    Hyères
    EOS 5D3,7DMk2
    24 IS F2.8,35 IS F2, 70-200 F4 IS,100-400 VII F5.6, 500 F4 IS II
    Par défaut Transport 500mm F4 sur Caddie
    J'ai vu sur certains spots ( Parc du Teich ) que certains photographes transportaient leur gros Télés ( 500 ou +) avec le sac fixé sur un Caddie pliant avec roues de 200mm genre Caddie de Golf.
    Cette solution semble très commode sur les chemins reliant les observatoires mais ma question est :
    Il y a t-il des risques vis à vis des vibrations et secousses pendant le roulage pour le Télé ?
    Est-ce que le portage sur un sac à dos n'est pas plus sûr bien que nettement plus pénible ?
    Merci pour vos retour d'expérience.
    Poitou
    Il ne faut pas utiliser des roues de caddie de golf mais des roues basse pression (que je ne gonfle qu'a 200gr a 500gr), cela amorti tout ........ y compris les escaliers.
    Voir du coté des chariots de peche (magasins specialisés), perso le mien a ete bricolé avec un chariot porte provision (un vrai caddie) et un sac lowepro lenstrekker, en mode transport c'est 300 ou 500, 70-200 ou 100-400, un grand angle, deux boitiers, le casse croute, la bouteille d'eau et le parapluie.
    Pour moi c'etait ça ou rester a la maison ......... et bientot tout a la maison
    Et a part en terrain vraiment tres accidenté ce ne pose aucun soucis.
    Dans certains cas on peut facilement placer l'ensemble boîtier / objo posé sur le sac (sac éventuellement ouvert pour placer la partie basse pare-soleil dans le sac, le reste dépassant à l'extérieur) le tout dans ce même caddie ce qui permet d'amortir les chocs ... si on roule avec gentillement les secousses sont pas très fortes ...
    C'est clairement moins usant pour le dos que de tout transporter. Cependant rien n'empêche d'avoir le reste du matériel dans le caddie et l'ensemble boitier / 500 avec soi, après tout si une action se passe, l'avoir avec soi permet d'être plus réactif. Un simple couple supplémentaire boîtier / 70-200 dans le sac pèse quand même sur le dos toute une journée durant, c'est donc une bonne solution que de ne pas l'avoir sur le dos ...
    Hyères
    EOS 5D3,7DMk2
    Merci pour vos réponses.
    Effectivement avoir des roues gonflées en basse pression devrait permettre d'amortir les vibrations : je vais regarder de ce coté.
  1. un caddie égaré
    Par cis01 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 18/03/2011, 12h37
  2. Transport 70-200 f2.8
    Par Littlerooster dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/10/2010, 20h30
  3. Touche pas à mon caddie bis
    Par lamiphil dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 28/01/2008, 15h54
  4. Sac de transport
    Par jplaville dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/01/2006, 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h13.
