Discussion: Choix carte mémoire...
18/01/2017, 11h27 #1Membre
- août 2016
- 175
- 5d MK4
- EF16-35 f4; 24-70 f2.8; EF 40mm; 90mm; 70-200mm
Je suis à la recherche d'une ou plusieurs cartes mémoires ultra-rapides en format SD et surtout fiables.
Jusqu'à présent, j'avais une Lexar pro 1000x qui semble commencer à fatiguer. Je suis sans arrêt confrontée à des erreurs de lecture, mon boitier ne la reconnaissant pas alors que mon pc et ordi portable oui. La seule solution consiste à faire un ou plusieurs formatages bas niveau pour permettre à l'eos de la détecter à nouveau.
(le problème vient soit de la carte, soit du lecteur de carte, mais je n'ai pas l'air d'avoir cette panne avec mon autre carte).
Bref, après avoir lu plusieurs retours, il semblerait que certaines cartes du même modèle eurent des décès précoces, je cherche donc à assurer mes arrières et éviter de perdre des photos.
Que me conseillez vous ?
Lexie.
18/01/2017, 11h43 #2Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 789
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Lexar est une bonne marque
Sandisk est également une bonne marque
Une seule recommandation: il vaut mieux privilégier des cartes de capacité moyenne plutôt qu'une seule de grande capacité; en cas de problème on limite les dégâts.
18/01/2017, 11h51 #3Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Lexar, Sandisk de grand classique. Par contre prendre du 1000X sur un 70D ne sert a rien, le format UHS II n'est pas géré par le boitier... Limite toi aux cartes UHS-I.
19/01/2017, 10h24 #4Membre
- septembre 2015
- Bruxelles
- 53
- 1 327
- 350D, 7D, 5D MK3
- Tamron 24-70 f2.8, 70-200 f2.8, 100-400| Canon 16-35 f4, 50 f1.4, 85 f1.8, 135 f2
Pour ma part, j'ai abandonné les Lexar pour des raisons de fiabilité... Je ne prends plus que des Sandisk.
J'ai des Sandisk qui ont plus de 10 ans et qui fonctionnent comme un charme. Sur les 3 Lexar que j'avais en ma possession, j'ai fini par en balancer 2... Il m'en reste 1 que je garde en backup mais je ne l'utiliserai que en cas de dernier recours si pas d'autres possibilités.
19/01/2017, 11h10 #5Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
Carte SD "100 000 cycles d'écriture/effacement et un nombre infini de cycles de lecture." suivant la littérature ...
19/01/2017, 11h28 #6Membre
- août 2016
- 175
- 5d MK4
Oui, comme toutes les mémoires de types flash (y compris les disques dur SSD). Mais je suis loin d'y être arrivé.
Je viens de prendre quelques clichés, je les visionnes sur l'écran du boitier, nickel. J'éteins l'appareil, je le rallume, je veux pour afficher les images bam "pas de carte". Idem pour prendre une photo.
J'enlève la carte, je tente de l'ouvrir avec mon ordi, et là ça marche nickel chrome, toutes mes photos sont bien là, idem si j'utilise le macbook pour lire la carte.
Je n'ai ces problèmes qu'avec le lecteur de carte du boitier.
J'avoue ne rien y comprendre.
19/01/2017, 11h34 #7Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
une question de firmware surement ... La gestion de UHS-I surement ... Ton Ordi doit pas savoir l'exploiter, et donc il les utilise comme des SD normales. Le 70D doit les utiliser en UHS-I (Le II est pas géré). Canon test ses boitiers uniquement avec Sandisk, la norme UHS-I n'est pas impémenté de la même façon entre Lexar et Sandisk ...
19/01/2017, 12h36 #8Membre
- août 2016
- 175
- 5d MK4
Oui mais si c'était un problème de firmware, le problème aurait dû être présent depuis le début dans ce cas, pas 2 ans après l'achat de cette carte !
choix carte mémoire
Par lio64 dans le forum EOS-1D Mark IIIRéponses: 14Dernier message: 27/05/2020, 14h45 -
carte memoire
Par rouli dans le forum EOS 650DRéponses: 2Dernier message: 20/11/2012, 11h39 -
Aide choix de carte mémoire pour 50D
Par Mlaure24 dans le forum Matériels DiversRéponses: 19Dernier message: 23/11/2009, 19h02 -
carte memoire
Par papy85 dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 03/05/2008, 00h05 -
carte memoire
Par tonio76 dans le forum Matériels DiversRéponses: 7Dernier message: 12/03/2008, 06h50
