    Nancy
    5D Mark II + 400D
    17-40 f4 L, 24-70 f2.8 L, 70-200 f4 L IS et 100 f2.8 Macro.
    Par défaut Trépied, Hauteur minimum ?
    Voilà je voudrais m'acheter un trépied Manfrotto.
    Pour moi la hauteur minimal est assey important car j'aime bien faire des photos en contre plongée.
    Je m'intéresse pas mal à ce modèle :
    Trépied Manfrotto
    La hauteur minimal annoncé par le constructeur est de 11 cm mais voilà ma question :
    Comment obtenir cette hauteur minimal ?
    Je regarde la photo et je me dis que la hauteur minimal maxi est donné par le pied principal non ? (j'espère me faire comprendre là)
    Pouvez vous éclairer ma lanterne ?
    Merci d'avance
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Il suffit de monter la tête à l'envers. Il y a aussi des accessoires pour fixer l'appareil sur l'un des pieds du pied... euh... l'un des tubes du pied. Les jambes du pied :bash: peuvent se mettre aussi presque à l'horizontale.
    Membre Avatar de AcN
    RP
    EOS 20D
    10-20 f/4-f/5.6 EX DG || 24/70 f/2.8L (RIP) || 70-200 f/2.8L IS ||
    pour ma part, j'ai un Giottos MT8180 carbon, et y'a pas à dire, shooter à 10cm du sol est un plaisir. pour faire simple, y'a une molette qui permet de dévérouiller les pieds, et ils s'étendent sur une très grande surface.
    comme une photo parle plus qu'un roman :
    http://www.giottos.com/Products/MT-2/LOW-L.jpg
    selon les modèles, les jambes s'approchent plus ou moins de l'horizontale
    mais sinan tu peux mettre le bras centrale de travers, horizontal, à l'envers, etc... ça tourne sur 360° en sphérique. Certains Manfrotto le font aussi d'ailleurs.
    dans tous les cas, je trouve mon mien très polyvalent, et surtout, rapide à déployer (merci les pieds rotatifs, plus de clips qui peuvent se casser dans ce cas là). Par contre j'ai pas pris le modèle le plus léger, mais c'est surtout la tête 3 axes qui rajoute un sacré poids !!
    Dernière modification par AcN ; 26/03/2007 à 23h43.
    Canon EOS 7D, G11
    Citation Envoyé par AcN Voir le message
    Le problème c'est que je ne trouve pas ça très pratique en macro, je préfère les têtes inversibles.
    RP
    EOS 20D
    le bras central est inversable. Je prend quelques photos de mon trépied et tu vas comprendre ^^
    edit :
    les photos : (euuuh j'ai pas rangé ma chambre mais bon... c'est pour le trépied que je fais les photos ^^)
    position à "ras du sol"
    debout, colonne centrale totalement inversée
    Dernière modification par AcN ; 27/03/2007 à 00h21.
    RP
    EOS 20D
    bras déporté en diagonale
    bras déporté en diagonale également.
    Donc pour les macros, aucun problème le bras est orientable dans quasiment 360°. La seule limite physique de la chose est lorsque l'on déporte la colonne centrale pour la mettre de travers et qu'on lui donne 3Kg au bout du bras, soit faut baisser à fond le trépied pour pas que ça bascule, soit faut tenir à la main
    en espérant que ça peut t'aider dans tes choix
    (désolé pour le double post, mais vBulletin me disait que je mettais 7 images... je vois pas trop où sont les 3 autres quand j'en met 4 ^^)
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Je crois que chaque y compte aussi pour une image
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Citation Envoyé par grinchours Voir le message
    Merci d'avance
    La hauteur minipale s'obtient en mettant les 3 pieds à l'horizontale et en otant la partie inférieure de la colonne centrale. Donc, la hauteur est bien de 11 cm.
    Mais, maintenant, chez Manfrotto, tu as un nouveau modèle (190 X) plus pratique, la colonne centrale, basculant dans la position que l'on veut est un plus.
    Dernière modification par Bob-74 ; 27/03/2007 à 13h19.
    Nancy
    5D Mark II + 400D
    Ahh bah voilà maintenant je comprends miuex le fonctionnement du trépied, c'est pas évident la première fois.
    Merci pour les photos c'est nettement plus facile pour comprendre.
    @ ACN : Ton trépied c'est le 55 pro B ?
    Que pensez vous de mon choix sur le 055 pro B ?
    Est'il basculable comme sur les photo d'Acn ?
    Dernière modification par grinchours ; 27/03/2007 à 19h59.
    RP
    EOS 20D
    euuuh j'ai écrit : Giottos MT8180 ^^
    Nancy
    5D Mark II + 400D
    Ah oui exact, j'avais pas vu sur ton premier post.
    En tout cas merci pour vos conseils, je viens de me commander le mien et cela serra un manfrotto 055 pro B avec rotule 322RC2, ca devrait le faire.
    Monaco
    1DsMark III
    Pour moi ce trepied qui pèse 2,4 kg plus une bonne rotule cela va faire 3kg..Beaucoup trop lourd. J'ai le 718B 1,4 kg toujours avec moi même en plein soleil car je fais presque toujours usage du pied pour les paysages. Pas pour le temps de pose mais pour avoir un cadrage hyper précis qui me permet d'éviter de recouper mes photos. Si on recoupe on perd vite 20 pourcent de la surface donc 20 % d'informations en moins. Et en pleine nuit cela marche aussi mais je ne touche pas l'appareil : c'est miroir relevé et retardateur avec des focales vers 150mm maxi. J'aimerais plus ferme mais c'est plus lourd. Aussi pour le raz du sol cela ne va pas trop. Globalement il me suffit et il va partout avec moi
    . Pour le transport , la sangle d'origine ne vaut rien . Elle glisse et est inconfortable après une heure de marche. J'ai une couroie HAMA en caoutchouc faite pour porter un réflex que j'ai cousue à la place de la sangle d'origine. .Elle est large, souple, ne glisse pas et le pied qui pèse toujours le même poids, ne se sent plus même pendant plusieurs heures.. Compte tenu de l'usage que j'ai je ne veux cependant pas plus lourd.Bernardp
    Chez Benro, il y a des trucs pas mal non plus !
  1. objectif polyvalent pour 350D- 28-150mm minimum
    Par pedro dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/08/2009, 08h27
  2. Mat ou trépied pour prendre des panoramiques de grande hauteur
    Par gibie dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 04/12/2007, 21h54
  3. Vitesse minimum pour le 100mm macro
    Par Daniel-P dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/06/2007, 20h48
  4. 400D 380EX quelle est la focale minimum utilisable ?
    Par Ech1965 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/05/2007, 15h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h40.
