Discussion: Trépied pour 650D
    Membre Avatar de prd2
    eos 650D
    18-135 STM
    J'ai le même matériel que toi depuis peu (650D + 18-135 STM).
    Je fais joujou depuis ce matin avec un MeFoto Road Trip :
    Je regrette pas mon choix. 39cm plié, 1,60m max déplié, 1,6kg, supporte 8kg, convertible en monopod, dans les 150€.
    Il fait le boulot et ne branle pas.
    Il existe aussi la version carbone mais le prix double pour gagner seulement 200g en poids.
    Membre Avatar de claude1
    Est de la France (54)
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    oupstd,
    voilà tout les descriptif, les 1m78 c'est la colonne rentrée ,ras du plateau de la rotule
    1m89 exactement avec la colonne sortie et ras du plateau de la rotule. 1,400 kg + 0,450 kg= 1,850 kg exactement et je l'ai pesé. le tout replié , exactement 46 cm.
    on me dit 15 kg de charge maxi, je n'aurai pas besoin d'autant non plus quand je serai complètement équipé mais bon ça rassure ( un 500 L + mon APN + le gripp et les batteries, loin des 10 kg) + un sac de maintien à la colonne pour le vent.
    pour l'instant 50 D + ef 300 L is ça ne bouge pas d'un poil .
    j'ai testé avec un poids de 10 kg et ça tiens sans souci donc pour moi j'en demande pas plus.
    Triopo set tripod GT-3230X8C + B-2 ball head
    GT-3230X8C Tripod belongs to the "Traveller" line which provides unique folding system of 180 degree reversible legs, allowing to minimise its size. It was made of the new generation carbon fibre combining low weight and high durability. With the overall weight of only 1.4 kg, it provides impressive load capacity of 15 kg. Tripod's legs have been divided into four sections, with length easily adjusted by clasps. Each section is divided by a special gasket preventing against sand, dust and dampness. Legs base may be individually adjusted in the following ranges: 25, 55 and 80 degrees. One of the legs comes with a special foam increasing comfort of use in low temperatures.
    Sliding central column may of GT-3230X8C tripod may be easily mounted in reverse position. It ends with a handle for additional load to increase the device's stability. Mounting base for the head is equipped with a silicon gasket protecting tripod's legs during transportation.
    Additionaly, the tripod may be easily transformed into a monopod. Just twist one of the legs off, mount the column included in the set with the head mounting and enjoy your fully functional monopod
    Technical Specification
    Triopo GE-3228X8C
    Number of sections: 5
    leg's diameter: 28mm
    maximum height: 183cm
    folded height: 46cm
    minimum height: 28,5 cm
    weight: 1400 gram
    maximum loading capacity: 15 kg
    warranty: 24 months
    http://www.foto-tip.pl/aukcje/triopo...2/triopo_4.jpg
    http://www.foto-tip.pl/aukcje/triopo...2/triopo_7.jpg
    Triopo B-2 ball head
    B-series ball-heads are the most sophisticated Triopo products available on the market and one of the most renown photographic ball-heads worldwide. The ball-heads have been manufactured during the carefully balanced production process and made of the highest-quality materials. Moreover, the hydraulic blocking system makes the ball-head precise and increases its loading capacity. B-series ball-heads come with three knobs which facilitate shooting. The first knob helps to position the camera in any dimension required. The second one is responsible for the head’s friction power and allows to easily adjust sensitivity of the ball-head to your camera’s weight. The third knob has been designed to control the panoramic rotation.
    B-2 is a smaller ball-head in the series with the maximum loading capacity of 8 kg. It is equipped with a special mounting plate which facilitates carrying the load. The panorama division is placed in the lower part of the head. The precise division has been also placed on the knob adjusting the friction power. The kit comes with the mounting plate and a case.
    Technical Specification:
    ball-head diameter: 36 mm
    height: 100 mm
    bottom diameter: 56 mm
    weight: 0,45 kg
    maximum load: 8 kg
    24-months warranty
    http://www.foto-tip.pl/aukcje/triopo...2/triopo_3.jpg
    http://www.foto-tip.pl/aukcje/triopo...2/triopo_2.jpg
  1. USM ou STM pour mon 650D?
    Par laurent40 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/03/2013, 12h22
  2. quel objectif pour 650d
    Par bibimazmaz dans le forum EOS 650D
    Dernier message: 28/01/2013, 06h45
  3. Objectifs pour EOS 650D ?
    Par Largovinch dans le forum EOS 650D
    Dernier message: 29/12/2012, 17h44
  4. Quel objectif pour le 650D?
    Par Miss N dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/12/2012, 12h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h33.
