bonjour Claude
    Peux-tu expliquer cette notion de "base de maquillage" ?
    S'agit-il du type de produit ?
    Ou de technique ?
    Merci pour tes conseils toujours avisés
    DD
    janvier 2012
    ROUEN
    Canon 550 D
    Merci pour vos commentaires et je vais répondre à grincheux,
    1) J'ai fais mes réglages sur Mathilde pendant qu'elle se préparé. Et je t’avouerai que j'étais un peu perdu dans mes réglages, donc c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre en manuel car le résultat sur mon apn me semblait correct.
    2)Effectivement le flash était dirigé vers la personne, car je n'ai pas pu travailler avec le plafond, (présence de poutre marron) et je n'avais pas non plus de diffuseur :-(
    Merci pour tous tes conseils qui sont très instructifs pour que j'avance ;-)
    le mans
    5d mark II
    24/105 f4 , 85 1.8 , samyang 14mm
    moi je dirais déjà que tu n'a vraiment pas choisie un bon fond pour ta séance....
    un mur avec de la fibre grise.... et l' interieur d' un appart ou d' une maison....
    d' accord pour le flash beaucoup beaucoup trop présent et fort sur toutes les images...
    il n' y a pas d' exif mais sur ta 2 et 4 tu es beaucoup trop près du modèle ce qui peut créer des déformation ( présente surtout sur la 2 !!! )
    pour ta prochaine séance je te conseil une bonne sortie en exterieur avec en plus un modèle qui a du potentiel !
  1. Mathilde
    Par bso dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 16/08/2011, 19h51
  2. Mathilde
    Par stephB dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 03/02/2010, 17h07
  3. Mathilde
    Par matchess42 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 09/09/2008, 15h37
  4. Mathilde
    Par Bastien33 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 18/01/2007, 13h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h03.
