Je suis dans le meme cas que toi et je doit aussi acheté un trepied .
j'ai trouvé ca sur un autre forum.
Pour ceux que ca interesse
Les trepieds.
190: 5Kg hauteur env. 145 cm maxi colonne sortie (hauteur du plateau hors tete et boitier, la visée est donc facile 10cm plus haut)
055: 7Kg hauteur env. 178 cm dispose en plus de deux manchons en mousse sur les pieds pour améliorer le portage (en option sinon).
Caractéristiques:
D: blocage de la longueur des jambes par vis
CL: blocage par clip (plus pratique)
http://www.manfrotto.com/webdav/si [...] _lever.jpg
WN: CL avec option pointes retractable aux pieds.
Pro: CL avec support de colonne permettant un montage horizontal de celle ci.
MF3: Contruction fibre (plus leger) incluant la finition PRO.
MF4: jambes en 4 parties contre 3 normalement: plus compact replié, plus long à déployer, surement un poils moins rigide.
Couleur:
Par défaut: silver
B: Black
Nature: Vert camouflage. Cette version inclu la finition PRO
Les rotules
Rotule Gamme 48x
Dispose d'un seul blocage 3D
Le chiffre des unités
Correspond à la charge acceptable par la tete en kilo.
Un reflex milieu de gamme avec une longue focale lumineuse frolle vite les 3Kg
Selon son boitier et ses optiques on choisira (en voyant large AMHA):
484 (4Kg donc) typiquement un 300D avec un grand angle ou un 70-300 f4.0 5.6.
486 (6Kg) avec un D7D + doubleur + 200 f2.8
Attention, si une 484 pese 250g, la 486 est 50% plus lourde.
RCx
Correspond à l'option "attache rapide"
RC0: 6 pans avec niveau à bulle
RC2: 4 pans (semble classiquement adapté aux reflex)
RC4: 4 pans large avec niveau.
Important: si l'on doit s'équiper de plusieurs tetes, il est appreciable de prendre le même modele d'attache rapide pour que la platine fixée sur le boitier soit la meme.
Rotule Gamme 490
Dispose de deux blocages dont un pour le panning (plan horizontal)
Capacité 12Kg (1kg sans plateau !)
Rotule Gamme 468MG
Systeme à blocage hydrostatique permettant une charge de ... 10 à16Kg !!
